1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @далбень, опилки сверху шлака вариант рабочий, только я на шлак бы постелил материал какой-нибудь нетканный, типа ветрозащитной пленки, мешковины или геотекстиля самого дешевого, но только не полиэтилен и не пароизоляцию.
    Механизация опилок не очень сильная. Можно садовым пылесосом, а можно в биг-бэгах по наклонным доскам, если вход на чердак позволяет биг-бэгу пролезть.
  2. далбень
    далбень
    далбень
    @a991ru, опилки лежат с другой стороны дома. Мелькала одна мысль - снять пару листов шифера и тогда большие мешки точно пролезут. Поставлю два бруса 10х18 под таким же наклоном как и скат крыши.
  3. далбень
    далбень
    далбень
    Транспортер бы, узенький и легкий как стремянка. Может кто заморачивался?
  4. далбень
    далбень
    далбень
    @a991ru, мембрану обязательно стелить или без нее и "так сойдет"? А то рулон на стены весь ушел, и придется опять раскошелится.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @далбень, у меня от шлака остались очень негативные воспоминания. У бабушки во дворе ее дома была мазанка шлакоблочная тамбур + комната. Весной в ней всегда было сыро и надо было топить, чтобы высушить стены. Т. е. я в живую видел как шлакоблок всасывает влагу. Если на такой шлакоблок положить стружку или опилки, то как бы намокания нижнего слоя не было. Сейчас шлак у вас зимой промерзает, поэтому он сухой, но как только вы его сверху утеплите, то он сразу будет в плюсовой температуре и тогда вероятность увлажнения увеличится. В худшем случае я бы положил плотный картон от коробок под опилки. Пусть картон мокнет, ему все равно ничего не будет, а стружке уже остаточная влажность достанется.
    Я могу конечно и ошибаться, но мысли такие.
  6. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    @далбень, два газона с бортами, закинули в троём за один день. Применяли сумки клетчатые и мешки какие-то тоже большие, заносили по дсп и по двум брускам сколоченными по бокам, я на верху тянул с верху с круглой стропой и карабином на конце, двое в низу. Вот тогда я накачался силушкой богатырской, на год;)
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    IMG_20201022_182510.jpg в опилках попадается кора, насколько это критично ? Не заведутся ли короеды ?
    Раньше жил в этой теме, но вот как то про кору упустил, привезли сегодня 60 мешков, а там коры полно, откуда-то с Брянска везут на курятники ну и барыжут потихоньку, ну не стал ворачивать товар, перебрать можно, крупные куски можно выбрать, как быть с мелкими,
    Старожилы ответьте, что там у кого нибудь кора попадается ?
  8. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Которая в руке, убирать обязательно. Под ней будет сырость. Вокруг которая мелочь, не критично, но по возможности тоже бы убрать.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Там много таких, сырость что прям критично ? Просто есть возможность сколько угодно заказать таких опилок, у других либо стружка завитушка, либо пыль, эти ни то ни другое, но кораааа, не заведутся ли кореды
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Вы вообще в своем разуме по возможности убрать ? Представьте объем дома который нужно утеплить толщину 30 минимум см и как их оттуда убрать ?
  11. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Не хотите не убирайте. Я три 20кубовых камаза на дом засыпал, как бы знаю о чем говорю.
    Которая большая кора в руках, под ней сырость будет однозначно. Дом от этого не упадет. Некоторые вообще весь опил просеивают. Я отбирал такие штуки в процессе загрузки опила лопатой в мешки или в ведра. Кстати в стены засыпать ведрами удобнее.(большие ведра из под шитрока.). А на чердаке его можно поворошить, и для просушки, и кору поубирать.
  12. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Короеды не заведутся.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я просеивал весь, бывает и камушки попадаются и все что угодно.
    Сетку натянул на рамку, и с помощью эл. лобзика получилась импровизированная просеивалка.
    На полной скорости только накладывай да увози.
    С 80 кубов, 3 куба коры и всякой требухи получилось.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Не надо ни чего стелить, пар будет уходить через опилки и всё будет сухо, картон уменьшит выход пара, шлак будет более влажный.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У меня шлак на потолке гаражу сухой как порох. Можно сыпать опил прямо на него ничего не будет!
