1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Согласен. Об этом я сам ранее писал.
    Но меня больше волнует вопрос долговечности ДСП с сохранением своих прочностных характеристик.
    У меня сохранились кое что из мебели 40 летней давности. Но сможет ли он сохраниться также в наружной обшивке каркаса с защитой от влаги?
    Было бы неплохо, если кто нибудь из читателей имел опыт по эксплуатации какого нибудь сооружения из ДСП.
    Если таковые не найдутся, естественно я не буду рисковать и обошью каркас снаружи плитами ЦСП или ОСП.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ДСП + вентфасад дороже обойдется, чем ЦСП крашеная с нащельниками по стыкам аля фахверк.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Но не воспринимаете те аргументы, которые не совпадают с собственным мнением.
    Вопрос на засыпку: документально подтверждённое значение паропроницаемости ДСП?
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    ДСП шпунтованная влагостойкая Quick Deck.
    Причем позиционируется как чистовое покрытие.
    Видимо не всё так плохо у ДСП с вредными выбросами, товар то сертифицирован.
  5. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Согласен, и по дороже, и по трудозатратней
    . Но не всем нравится стиль фахверк. Вот для них вариант с ДСП+ вентфасад.
    Тогда внешнюю отделку можно подогнать практически под любой вкус.
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Впечатляет! Но интересно, какая цена за кв. м. у этой красоты?
  7. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    В чем засыпка?
    Паропроницаемость у ДСП зависит от его плотности. В интернете легко можно найти эти данные.
    Для сертифицированной продукции эта не тайна за семью печатями.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Не надо в интернете, возьмите у производителя (поставщика) конкретной ДСП, запланированной к применению.
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Когда окончательно решу вопрос о применении ДСП, тогда возьму может быть.
    На что кардинально может повлиять коэффициент паропроницаемости ?
    Вы меня интригуете, поделитесь секретом. Не за себя прошу, для других читателей.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    При производстве ДСП коэффициент паропроницаемости не является нормируемым параметром, он может "плавать" в достаточно широком диапазоне у различных производителей.
    Для опилко-засыпных стен важна возможность просыхать. Установка толстой ДСП (с низкой паропроницаемостью по аналогии с ОСП) серьёзно ограничивает такую возможность.
    Пригвождённая к каркасу ламинированная ДСП не является финишной отделкой.
  11. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Считать, что у ДСП низкая паропроницаемость, это непростительная ошибка до тех кто считает себя знатоком каркасного строительства и пытается учить других.
    Приведу данные из интернета:
    ДВП и ДСП 0.12-0.24. плавает в зависимости от плотности (чем плотнее, тем меньше),
    ОСП. 0.0033-0.0040,
    Сосна поперёк 0.06, вдоль 0. 32,
    ГКЛ 0.075. мг/(м*ч*Па)
    А какой аналогии ОСП и ДСП можно говорить, если паропроницаемость у них отличается в 30-60 раз?
    Возможность просыхать становится актуальной, лишь тогда, когда засыпают сырой опил.
    В этой теме только слепой не смог прочитать, что опил лучше перед засыпкой просушить.
    Ламинированную ДСП я в упор не вижу, так как её цена убивает напрочь желание иметь с ней дело в бюджетном каркаснике.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    - дайте ссылку на обоснованное измерениями документальное подтверждение.
    Зачем переходите на личность, нет других аргументов?
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Я же ясно написал, что это табличные данные строительных материалов из интернета.
    Не думаю что вы найдёте другие, которые на порядок будут отличаться от приведенных мной.
    Не собираюсь искать ссылку с документальным подтверждением. Хотите опровергать, флаг вам в руки. Ищите, доказывайте свою правоту. Мне это не интересно.
    За сим до свидание.
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Мне тем более; хотите себе "кроилова" - флаг в руки.
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    :hello:день добрый! Собрался использовать опилки+стружку для утепления сруба. Т. е. каркасный фронтон, пол и потолок. Вопрос по утеплению пола. Фундамент столбчатый с висячим ростверком. Участок с уклоном, поэтому высота от 0,1 до 1,5 м от земли. Вопрос по зашивке ростверка пока открытый, в любом случае будет зашит не герметично. Участок на южном склоне, ветра постоянно. УГВ...низкое, точно знаю, что на 8 метрах воды не обнаружено. Верховодки практически нет. По бетонному ростверку через гидроизоляцию будет положен подкладной брус, в него будет врезаны лаги, снизу обшивка доской. Вопрос, что укладывать на доску под опилки?
    Видел видео где укладывают обычный укрывной материал и сверху засыпают опилками. Опилки сверху ничем не укрывают, а сразу укладываю шпунтованную доску. Подскажите, что лучше использовать в качестве подстилки под опилки, и нужно ли сверху опилки чем-то укрывать перед укладкой доски? Про влажность опилок уже предупрежден. Сразу закрывать опилки доской не буду, если они будут влажные. может найду сухие...
