1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Maikl8, а у вас на 55 см. стропила как организованы?
    В целом, при такой конструкции мансарды не совсем понятно, как последний метр кровли утеплять будете? Скаты и часть плоской середины допустим вы затрамбуете, но вот на плоском участке остался 1 м. и ква вы его заполните?
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Стопила 40см + чистовая обрешетка.
    На самом верху остается холодный треугольник.
    Типа как на фото.
    Я об этом тоже думал, что до верха не добью.
    Но край, если в холодном треугольнике будет распологаться какое оборудование, вот этот недостающий метр сделаю см 30 ПСБ, чтоб температура за ноль не уходила.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как раз в холодном треугольнике наверху по стропилам можно и не утеплять а на "потолок" опилок насыпать. :super: И вообще если снизу, тоя бы сейчас заморачиваться не стал, а всё заделал ППС! :victory:
  4. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Пока надо утеплить то, что есть, потому что приходится спать в этом пристрое, основная часть дома в ремонте. Нужно убрать старую штукатурку (половину убрали), положить новую, заменить полы, обшить потолок покрасивше. Короче завязли, растерялись как и чем, не строители мы ни разу, всю жизнь прожили в городе в квартире, а тут муж категорически решил уехать в деревню. Я надеялась, что это будет типа дачи, на лето, но он отказывается возвращаться в город. Так вот и живем в состоянии замершего ремонта, не можем определиться как и чем. Я хочу по максимуму натуральные материалы. Пенопласты, минеральные ваты, и прочее нет желания использовать. Люблю дерево. Хочу деревянные полы. Думаем.
    Наверное в первую очередь надо будет утеплить пристрой, стены и потолок. Строители частники предлагали облепить снаружи ППС и пластиковым сайдингом зашить, мы пока отказались от такого решения.
  5. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    не вижу разницы. кроме того что опил дармовой. :)
  6. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Кстати, вспомнил. У меня знакомый утеплил скаты ППС,.мыши наделали ходов и дыр. Года через два. он все оборвал, и добавил слой минваты изнутри. Мыши и минвату расхерачили. Прошло лет 8. Сейчас по новой все вскрывает, опять все будет менять. Вроде не дурак, но ... видимо нравится заниматься делом:aga:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Maikl8, если трамбовать опилки, то как вариант: снизу подшивка доской, вагонкой или чем вы там хотели подшить на отрезок 1,5 м. В промежуток между лагами вставляется кусок фанеры ламинированной (она гладкая) и опилки трамбуются под фанерой. Фанера на веревочке. Т. е. трамбовка опилок поднимает фанеру к самому верху, пока она не упрется в пленку. После утрамбовки опилок фанеру сдвигаете вперед, так чтобы она второй половиной по прежнему лежала на утрамбованных опилках и трамбуете следующий отрезок. И т. д. После того, как выдерните фанеру окончательно, между опилками и мембраной будет расстояние толщиной в фанеру. Мне кажется схема рабочая.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо вариант как раз рабочий, что-то такое напрашивалось, если не буду использовать прослойку из ппс.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А мне кажется геморройная :ogo::flag::close:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, гемор будет в любом случае. Если использовать ППС, то там свои заморочки будут. Щели между стропилами и ППС так и так появятся, а мощность теплового потока в этих щелях будет намного выше, чем там, где чистый ППС. Грубо говоря вы сделали дом со стенами, полами и потолками из ППС толщиной 1 м., сделали естественную вентиляцию и оставили в стене окошко 10 см.*10 см. В морозы через некоторое время дом замерзнет. С щелями между ППС и стропилами все будет так же. Потому чтобы щелей не было, тоже придется погемороится: надо будет сбоку стропил бруски прибить, между брусками вставить ППС, а потом пространство на толщину брусков запенить.
    Если делать минвату или холлофайбер, то пароизоляция нужна.
    Тут еще многое зависит от заработка человека. Если есть время и недорогие или почти бесплатные опилки, то весь этот гемор будет заработком, потому что с опилками будет самый дешевый вариант.
    В общем идеальных вариантов нет и каждый выбирает вариант себе сам. :hello:
  11. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А мне кажется не столько геморойная, сколько непредсказуемая. Хотелось бы, что бы сверху была какая то более серьезная "крыша" для опила. Есть такая ДВП просеченная... Ностоит денег...
    А можно в простом двп дырок наделать. Хотя и у меня я проблем не вижу.
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Есть в теме живые люди не использовавшие паробарьер между опилками и помещением, тут концепция была что можно использовать укрывной материал для растений, чтоб обеспечивалась медленная вентиляция дома типа через слой опилок ?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С медленной вентиляцией будут потери тепла. У Вас есть цель приблизить Всемирное потепление?
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Это на практике, по факту люди пишут что получается воздух лучше, не такой тяжёлый.
    Хочеш не хочеш вентиляция нужна
    Это как надеть пакет на себя и потеть в нем - теплее не станет, либо по погоде одеваться в дышашую одежду
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мне кажется, что за вентиляцию в доме должна отвечать собственно система вентиляции, а не дырявый потолок с неконтролируемыми утечками тепла.
