1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Yuri (fromBY), @АльтИстЭн, если можно, старайтесь вести обсуждение более корректно и вежливо. В конечном итоге в правдивой информации заинтересованы все. :hello:
    Паропроницаемость ДСП есть в старом СНиП II-3-79* СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА
    плотность ДСП 200 кг/м2 = паропроницаемость 0,24
    плотность ДСП 400 кг/м2 = паропроницаемость 0,19
    плотность ДСП 600 кг/м2 = паропроницаемость 0,13
    плотность ДСП 800 кг/м2 = паропроницаемость 0,12
    плотность ДСП 1000 кг/м2 = паропроницаемость 0,12
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @a991ru,. Согласен с Вами полностью, полемика должна быть корректной и уважительной по отношению к своему визави, даже если он на ваш взгляд ошибается.
    СПАСИБО, Вы подтвердили цифры, которые я привёл в своём ответе оппоненту.
    Я не намерен терпеть хамство в любом его проявлении, но впредь постарюсь быть более корректным, когда буду ставить на место подобных оппонентов.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mark1979, а вы планируете на землю положить полиэтиленовую пленку (под полами дома)?
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Не думал про это. А нужно? Я про то, что у меня же не лента, а столбики, т. е. избушка на курьих ножках. Я думал, что все проветриваться будет. Тем более, что почва не влагонасыщенная.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я так думаю что если достать сухую стружку, а столярные мастерские отдают как правило именно стружку, достать сложно то можно применять комбинированную засыпку: по центру стружку, а по периферии ЕВ-опилки. Сухого материала потребуется 1/3 от совокупного объёма. Уже легче.
    Придётся сооружать простейший самодельный кондуктор для раздельной засыпки. Это дело 2-3 часов. Время засыпки увеличится примерно в 3-5 раз, но зато внешние слои быстро просохнут.
    И не трамбовать!
    Лучше обстукивать стены и досыпать раза 2 в год в течение 5 лет.
    Если дом 2х этажный то слой опилок на 2ом этаже должен быть толще чем на первом.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Тиамо, если будете ставить пароизоляцию изнутри, сможет ли высохнуть слой ЕВ опила с внутренней стороны стены?
    У меня ушло несколько месяцев на засыпку двухэтажного дома. Таким способом уйдет несколько лет? :ogo: :) Стоит ли овчинка выделки?
    Вы уже на 90% готовы на технологии стандартных каркасников (пароизоляция, вентиляция с рекуперацией). Осталось только применить синтетический утеплитель. Опилки в Вашем случае лишние.
  7. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Тиамо, и @cas1973, если уж нет возможности достать сухой опил (стружку), почему бы его просто самим не подсушить до засыпки.
    Завозить и сушить опил можно начинать ещё до начала строительства. И хранить его под простеньким навесом, который можно быстро соорудить временно на время стройки.
    А то у меня сложилось впечатление, что утепление опилом, это будет потяжелее, чем построить кирпичный дом.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Это если делается утепление опилом толстых стен. В стенах до 20 см все просто.
    Думаю, что проще часть денег потратить не на увеличение теплосопротивления опилочного дома, а на инженерные системы энергосбережения. При этом каркас упрощается, риска загнивания нет, время строительства становится разумным. К тому же получаем большую полезную площадь дома, на одинаковом пятаке застройки.
    Либо даже не городить ничего инженерного (ТА, ТН, рекуператор и т. п.), а сэкономленные деньги положить в банк, на проценты топить. Главное, чтоб банк не лопнул, правда. :)
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Люди :hello:, что нужно сделать, что-бы мне ответили? :flag::flag::flag:Если читать все предыдущие темы про опилки, я месяц потрачу :ogo:. Помогите с ответом пожалуйста. :hndshk:
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Mark1979, обычно картон под опил кладут, старые обои, газеты в несколько слоев. Можно агроспан, ветровлагозащитную мембрану использовать.
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо!
  12. olega43
    olega43
    olega43
    Вопрос насчет комбинированной засыпки. Есть ли подводные камни в смеси опилок и отходов ЭППС, подружатся ли они ? Потолок дома предполагаемого для ПМЖ засыпал примерно 30см, хотелось бы довести до полуметра, но опилки достать и доставить сложнее, чем ЭППС, который бесплатен и привозится попутно по 3-4 куба за раз. Ожидаю что мелкие опилки заполнят пустоты ЭППС по аналогии смеси со стружкой. И попутный вопрос - будет ли существенно "фонить" стиролом в условиях проветриваемого нежилого чердака ?
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А с чего эппс фонит стиролом?
    Если им и обычным ппс дома по кругу утепляют.
    Единственная проблема может возникнуть, если куски большие, то они создадут конденсацию влаги под собой, которую вберет опил, и здесь возможны локальные места загнивания. Но это при том условии если потолок чердака не пароизолирован.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @olega43, лучше ЭППС, даже в виде крошки, поверх опилок не класть. Запрет пар в опиле.
  15. olega43
    olega43
    olega43
    Фракцию можно выбрать и помельче - вплоть до соломки. Полок не пароизолирован - оилки на сыпал на картон. А опасение основано на том, что такой потолок "дышит", и на будет ли стирол "выдыхаться" в комнату через картон+40мм потолочной доски
