1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Дом уже в эксплуатации ?
    Как боретесь с конденсатом ?
    У вас же металом накрыто .
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А как же боретесь с конденсатом ?
    У вас же железом накрыто
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, слой может быть немого тонковат для варианта без пароизоляции, но честно говоря критичного особо ничего нет. При постоянной вентиляции холодного чердака и достаточном утеплении перекрытия такого явления как изморозь га стропилах по идее быть не должно.
    А к вас над мокрыми зонами есть пароизоляция? Мокрые зоны при любых раскладах надо пароизолировать, т. к. в сильные морозы мощность теплового потока там очень большая и весь этот поток очень влажный.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Дело в том, что по наружному контуру стены опилок можно было насыпать порядка 30 - 35 см всего, т. к. больше не позволяла кровля. В итоге заказчик и пароизоляцию смонтировал и опилок добавил. Итоговый результат его устроил. Вот фото того домика. Дом на 2 семьи, собственно для своей семьи и для мамы заказчика.
  5. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    А зачем с ней бороться? Кровельному железу этот конденсат, что слону дробина :)].
    Выветрится, высохнет без последствий. Стропила и обрешетка - а тоже самое.
    Дерево гниет, когда мокнет постоянно. А конденсат, который появляется при больших минусах превращается в иней и не впитывается. А при потеплении тут же высыхает.
    Раньше не было пленок, и кровля (железная) без протечек десятилетиями стояла без ремонта.
    Рубероид ложили только под шифер.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga: я же писал - не стал заморачиваться пароизоляцией над мокрыми зонами и раскатал по всей площади. :super:
    Так что моя изморось это только от влажных опилок. Да того как засыпал эту добавку кровля была чистая, а морозы уже были.
  7. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Друзья, несколько дней читаю ветку, не понял совсем. Стена 30 см утепление опилками, изнутри наружу, стеклообои, гринборд 1050, крафтбумага, опилки 30 см. Дальше хотел обшить обычным мебельным ДВП 3мм,вентзазор и имитация бруса. Перехожду к самому главному, нигде не нашёл ответа, не является ли ДВП пароизоятором? понятно что в случае наличия пароозоляции изнутри, вопрос как отпал сам собой. Так вот не запрёт двп пар в стене. если не будет изнутри пароизоляции? Спасибо!
  8. Greenradaev
    Greenradaev
    Greenradaev
    Именно такая картина наблюдается.
  9. Greenradaev
    Greenradaev
    Greenradaev
    АльтИнтЭс правильно сказал. Дом Отапливаться, но мы не живём. Мелкими набежками по выходным занимаюсь штукатуркой.
  10. Greenradaev
    Greenradaev
    Greenradaev
    ДСП и ДВП, 1000-800 кг/м3 0,12
    ДСП и ДВП, 600 кг/м3 0,13
    ДСП и ДВП, 400 кг/м3 0,19
    ДСП и ДВП, 200 кг/м3 0,24
    У GB1050: 0,03 при том, что Толщина двп 3мм, а gb будет больше. Соответственно можно обойтись без пленок и Крафт-бумаги.
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Просто раньше считал такой вариант неправильным, из за спецов некоторых плёночных, а теперь бы себе сделал именно так в сочетании с опилом очень простая кровля получается ;)
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Нужно сделать перегородку межкомнатную, нужен в ней опил или нет ? Пустоты будут, нужно будет чем то заполнить чтоб не барабанила
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У меня во всех сделана с наполнением опилом. Для шумоизоляции думаю полезно. Да и теплоемкость повышается общая дома.
    Хотя тут на досуге читаю тему американских каркасных домов, так там все перегородки пустые, а в некоторых и наружные стены тоже.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Полезнее чем пустая, но в абсолюте так себе, скорее будет зависеть от того чем обшито.
    Можно не учитывать.
    ИМХО конечно.
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да вот не знаю чем лучше обшить ? Фанерой а сверху гипсокартон ? Может чем то ещё, видел как паркетом обшивают, может фанерой а сверху пластиковыми панелями потолочными, ну как то ппегородка все равно деревянная играет - штукатурить я ее точно не хочу, может ОСБ зашить и как то покрасить красиво ?
