1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уже не раз писал и ещё раз напишу - если не специалист, то нужно искать стандартное решение, по меньшей мере оно будет технологичным и эффективным, главное не поддаться соблазну "улучшить" конструкцию. :um:
    Есть рекомендованное решение от Кнауф - два слоя гипсокартона, но не просто взял и накрутил, а с заделкой промежуточных слоёв. На ютубе много роликов от профи отделочников по реализации этой конструкции с подборкой материалов. Понятно что ролики оплатили эти производители материалов, но за основу можно взять.
    ИМХО - для качественных показателей по шумоизоляции перегородка должна быть тяжёлой и герметичной. Заполнение внутри:
    - пустой самый неэффективный;
    - засыпан опилками или минвата лучше чем пусто, но слабоэффективно;
    - спецшумопоглащающие материалы, например шумка для авто, хорошо;
    - спецконструкции - многоотражающие пластины, это сложно и дорого, но должно быть очень эффективно. В качестве суррогата народ писал об использовании кассет для яиц - типа хорошие результаты :|:
    - и если комната готовится как студия или кинотеатр не забываем об шумопоглощающей отделке поверхности и скругления углов.
    Для обычной комнаты считаю что самый оптимально-бюджетный вариант отделки гипсокартона - шпаклевать, клеить обои (под покраску или обычные) и красить.
    И да - каркас для гипсокартона лучше делать из металла. :super:
    И наконец - я не профи и по звукоизоляции есть спецтемы! :|:
  2. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Перегородку в квартире делал гкл, фанера, заполнил звукопоглощяющим материалом, похож на резиновый поролон но тяжёлый,если помять раасыпается, покупал в мегастрое. Доволен. До этого имел опыт, проживал перегородки были только гипоскартотновые. разница есть
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Гипсокартон в один или в два слоя? Заделка швов в промежутке была? Какая толщина гипсокартона? Применение фанеры 15мм конечно положительно скажется на звукоизоляции, но я бы не стал с фанерой связываться, особенно если обычная фанера. ИМХО.
  4. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @Serj,один слой фанеры, на фанеру один слой гипса, промазал все это клеем пва, и на саморезы как обычно, ГКЛ 12. Швы не понял, про заделку. Вместо фанеру думаю можно МДФ плотную, она ещё тяжелее фанеры
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Без претензий к Вам :super:, просто без сравнительного анализа и тестирования все эти эксперименты из разряда - Очень ИМХО! По теории конечно применение разнородных материалов в пироге должно положительно сказываться на звукоизоляции, но как будет на самом деле ... Вам нравится и это главное! :hndshk:
  6. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Надеюсь в феврале марте протестирую вариант гринборд+гкл и цсп+гкл.
    По результатам отпишу
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А как тестировать будешь? Регламент?
  8. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Чисто эмпирически, я живу в квартире с бетонными стенами, шумоизоляция между комнатами устраивает, и знаю какая шумоизоляция через гипсокартонную стену, если получится что то среднее я буду доволен
  9. Greenradaev
    Greenradaev
    Greenradaev
    Провел эксперемент с негашеной известью и сырыми опилками.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну сравнили! :nono: Вес имеет значение, только в каркасном доме с деревянными балками перекрытия приходится учитывать такие ньюансы. :flag:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Эксперименты да ещё и с мультиками это здорово! :super: Но я бы такое делать не стал на своём чердаке. :no::|:
  12. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @Serj, у меня первый этаж ГБ перекрытие ребристая монолитная плита, второй этаж каркасный, поднял стены из СС 90х45 ,покрыл крышу, за зиму хочу приколотить внешние стойки ларсен, толщина стен будет 300мм,изнутри обшить гринборд 1050. Снаружи не решил или ветрозащитой с обрешоткой 2 сорта или двп. И снаружи потом имитацией
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Фанеру какую применяли ?
    Именно так и я хочу сделать .
  14. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @kyzany, несколько лет назад монтировал, могу сказать только то что покупал в магазине 15мм
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Эта прям очень толстая фанера
