1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    И очень тяжелая
  2. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Мужчины! Прошу подсказать. Вот имеем старый кирпично засыпной дом. Основная часть дома примерно 5на 5м. полы деревянные по грунту, потолок с торчащими балками, между балок изнутри подшито двп, или фанерой крашеной. На крыше шлак. Хотим с этой частью сделать следующее: пол убрать, выбрать землю, положить слой песка и щебня, утрамбовать, (гидроизоляцию наверное надо и возможно эппс?) залить бетоном и сверху постелить деревянные полы. Осыпающуюся штукатурку отбить и заново оштукатурить, дальше не решили еще, то ли красить, то ли клеить, а может вагонку. Потолок зашить вагонкой, чтоб скрыть балки. Между вагонкой и нынешним потолком будет пространство в 5 см. Хотим его заполнить утеплителем поэкологичнее. В ветренную и морозную погоду холодком тянет с потолка. Посоветуйте, пожалуйста, что можно использовать? Читали и про опилки, и про льняные, опилочные маты, холофайбер, пир. Вата и пенопласт точно отпадают. Есть недалеко лесопилка, можно натаскать опилки и стружку бесплатно почти, только свой труд и перевозка. Но как ее подпихнуть под вагонку? Наверняка надо какие то бумаги, мембраны прокладывать? Или не парится с заполнением этих 5 см?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :super: не париться.
    Лучше сверху шлак заменить.
  4. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Да, со временем заменим, скорее всего. Просто сразу все не осилим. Кризис, с работой туго, предприятия закрываются. Не до жиру, быть бы живу. По хорошему (соседи по улице так сделали) заменить крышу со всей стропилкой, поднять потолки. Крыша оцинковка, пока служит, стропильная система сухая.
  5. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Не дадут вам эти 5 см ничего кроме гемора. Выше правильно написали. Замените весь шлак на опил потолще (опил то ведь бесплатный) Начните с этого. имхо
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Крышу есть смысл менять только при реконструкции более менее свежего дома ПОЛНОСТЬЮ покрывающего хотелки хозяев на ближайшие 10-20лет. :super::um: Если кровля выполняет свою функцию - не протекает, то лучше её не трогать.
    2. Поднимать потолки и заниматься реконструкцией дома опять таки имеет смысл только в новых домах. А к старым домам лучше делать пристрои. ИМХО конечно.
    Вывод. Делайте косметику, локальные усовершенствования - гидроизоляции, утепление, косметику фасада и внутренностей. И копите деньги на новый пристрой! :super::hndshk:
    А кстати какая толщина засыпки шлаком?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И тт совершенно непонятно зачем заливать бетон? :faq:
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Причем сделать новую крышу - это не гарантирует что она будет лучше старой ! Шо я только не видал шо творят сейчас !
    Ещё один момент люди не умеющие (хозяева) им кажется что так правильно - делают огромный перерасход во всем, по деньгам, материалам и прочим - строят эмоциями, а строить нужно расчетами трезвыми.
    Понаплели и крышу поднять и пол разобрать, и бетон и Эппс и ещё и сверху деревянный пол нуу я хз - если есть возможность уйти от дерева это круто, бетон Эппс и контур теплого пола !
    С деревом не стоит связываться.
    Потолок кровлю нужно реально грамотных людей подключить - видеоконсудьтацию Терехова заказать по фото, хотя бы так, а если сами будете - смотрите чтоб дерево было не гнилое, чтоб сильных протечек не было в общем нужен взгляд специалиста, а то может там и не стоит ниче затевать
  9. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Спасибо всем! Наплели много, но это не значит что так и будем делать. Хорошо, что не кинулись сразу воплощать, а решили перезимовать, все прочувствовать и подумать. Посоветоваться .
  10. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Почему на пол бетон? Там уже везде бетон, кроме этой основной комнаты. Кухня, ванная, коридор, еще комната, везде бетон. На кухне, в ванной, в коридоре плитка, в комнате ламинат. И полы холодные довольно. Но зато ни мыши, ни крысы из под пола не лезут. А вот основная комната с деревянными полами по грунту, полы кривые, косые, идешь по ним качаешься. И следы грызунов мы наблюдали. Еще какие то муравьи летом лезли из под досок, да и мыши сегодня нет, завтра низом придут запросто. Залить бетоном хотели именно по этой причине. А дерево постелить для комфорта. Например, стелят же на бетон ламинат, линолеум. Только мне они не нужны. Зачем мне имитация дерева, уж лучше натуральное дерево .
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А вот то что решили пожить сначала это хорошо, сразу станет ясно что нужно делать, откуда дует, где промерзает и ТД, а меня вот дерево напрягает, сейчас бы и полы бетонные сделал и потолок плитами, а
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ой не смешите. Яснее станет если изучать тему.
    Правильно - это же бетон! Но если Вы предполагаете что деревянные полы будут тёплые, то Вы заблуждаетесь. Тёплым будет бетонный ВТП и не холодным будет линолеум. А всё остальное из бюджетных решений будет холодным. ИМХО.
    Будут условия - будут лезть и по и через дерево и бетон. У нас в офисе дерева нет от слова СОВСЕМ. Муравьи задолбали!
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Как быть в случае заражения помещения клопами ?
    В случае дизенсекции они все переберутся в опил ! И вот оттуда их хрен выведеш !
    Что скажете сэры ?
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Почему отказ от дерева - гниёт, горит, даёт запах, барабанит когда ходите, скрипит, требует хороших спецов - бетонный теплый пол лишён всех этих недостатков
  15. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Обожаю дерево! И на вид, и на ощупь, на запах, такое удовольствие! В городе у нас в квартире межкомнатные двери дерево. Красивые филенчатые двери. Больше 10 лет. Проблем нет, единственно в санузле год назад прошлись лаком, освежили. Балкон сделали с деревянными рамами, лет двадцать назад, и внутри отделан деревом. Тут обычное одно стекло. Окна в квартире на пластик менять не стали, пока старые советские деревянные стоят (Дом построен в 70-х, ничего не сгнило, не сломалось, функции свои выполняет, небольшие щели, как оказалось, создают отличный микроклимат и дают свежий воздух.), хотелось бы покрасивее, посовременнее, стеклопакеты, но в дереве, но дорого что то выходит, пока не созрели. Дерево еще нам не надоело. В крайнем случае всегда можно покрасить, если натуральный цвет приестся.
