1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Сандра71, пока ещё нет сильных морозов уберите шлак и засыпьте опилки, станет на много теплее.
  2. Krage
    Krage
    Krage
    Дом каркасный, утеплён опилками. Чердак холодный, проветриваемый. Толщина перекрытия с чердаком 200мм. В некоторых щелях пола на чердаке (обрезная доска) в мороз видны выходы влаги, т. е. скопление конденсата. Особенно это проявляется в местах где обрезная доска крепится к балкам каркаса. Беспокоит одно место, близкое к печи, там особенно много влаги. Возникла мысль, может в этих местах накидать листы экструдированного пенополистирола? Смущает в этой идее, что всю влагу запру внутри перекрытия.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Krage, что лежит под опилками? Есть там крафт-бумага, пергамин?
    Чтобы выпал конденсат, нужна разница температур. Может проще опилок добавить, чтобы конденсат не возникал?
    На опилки ничего нельзя класть, даже дерево, потому что под ним сразу начнет скапливаться влага.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
  5. Krage
    Krage
    Krage
    Да, там есть крафт бумага.
  6. Krage
    Krage
    Krage
    Возможно, есть утеплитель, близкий по свойствам и по паропроницаемсти опилкам?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Эковата. Теплоизоляция выше, но после замокания резко деградирует и не восстанавливается.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Krage, напишите еще раз поподробнее пирог снизу вверх. Пока я понял так:
    - подшива потолка снизу (что у вас там в качестве подшивы? ГКЛ или натяжной потолок?)
    - черновой потолок перекрытия снизу, т. е. именно на нем лежит крафт-бумага и опилки.
    - крафт - бумага с каким перехлестом?
    - опилки лежат внутри лаг перекрытия. Я так понял лаги высотой 200 мм. и соответственно опилок 200 мм.
    - поверх лаг уложен черновой пол чердака или это верх перекрытия.
    Если правильно, то дайте пояснения по вопросам, а если неправильно, то поправьте.
  9. Greenradaev
    Greenradaev
    Greenradaev
    Солома, костра, лузга, хвоя, листья, комка, пробка.
  10. Krage
    Krage
    Krage
    Дом полностью деревянный, никаких натяжных потолков и им подобных нет.
    Пирог снизу вверх: чистовой потолок из штиль вагонки, направляющие бруски для штиля, черновая, обрезная доска, на ней крафтбумага, про нахлёст не скажу, но он присутствует, далее опилки толщиной равной несущим балкам перекрытия, черновой пол из обрезной доски на чердаке лежит на этих балках.
  11. Krage
    Krage
    Krage
    Имел ввиду паропроницаемый утеплитель который можно купить в магазине и расстелить на полу. Пробка дороговата.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Krage, у вас обычное явление в варианте, который редко кто делает. Т. е. у вас лаги 200 мм. заполнены опилками полностью и черновой пол чердака реально лежит на этих опилках. Под досками, которые лежат на опилках, всегда скапливается влага, только если нет снизу пароизоляции, а с опилками ее мало кто делает.
    У вас опилки практически не утрясаются, т. к. вы ходите по доскам пола чердака и поэтому эти доски видимо вплотную лежат на опилках и соответственно под ними конденсируется влага.
    Обычно с опилками делают как на фотках: просто их сыпят и все, а когда надо залезть на чердак, просто по них ходят. Они со временем слеживаются и становятся не такими рыхлыми и черновой пол не нужен. На фотках в итоге 50 см. опилок.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Про опилки см. с 2:30
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Не отображается видео
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня на чердаке опил по картону лежит.
    Но его там 40-60см и буду ещё наращивать.
    Ибо когда было местами 20 - там в морозы балки мокрели.
    С вентиляцией всё не так просто.
    Тёплый воздух, согласно законов физики, идёт вверх, а не вниз.
    Поэтому, если вот прям хочется сотворить "опилочный рекуператор" когда то описанный здесь ранее Виктором, то нужно делать ВСЕ его части.
    По фото складывается ощущение, что недостаточная вентиляция чердака - всё зашито и закрыто.
    Окошки стоят ниже конька, а значит влажному воздуху вообще негде выйти, кроме как циркулировать и выпадать инеем.
    Я ДВП как ветрозащиту использовал, ну и что бы опил не сыпался, т. к. у меня снаружи обшивка просто доской.
    Но внутри у меня Фанера, которая явно меньше пропускает пар, чем ДВП.
    Собсно от этого и надо отталкиваться - внутренняя обшивка должна быть менее пропускамой.
    Лично я не вижу толка от опила в перегородках.
    Его туда засыпать без последующего оседания проблема.
    Для звукоизоляции нужно немного теорию знать, и понимание иметь от чего конкретно готовы оградится и сколько за это заплатить.
    Я поступил просто - фанеру оштукатурил по стеклохолсту.
    Затем покрасил.
    Трещины есть только там, где стык фанеры получился больше пары мм.
    Одна стена была из ОСБ - самый мерзкий материал, что мне попадался (после СМЛ).
    В Америках его любят за цену.
    У нас он как фанера стоит.
    А в чём проблема оставить балки торчать?
    Всегда можно задекорировать.
    Оставлять воздушные промежутки, да ещё такой высоты - опасное мероприятие.
    А то, что холодом тянет - Ваши новые полы по бетону, тоже будут холодом тянуть.
    Так что будет некий баланс :aga:
