1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Хороший вариант сделать стеновыми панелями пластиковыми, они лекие недорогие, не боятся протечек, легко монтируются, смотрятся почти как натяжной потолок !
  2. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Ну так, тогда натяжной и сделать:aga:
    ГКЛ как то поблагороднее смотрится. Если система на профилях собрана, то ничего не трещит. имхо
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если привернут так, что система будет жёстко прикреплена к стенам, то будет и на профилях трещать.
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    У меня жестко. Не трещит (тьфутьфу). Металл конечно может изменять размеры, но в доме постоянная температура. Плюс минус пара градусов для металла-тьфу. имхо
  5. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    А вагонкой зашить? Ну, будет не гладкий, а полосатый потолок. Раз уж так эти балки модны, зашить между балками. Правда мужу торчащие балки категорически не нравятся. Да и я как то их не долюбливаю.
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Мне не нравится по некоторым причинам натяжной - 1) Яне могу его сделать сам! 2) мне не нравится что я не буду иметь туда за него доступ если вдруг чё ! 3) ну не нравится и все, хотя вид да классный. 4) не нравятся эти танцы с бубном с точечным освещением, спец светильниками, невозможностью подвесить что то в потолок или установить шведскую стенку .
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если не нравится, то чего думать - делайте металлический каркас строго по букварю и будет всё хорошо. Или натяжной.
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    По поводу каркаса для ГКЛ скажу свой лайфхак. НЕ НУЖНО использовать стартовые профилЯ, которые к стене крепятся. Каркас потолка, к примеру, нужно монтировать только на подвесах к потолку, НЕ связывая со стеной. Тогда никакие подвижки (в разумных пределах, конечно) не приведут к трещинам в стыках. Ну и зазор от стены до ГКЛ тоже не помешает. А потолочный плинтус клеить только на стену, одной стороной, чтоб потолок мог свободно двигаться:um:
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    По тому же каркасу вы можете сделать пластиковыми панелями стеновыми- они как вагонка широкие, легко моются легко монтируются - вы их сами сможете делать с мужем !
    В сравнении с гипсом плюсы и минусы такие - если есть засыпка на чердаке от 30 см опилом, то звукоизоляция будет более менее норм и можете применять эти панели, а если предполагается вата только вата, то лучше зашиться гипсом, и учтите что гипс нужно крепить крепко, учесть момент такой чтобы не было протечек, по технологии чтобы стыки не трещали зашивают в 2 слоя гипсом, и учтите такой фактор будут ли в вашем доме дети ! Если будут то возможно будут трудно устранимые повреждения гипсокартона !
    В случае с пластиковыми панелями - эти повреждения будут поводом переделать потолок в комнате за пару тыщ, за пару часов ! В случае с гипсом это будет адовая работа, убрать старый лист вставить новый, грунтовать шпаклевать красить или шо там ещё !
    В случае с натяжными потолками обшейте весь потолок двп - современный двп не сильно воняет, и не долго, а затем натяните потолок в таком случае ничего сыпаться на него не будет !
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это уже перебор :|: Использовать нужно, только крепить к нему не нужно, а профили каркаса не в упор делать а с зазором.
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Товарищи строители, всех вас с новым годом ! Пусть вы не такие крутые и умные как я, но всем вам счастья и успехов !)
  12. Greenradaev
    Greenradaev
    Greenradaev
    В случии ремонта потолка из ГКЛ не нужны все эти танцы с бубнами. Просто шпатлюют повреждения, шкурят и красят весь потолок.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    С проломами так же ?
    Чё то сомневаюсь ! Даже сетку на стыке сделать незаметной нужно постараться, а пролом вообще не так все просто !
  14. Greenradaev
    Greenradaev
    Greenradaev
    Чтобы проломить ГКЛ на потолке, это постараться надо. При проломе ГКЛ (головой), вырезается кусок 300*300, прикручиваются закладные под стыки, вставляется новый кусок, стыки расшиваются, грунтуются, шпатлюется новый кусок, грунтуется и красится весь потолок. Если будете делать всё таки из ГКЛ, то клейте стеклохолст, главное, чтобы стыки стеклохолста не совпадали со стыками ГКЛ.
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @kyzany, прежде чем рекомендовать пластиковые панели на потолок или ещё куда-нибудь сто раз подумайте! При возникновении даже не большого возгорания появляется очень ядовитый дым! Два вдоха и готов, кто полезет спасать, лягут рядом. Если дерево или гипс шансов спастись или спасти кого-то из горящего дома в разы больше.
