1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    А опилки ? А почему бы тогда плиты не положить а не танцевать с бубнами о утеплении стен опилками, сделать хорошие кирпичные стены накрыть плитами, полы тоже бетон, и лиш только кровлю из дерева !
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Вас не туда понесло, пластиковые панели смертельно опасны в жилых помещениях. А на опилках сало коптят, очень даже вкусно)
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Потолок у меня в доме-вагонка, но не евро, а русская (штиль) не так рябит) в санузлах пластиковая по контуру лежит на уголках от потолка типа байкал. ГКЛ только с внутренней стороны стен санузлов под плитку, которую клею на мастику Гарант. Все остальные стены изнутри обшиты самой широкой имитацией бруса. В зазор между стеной и имитацией бруса засыпан опил с трамбовкой.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Палыч., у тебя же арболит 30 см? В с/у стены разве не оштукатурены?
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Пластиковые панели смертельно опасны в случае возгорания - но вот парадокс в случае возгорания опасно и дерево - дерево с опилками так же поддерживает горение и является сгораемвм материалом.
    Как это не туда понесло, ну почему бы не положить плиты и забыть о сгораемых гниющих подверженным жучкам и плесени материалах а не сравнивать что лучше горит а что хуже !
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Вы похоже, действительно не понимаете, если будет гореть дерево человек спокойно может выйти из помещения и ещё пару раз туда вернуться за вещами, если горит пластик, пенопласт, полиуретан достаточно два вдоха чтобы потерять сознание. Вспомните хромую лошадь. У нас на работе коридор был зашит пластиковыми панелями, выписали предписание, закрыли гипсокартоном.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да я не подумал о сгораемости этого материала., сам просто хочу зашить потолок этим материалом - тут впринципе все как с гофрой для кабеля серая хрупкая но не горит, а черная крепкая но горит, возможно есть пластик который не поддерживает горение ? Как например эта серая гофра ? Как например Эппс ? Как например сайдинг для наружного применения - неужто все горят !
    Если вы сделаете 2 вдоха угарного газа от дерева в замкнутом пространстве - вы так же потеряете сознание
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @a991ru, Андрей, у меня сейчас уже третий дом после арболитового) но и там у меня не было капитальных перегородок-все каркасные, в с/у-гкл по металлопрофилю, наружная капитальная стена в с/у так же обшита гклом, в остальном доме-имитацией бруса.
    Вообщем эта схема внутренней отделки для нас с супругой стала классической и мы её применяем во всех домах, вне зависимости от материала стен)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Палыч., я спрашивал про наличие штукатурки на арболите на внешней стене в с/у. Ты ее тогда делал или нет?
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @kyzany, при открытом горении дерева угарный газ не образуется. А при горении пластика образуются фенолы формальдегид, стирол, фосген, диоксины и прочие яды.
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А как же натяжной потолок, краска, мебель, лак мебельный ! И давайте вы не смешите про дерево, выделяется там все, в чистом виде дерево не встречается в доме, не считая срубов там всяких ! Вам спорить нравится ? Доказывать ? Обратитесь к производителю панелей !
  13. Avkland
    Avkland
    Avkland
    Пермь
    Почитал тему про перекрытия из опила, но так и не понял важный вопрос. А именно, в теме написано, что опил не любит контакта с пароизоляционными материалами, т. к. они мешают опилу избавляться от влаги (в том числе и в процессе эксплуатации, попавшей туда). Но по такой логике получается я не могу использовать/ сделать напольное покрытие типа линолеум ни на первом этаже, ни на втором этаже, ни на чердаке, т. к. линолеум является по сути пароизоляцией, и линолеум будет как "крышка", удерживающая пар в опиле. Или я не прав? Как быть? Отказаться от такого напольного покрытия?
  14. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Подавляющее большинство сообщений - это на тему отделки стен. При чем здесь опилки не совсем понятно. Вроде достаточно один раз перечислить материалы, которые по паропроницаемости подходят, либо не подходят в качестве обшивки каркаса с опилками. А там выбииай сам, что тебе нравится. Если выбрать не получается, можно же в специалбных разделах обсудить какая картонка или лист изичего то там будет лучше всего на моем доме и т. д. Очень тяжело читать темы не по теме! У меня вот по теме есть вопрос - сделал домик внутри размеры 6*4, толщина засыпки 30см, упарился сушить опил. Есть мысли использовать на следующем доме стружку от 4 сторонника, в надежде, что ее то сушить предварительно не нужно и высохнет в стене. При этом читая форум, обнаружил что нет систематизированной инфы насчёт максимальной толщины по стружке. По сухой опилке сообщений тоже немного. Хочу сделать в следующем доме толщину засыпки 50см, а если найду информацию, что можно больше, сделаю и больше. Люди делали на форуме пол метра, но отзывов по эксплуатации никто не оставляет, кроме одного человека с красноярского края, который сделал сырую засыпку в полметра и у него потом прело и пахло кислым. Понятно, что сырым более 25 см не стоит даже и пробовать. Максимальная толщина сухими опилками и стружками не выяснена до сих пор. Также непонятно как как будет вести себя сырая стружка. Кто нибудь поделится бесценным опытом?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ваалич, вы про сырую стружку в стены или на кровлю? Опалубка стен, из чего бы она не была, не даст опилкам (стружке) хорошо просохнуть. В теме были отзывы, когда для опалубки опилочной стены использовали МДФ как финишный вариант, т. е. чтобы потом стену не отделывать. Опилки были не сухие и в итоге были проблемы с плесенью, потому что с внешней стороны тоже ведь опалубка есть.
    Но опять же, говоря про влажность стружки или опилок, надо понимать про какую влажность вы ведете речь. И еще не совсем понятна конструкция стен.
    Напишите, какие слои в стене думаете сделать и какую влажность стружки использовать?
