1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Фундамент и цоколь.
    (завершение)
    Облицовка профнастилом с комплектующими элементами:
    02 Цоколь12 3Д.jpg 02 Цоколь13 3Д.jpg 02 Цоколь14 3Д.jpg 02 Цоколь15 3Д.jpg 02 Цоколь16 3Д.jpg
    Итак, на текущий момент мы имеем полностью готовое, утеплённое основание цоколя и вполне симпатичную и тоже утеплённую завалинку по всему периметру будущего здания. Остаётся залить отмостку для удаления избыточной воды подальше от цоколя в осенне-весенний период, а также во время ненастья. Замешаем раствор в бетономешалке в соотношении 1 объём цемента на 3 объёма песка. Укладываем металлическую сетку вокруг завалинки по всему периметру на ширину созданного нами земляного ската. Заливаем бетонным раствором, выравниваем и устраиваем себе 3-х дневный отдых. Пока мы отдыхаем, бетонная отмостка "схватится" и станет более прочной. По истечении 3-х дней покрываем подсохшую отмостку двумя слоями жидкого стекла, что придаст нашей конструкции дополнительную сопротивляемость влаге. В конечном итоге получим окончательный результат:
    _
    С нетерпением ожидаю конструктивную критику... :um:
  2. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Согласен. На этом тогда закончу здесь. Просто предложили рассказать о моём проекте, так вот я и разошёлся... Похоже, слишком подробно получилось.
    Однако, пользуясь случаем, кину ещё несколько картинок.
    Балки пола (тавр 50х200 стоя и 50х150 лёжа):
    Каркас (стойки ларсена из 50х100, толщина внешней стены 300 мм, толщина внутренних перегородок 100 мм):
    Потолочные балки (такой же тавр как и у пола):
    Стропильная каркасная конструкция:
    Черновая обшивка снаружи с бруском 50х50 (для вентзазора):
    Чистовая облицовка доской 25х150 "ёлочкой" вот так:
    Больше картинками мучить не буду. Добавлю немного текста.
    1. В цоколе отсутствуют продухи. Вентиляция подпола будет осуществляться при помощи вертикальной трубы в центре дома. По углам дома сделаны отверстия для поступления воздуха в подпол из помещений.
    2. Пол не утепляется. Черновой пол - доска 50х150. Внутренние перегородки устанавливаются на черновой пол.
    3. Пирог стены изнутри наружу: имитация бруса, крафт-бумага (2 слоя), сухая стружка 300 мм (плотная утрамбовка), крафт-бумага (один слой), доска 25х150, вентзазор 50 мм, доска 25х150.
    4. Пирог потолка изнутри наружу: доска 25х150 (укладывается сверху на нижние выступающие части тавра), крафт-бумага (2 слоя), древесный опил 450 мм.
    5. Верхняя обвязка из доски 50х100 в два слоя плашмя. По середине по всему периметру стен щель шириной 100 мм для подсыпки опила.
    _
    В целом, всё. Как вам такой вариант дома?
  3. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @sanych1976, [​IMG] не совсем понял назначение помещения со скошенным углом в верхнем левом углу проекта. Для прихожей как то многовато выделяется места в доме, для зала - получается что кругом куча дверей и ни толком диван не поставить ничего, да и прямой вход с прихожей. Плюс отопление дома какое планируется? Если газовое, то нужно топочное помещение. Дрова? Так же печку нужно куда-то ставить. Электричество? Если его много и дешевое то может и прокатить.
  4. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    По плану это гостиная (зал то есть). Диван вполне можно поставить со стороны северной стены (сверху), там нет окон. Про отопление. Планируется комбинированный вариант. Изначально газ и электричество. Всё в одном котле, который занимает совсем немного места (большой мощный котёл не нужен) и запросто располагается в ванной/санузле (комната справа вверху). На наклонной (скошенной) стене планируется облегчённый камин с дополнительной небольшой топкой с теплообменником (как дополнительное резервное отопление). Как по мне, так вполне разумно, разве нет?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У нас газовщики возражают против такого размещения котла.
  6. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Serj, у нас тоже. Да и площадь под топочную требуют не менее 6 квм
  7. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @sanych1976, Возможно у вас полностью компромиссный вариант планировки, но я себе не стал бы делать так что бы у меня вход в WC был прямо у дивана в гостинной.
  8. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    А где разрешают?
  9. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Площадь ванной около 7 кв. м., то есть однозначно больше 6-ти. Дверь в WC можно переместить севернее (ниже), диван можно поставить в левый верхний угол. Варианты всякие возможны.
  10. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Но она все равно останется в гостиной.
    Впрочем, вы просили высказаться? Я высказался. В остальном вы же все равно сделаете так как сочтете нужным и так как будет удобнее вам. Так что это ваше право.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
    Отдельное помещение, даже в кухне разрешают, а в санузле нет.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вообще из гостиной прямая дверь в СУ плохо.
  13. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Прям вот так и представил, сидишь себе на белом коне в размышлениях, а у тебя метиоризм. А на диване в метре от тебя гости сидят. ... Красота!
  14. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    С планировкой всё понятно. А к конструктиву есть какие-либо замечания?
  15. spensor85
    spensor85
    spensor85
    Здравствуйте, подскажите по утеплению потолка. Дом-одноэтажный сруб, чердак холодный, на чердаке насыпан шлак толщиной 15-20 см. Хочу насыпать опилок. Нужно ли убирать шлак или засыпать прям на него?
