1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. olega43
    olega43
    olega43
    я не накрывать хотел, а посекторно снимать слой опилок и перемешав со стружкой ЭППС возвращать на место. Или даже сделать послойную засыпку: 10-20см ЭППС-15см опилки-снова ЭППС и еще опилки
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если смешать может и нормально будет. Но лично я бы не смешивал. ЭППС можно в отмостку дома, например, применить или в завалинку.
    Послойно ЭППС и опил на чердаке точно не надо делать.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cas1973, насколько оправдана пароизоляция опилкозасыпных полов? Т. е. надо ли делать пароизоляцию над лагами, чтобы из дома не шел в поилки пола теплый и влажный воздух или достаточно пароограничителя (ОСБ, ЦСП)?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @olega43, а почему не хотите ЭППС внизу, а сверху него ваши 30 см. опилок?
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @a991ru, я вообще противник опилок в полу. Но если другого варианта нет, лучше сделать гидропароизоляцию со стороны помещения, (т.к. будут протечки воды на пол при эксплуатации в любом случае), но максимально облегчить выход пара вниз. Соответственно, при пароизоляции, можно только изначально сухой опил использовать, либо в два этапа делать, дать высохнуть опилу ЕВ, потом пароизолировать и накрыть финишным полом.
    Ну и проветривать подпол как положено. Либо продухов куча, либо сваи/столбы.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Еще бы желательно при этом отсечь выделения из ЭППС пароизоляцией со стороны жилого объема.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    По вопросу пароизоляции пола нужно быть очень аккуратным.
    https://www.forumhouse.ru/threads/370811/
    В идеале конечно, полы по грунту.
    Если по лагам, то только сухой опил стружка. Либо эковата.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Главным консервантом опилок в засыпке с незапамятных пор назначена известь гашёная - гидроксид кальция. Однако с той поры прошло уже много лет и для предохранения целлюлозы, а опилки это в основном целлюлоза и лигнин-полифенол, применяют вещество с другой рН-реакцией раствора, борную кислоту. Для верности добавляют буру. Оба вещества, кто бы что ни писал, в целом безопасны для человека.
    По наблюдениям каса известь ожидания строителей не оправдывает в части предохранения от развития плесени на древесине. С другой стороны известен отличный и безопасный её антисептик - тетраборат аммония. Его главное достоинство помимо эффективности состоит в том что он не содержит в своём составе ни меди ни мышьяка, а это значит что утилизировать защищённый ранее материал можно любыми способами без вреда для окрсреды, в том числе сжиганием.
    Но лучше использовать сухой или подсушенный материал.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Пароизоляция и вентиляция с рекуперацией это технологии "энергоэффективного" дома. Дом с низкими теплопотоками может быть возведён по самым разным технологиям. Мало того, теплоёмкий каменный дом даст громадную фору каркаснику именно с точки зрения достижения "энергоэффективности". Например 100 тонный бетонный дом можно нагревать ночью с помощью ТН, громадная теплоёмкость всосёт громадное количество тепла изменив свою температуру всего на 1-2-3 градС. Примеры тому есть, например дома Хозяина-мастера или алехххха. Хозяину-мастеру киловатт*час тепла обходится очень дешёво по меркам МО.
  10. olega43
    olega43
    olega43
    такой вариант тоже рассматриваю. но смущает возможность конвекции в нижнем 20см рыхлом слое ЭППС - не будет ли тепло эффективно "проскакивать" эти 20см. В каркасной хозпостройке (ок 60кв м) рядом утеплил пол, стены, потолок этим ЭППС - тепло держится лишь при включенных обогревателях. А еще морозов-то и не было. Там правда еще с торцов крыша продувается, не придумал как избежать продувания в 5 см зазоре между ветрозащитной пленкой и кровлей из профнастила
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Пароизоляция этот эффект уберет.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1.
    Поверх фундаментной плиты залиты бетонные столбики, на них уложены лаги, снизу черепные доски (увы, свежепиленные), на которой черновой пол. Утеплять пол хочу опилками. Подполье проветриваемое, возможно и на зиму продухи оставлю открытыми.
    Вопрос - подкладывать ли под опилкии картон (чтобы опилки не просыпались в подполье)? Если не картон то какие еще могут быть варианты?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    2.
    Недавно подшил карнизы (выделены красным на скрине). Чердак утеплил опилками.
    Ст0ит ли засыпать опилками карнизы?
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
  15. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Когда я свои полы "пароизолировал" накрыв сверху ОСП то через пол года получил плесень в полу. КМК лучше не пароизолировать.
