1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Veter1412, вопросы по опилкобетону лучше задавать в теме про опилкобетон. https://www.forumhouse.ru/threads/343064/page-59
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    нет
  3. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Да уж пол метра опилок в стены ! Если сами будете делать то вы возненавидите опилки ! Что мешает сделать стены из газоблока 40 см ? Наверное эконом фундамент на тоненьких ножках !
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Газоблока нужно наверное 1м толщины эквивалент 50см опилок.
    Какая экономическая выгода от этого?
    Слижком узко мыслите, предпологая акцент на фундаменте.
    Человек явно заботится о теплосбережении предпологая такую стену.
    А так то можно и стену из 20см газоблока сделать, как это делают в Эстонии.)
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну незнаю как в Эстонии, но в России и на Украине инженеры, Терехов, и, Антон Вэбер, запрещают такую толщину тем более для газобетона !
    А если человек заботится о себе - то как минимум нужно думать не только о теплоэфективности стены, а о ее несущей конструктивной способности, а также о том насколько это выполнимо в случае с опилом квалификация рабочих тоже будет играть роль, а так же нужно думать о теплоэфективности стены ее способности аккумулировать тепло !
    В таком случае идеальный вариант кирпичная стена 25 см с утеплением 10 пенопласта Пеноплекса, и облицевать кирпичом, плюс плиты сверху ! Вот такая стена будет и отличным теплоаккамулятором, как в теплое время так и в холодное, и конструктив несущая способность ее будет выше даже чем у газоблока большей толщины, и за счёт массы лучший показатель по звукоизоляции, и пожаробезопасность выше, и рабочих полно которые смогут сделать кладку кирпича нормально, слесарей по работе с деревом адекватных по всей России кот наплакал !
    Опил в стене плохое решение, вообще говорит не о том что человек заботиться о чем то там - а полностью показывает его не компетентность в данном вопросе и говорит о том что он не понимает что делает !
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    И как по мне что это за жлобство такое строить для себя каркасник ? Когда есть газоблок !
    У нас все строят из газоблока 90 процентов людей, надёжное простое решение, зачем с этим геморроем связываться с каркасно щитовыми бараками для немецких военнопленных ! Те времена прошли !
    Мы не в США живём где кроме элиты каменные строения себе не возможно позволить !
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ключевое слово "наверное". Все сравнительные разговоры нужно вести исключительно в разрезе цифр и объективных свойствах материалов. И конечно нет смысла сравнивать нереализуемые варианты - кто нибудь видел стены из ГБ 1метр толщиной? или опилочные 0.5метра? - я и не видел и ни от кого не слышал. :faq:
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это моё ИМХО на основе опыта самостройки из монолита. У кого-то может быть иное мнение. Лично моё мнение - только экономически выгодная схема при выборе может называться "рабочей" а не любая по которой можно строить. Предложенный Вами вариант исключительная головная боль. :no::(
  10. mergen89
    mergen89
    mergen89
    Здравствуйте форумчане. Хочу построить каркасный дом утепление опилками, толщина 50см, стойки Ларсена. Обшить хочу 12мм ОСП. Так строим потому, что у нас конские цена на материал, так как у нас нет ЖД, а зимой до -46гр доходит. Строили арболитом у родителей вместе с отделкой тоже 50см, но разочаровало холодно даже ооочень холодно стены +5, как раз установились холода -45гр.
    ВОПРОС 1помогут ли стены толщиной 50см + обшить доской 25 елкой?
    2 ОСП потом от стольки опилок не распорет?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mergen89, опилки нужны мелкие, сухие, хорошо утрамбованные в стену и полностью воздухонепроницаемая стена, в этом случае толк будет. Если стена будет продуваться хотя бы немного, то толщина стены не спасет.
    50 см. арболита вполне должно было хватать при -45С. А у вас там точно арболит был? Блоки или монолит? Какая толщина штукатурки с каждой стороны у вас сделана?
  12. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Фундамент - покрышки набитые песком сплошным рядом без промежутков меж собой, по два баллона в высоту, а сверху лента на всю толщину стены. Газоблок смотрел дом, ткнул отверткой она провалилась, чот вообще не приглянулось короче. Да и тема здесь не про газоблок, а про каркасники. Люди взрослые сами разберутся что им больше по душе. Из опилок делал и мне они нравятся, хоть и работы с ними много.
  13. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Ёлкой обшить, значит сделать дом очень крепким, но если посмотреть старые дома обшитые ёлкой, то при их разборе можно заметить, что между досками зачастую присутствует плесень. Под ёлку дождь легко проникает. Может быть с вертикальной обшивкой такое явление будет исключено. А что касается ОСП это же формальдегиды! А 50см это очень хорошо, меньше даже как то не интересно заморачиваться, если бы был уверен, что изначально сухая опилка не будет аккумулировать конденсат в большой толще, то и на все 70 см наверно замахнулся бы.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Только если есть гарантия сухих опилок.
    Зависит не от ОСП, а от расстояния между стойками. Если будет 40-50см то точно не разопрёт, а вот если 60 и сильно трамбовать, то может и вздуться.
  15. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Разопрет или нет от толщины не зависит, если не трамбовать ногами. Слабо себе представляю, как это может распереть от рук. Если конечно не делать пролеты больше метра. При трамбовке ногами разопрет даже на толщине 15см запросто. Исходя из опыта.
