1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сознаюсь, что реального именно такого опыта у меня нет.
    Опилки укладывал в сарайчике, расстояние между стойками было 80см и зашивал вагонкой. Вагонка выгибалась даже после незначительного уплотнения руками.
    Монолитил арболитом, опалубка была из досок40, досок25, ОСБ11. Уплотнение делалось брусками без фанатизма - просто насыпался слой 5см и утрамбовывался торцом бруска 5*10см. Если расстояние меньше 60см то доска40 держится хорошо, все другие выгибаются, если расстояние больше 60, то выгибается даже доска40.
    Монолит-арболит если и лучше уплотняется чем опилки, то незначительно. По крайней мере у меня создалось такое впечатление.
  2. mergen89
    mergen89
    mergen89
    Сам арболит блоками 40см и по 5см штукатурка, а еще нюанс швы кладки получились большими, по незнанию(
    Если опыт, то можно верить)
    А как же так трамбонуть что бы потом и не сильно осела и в то же время не расперло?)
    А еще думаю без паро и ветрозащиты делать, как здесь на форуме было написано, что бы стены дышали, но если влага в стене от сильных морозов замерзнет, то стену начнет раздувать?
  3. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Так тут единого мнения на форуме не найдешь. Одни пишут что трамбовать почти не нужно, ходи постукивая по стенам, да с чердака подсыпая когда присядет. Другие жёстко трамбуют, стараясь чтобы вообще не просело потом. А так то качественная однородная трамбовка чуть ли не половину времени от стройки занимает. Надеюсь что не преувеличиваю. При трамбовке опил расклинивается и подсыпать потом вряд ли получится, хоть как по стене лупи. Ногами гораздо быстрее работать, только по углам приходится бить ручной колотушкой, но ногами распирает бывает и не так сильно кстати. Делал 25 см баню, сначала руками трамбовал, потом залез в проем ногами дело пошло легче и в три раза быстрее. Через четыре года эксплуатации могу сказать что, там где робил ногами стены не холодят вообще, а вот внизу стены где бил колотушкой есть участки так сказать тепловой неоднородности, то есть разные на ощупь в сильный мороз. В итоге точно можно сказать, что ноги это хорошо при толщине засыпки 25см, при условии правильной работы - именно ходить по опилу и не в коем случае не бить ногой- от этого точно жёстко распирает и сразу.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
