1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Накрыть опил сверху пароизоляционной пленкой?
    Тут люди пишут что после того как добавили пароизоляцию опилки стали мокнуть.
    Дилемма - нужна пароизоляция или нет?
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Опилки у @ДедПохабыч, насколько помню, стали мокнуть, т. к. из земли под домом зимой шел пар и конденсировался на ОСБ выше опилок. Если у Вас бетонная плита, то через нее почти не идет пар от грунта. Так что можно накрыть, если все сухое. Но, раз сейчас внутри есть дерево ЕВ, пока накрывать не надо, пусть все высохнет. Просто не допускайте протечки.
    Вот из-за этой дилеммы и не люблю опилки в полу. Вроде и надо пол пароизолировать, но можно получить проблемы...
    У меня на даче в тех комнатах, где дощатый пол поверх опилок, все ОК. Там, где ламинат, не так все хорошо. Ламинат весной вспучивает слегка. При этом дом на столбчатом фундаменте из покрышек, проветривается вроде хорошо подпол. А вот есть эффект.
    P. S. Кстати, спустя пять лет после постройки, дом стоит на покрышечном фундаменте ровно, несмотря на пучинистый грунт под ним. Лазерный уровень максимум на сантиметр по дому показывает отклонения.
    P. P. S. Влажность опила в этом доме везде в пределах 8-10%.
    P. P. P. S. Пол холодный, 15 см опила в полу это ни о чём.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Кстати об извести и о гниющих стойках/досках.
    Я полагаю что нужно перед засыпкой влажного опила не сыпать известь в него, а обмазать ею деревяшки толстым слоем и дать так высохнуть. Не хуже, а может даже лучше будет обмазка деревяшек цементным раствором. Разница между ним и известью в том что вторая потом даёт годами влагу, а первый не даёт её никогда. У обоих растворов реакция щелочная и именно она подавляет рост грибов.
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Однозначно надо антисептировать каркас при засыпке опилок ЕВ. Так как @Тиамо написал или обычными антисептиками. У меня сам по себе опил в другом доме особо не пострадал. А вот каркас неантисептированный почернел местами во влажном опиле.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Кому интересно тот может найти патент в базе инетной на тетраборат аммония. Там описан пример когда дощечка, обработанная кратким погружением в раствор, потом лежала в открытом грунте. Контроль оброс грибами и сгнил, а обработанной хоть бы хны.
    Мало того, указаны концентрации раствора, при которой расход минимален, а эффект максимален.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня будет максимум 10 см опила в полу, т. к. лаги использовал 15 см-ые, черепные доски прикручены снизу, а поверх них черновой пол толщиной 2.5 см + пару см на вентиляцию поверх опила.
    Кстаи, а если вместо опилок применить ЭППС - говорят что в местах соприкосновения может конденсироваться влага, которая уже не сможет с легкостью испариться и доски начнут гнить. Просто любопытно, есть ли у кого-нибудь положительный опыт использования ЭППС в полах?
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Между лагами лучше обычный ПСБ, чем ЭППС. ПСБ более паропроницаемый. Можно вообще дешевую пенопластовую крошку использовать.
    А черепные бруски я заменил прибитой снизу лаги доской 100х25, чтобы получилась перевернутая буква Т. Вместо досок применил ДВП. Только ДВП надо по всему периметру ячейки крепить, иначе ее выгибает постепенно.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас обзвонил несколько магазинов по поводу агроспана.
    Вот что есть в наличии:
    - МегаСпан Агро - белый и черный (цена разная, не знаю по какой причине), плотность 60
    - Укрывной материал (так и называется)
    - Изоспан "А" (в разы дороже первых двух)
    Что выбрать для покрытия чернового пола перед засыпкой утеплителя?
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @atztek, МегаСпан Агро и Изоспан А подходят. Я использовал Мегаизол А, он дешевле Изоспана А.
    Насчет "Укрывного материала" не знаю, тоже может подходит, нужно знать его паропроницаемость.
  10. wonton
    wonton
    wonton
    Вывод: лучше утеплять цоколь и отмоску, чем пол. Будет дешевле, надежней и эффективней.
    Полностью согласен! Вот тема, в которой это уже обсуждалось, жаль Виктор свои посты удалил. https://www.forumhouse.ru/threads/75695/
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Имеет ли значение цвет "Мегаспан Агро"? - черный немного дешевле.
    Черным кажется укрывают грунт чтобы трава не росла.
  12. wonton
    wonton
    wonton
    Я низ половой доски и все балки пола на террасе покрасил самодельной шведской краской. Две зимы прошло, без изменений. А низ досок в комнате отдыха в баньке покрасил известью с солью, известь так лучше держится и ядренее.
    Стойки каркаса тоже думаю так можно обработать.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ИМХО берите тот, что дешевле. Видимо белый пропускает солнечный свет для растений. Но в нашем случае это без разницы.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  15. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @wonton, а пропорции соль/известь можно в студию?
