1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. wonton
    wonton
    wonton
    Честно, не помню. Где то здесь на форуме читал. Вот например https://www.forumhouse.ru/articles/house/5068
  2. olega43
    olega43
    olega43
    в моем представлении пароизоляция будет препятствовать движению пара из дома в утеплитель. А будет ли эта пленка мешать нагреву прилегающих к ней слоев воздуха и дальнейшей конвекции тепла вверх ?
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Мешать нагреву прилегающих к ней слоев воздуха пароизоляция не будет. Но воздухопроницание всего пирога будет гораздо меньше. Аналогично, если в слое утеплителя есть горизонтальные рассечки, теплопередача конвекцией в утеплителе значительно снизится.
    А главное, пароизоляция отсечет вредные выделения из ЭППС.
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Отсечет. Почитайте до конца тему.
    Если видите автора поста @Модный, максимально критично к его творчеству относитесь. ;)
    То, что просочится в остаточных количествах, уберется вентиляцией.
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    Тему ту читать я, конечно, не стал... :)
    Потому, что перед тем, как спорить о величине пор пароизоляции, надо понять, есть ли там эти поры и как она вообще работает. Предполагается, что это какая-то сверхумная нано-плёнка, которая, как регулировщик, всех пропускает в одну сторону и не пропускает в обратную. Вот сайт производителя. Ему-то, почему бы не поверить? Уж он-то на своё чадушко клеветать не будет:
    Пароизоляционная мембрана — нетканый двухслойный материал, предназначенный для защиты утеплителя от влаги... бла-бла-бла... Принцип действия пароизоляционной мембраны заключается во впитывании влаги и её дальнейшем испарении. Двухслойная структура препятствует увлажнению утеплителя: ворсистая сторона впитывает и испаряет влагу, а паро- и водонепроницаемый слой не пропускает её дальше.
    Вот так. И никакого нано-волшебства на молекулярном уровне. Это тот же полиэтилен (или другой такой же материал - не суть) с ещё одним слоем другого, гигроскопичного материала, наклеенным на него со стороны помещения, который попеременно впитывает-испаряет излишек домовой влаги. Т. е. занимается тем же, чем занимается обычная наша нано-штукатурка с нано-доскам внутренней обшивки, а также бумажными нано-обоями и прочим нано-барахлишком, развешанным там и сям в доме - делает дом "дышащим" :)]
    Что это означает практически? То, что все прозвучавшие тут глубокомысленные рассуждения о постепенном выпускании пароизоляцией влаги из стены, которое способствует высыханию опилок в стене - всего лишь глубокомысленные рассуждения. Вот наблюдения практиков:
    В той теме, кстати, про соотношение размеров паровых капель и молекул фенола писал не Модный, а Fly-ka :hello:
    Не нужно торопиться с выводами. Лучше утеплять то, что требует утепления, т. к. хранит тепло - жилой контур. Отмостку, вообще, утепляют для других целей - чтобы устранить промерзание грунта под фундаментом.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @straw, пароизоляция обсуждалась применительно к крошке ЭППС. В опилочной стене необходимости в пароизоляции нет. (Но, при использовании сухого опила, ничего страшного от ее установки изнутри стены не произойдет).
    Тип пароизоляции для ЭППС не обсуждался. При желании можно хоть фольгированным полиэтиленом закрыть с проклейкой металлизированным скотчем.
    В цитатах ССержика я бы выделил другие слова:
    "Построил каркасную баню с утеплением опилками. Опилки брал с пилорамы, сырые. Сушил, перебирал по возможности во время засыпки. Пароизоляция только на потолке в парилке и предбаннике, стены зашиты крафт бумагой. Известь не сыпал, ничего не подмешивал. 2 года парюсь, но есть ещё чего доделывать. Ничего не мокнет и не гниёт
    Есть ещё наблюдение. У меня в парной 2 окна, над одним с наружной стороны закрыл пароизоляцией (не хватило бумаги) и зимой после бани опилки замёрзли в стене, а там где было закрыто бумагой все сухо!"
    Над окном он запер в стене пар, разместив пароизоляцию снаружи.
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    @cas1973, это я по глубоким тылам отстрелялся ;)
    В недоступном ныне ФАКе некоторое время назад за эту неизбывную пароизоляцию некия гуру билися аки львы. И Вам всё пеняли, что вот, мол, а поставил бы ея, то и опилки бы она в стене высушила и самый дом согрела.
    Раньше не заморачивался этим продуктом, а теперь, дай, думаю, разберусь... Для ЭППС, возможно, она и не так вредна, как для опилок, но полезна-то чем? ЭППС и так, вроде, влаги не боится? Но, вот, для опилок, как и для всех других "натурпродуктов" - вредна однозначно.
    Тут, ведь, ключевым является "сухих", а это понятие относительное. Если это мебельная сухость 6-8% (которой ещё надо добиться камерной сушкой) - тогда, может, и ничего страшного, хотя... Поставь мебель в холодное непроветриваемое место - 100% будет плесень. А уж, если запереть в стене 20% влаги (помните, мы договорились про такую допустимую равновесную влажность опила?) да охладить её там... результат предсказуем.
    @Ссержик там подробнее отвечал (я специально интересовался), его полностью надо читать.
    Т. о. в стену он закладывал опилки сушенные до неизвестной влажности, при этом считая допустимой для заклвдки в стену влажность опилок сушенных в п/э пакете. Конечно, температурный режим в бане в разы превышает обычный жилой (что способствует сушке), но и влажность там тоже в разы больше (что способствует увлажнению). О чём это говорит? В опилочной стене следует добиваться не (1') абсолютно низкой влажности и (2') полной её изоляции, а (1) не превышения допустимого уровня влажности и (2) её подвижности, возможности приходить/уходить. Поэтому, единственной допустимой плёнкой там может быть крафт-бумага, которая не изолирует влагу в стене, а только замедляет её движение в обе стороны, попутно участвуя в парообмене, сама принимая/отдавая влагу благодаря своей гигроскопичности.
    Никак не противоречит тому, что я написал. Размести он пароизоляцию внутри - результат был бы тот же. Вы же помните, что у Вас опилки сохли в обе стороны равномерно - по 10 см внутрь и наружу.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Листовой ЭППС сам пароизолятор, конечно. Обсуждалась измельченная ЭППС в виде "соломки". В ней много воздушных полостей между "соломинками" и могут возникнуть конвективные потоки. Т. е. сопротивление теплопередаче будет не табличное ЭППС (около 0,03), а похуже значительно. Мне об этом еще год назад технолог на пенопластовом заводе рассказывал, когда я крошку ПСБ покупал на гараж. Сказал минимум на 10-15% хуже будет, чем листовой материал.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Про сушку опилок для засыпки чердака.
    Брательник предложил. Затащить на чердак листов фанеры или подобного на половину площади. Летом высыпаешь опилки на фанеру, 2-3 дня пару раз в день ворошишь опилки. При температуре 50гр и вентиляции они за эти пару дней превратятся в порох! Потом сгребаешь эти опилки на вторую половину чердака, разравниваешь, потом листы фанеры перетескиваешь на эти разровненные опилки и повторяешь цикл.
    Мне понравилось. Правда фанеры у меня всего 20квадратов, а площадь чердака 70квадратов. Но с другой стороны на 20 квадратов фанеры слоем в 10см можно насыпать 1.5 куба, а это как раз рейс с тележкой до пилорамы. :super:
  11. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    По моему, если всё то же самое, но без фанеры - самый простой и распространенный вариант. Засыпать сначала все 70 квадратов слоем, затем еще.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Насчет Мегаспан Агро, нашел следующее:
    Как уже упоминал ранее, планитую подкладывать эту пленку на черновой пол, под опилками, чтобы они не просыпались в подполье между щелями в досках.
    1. Где должна располагаться шероховатая сторона, снизу?
    2. Нужно ли накрыть опилки такой же пленкой также и сверху? - чтобы защитить опилки от "легкого увлажнения" изнутри помещения? Если да, то где должна располагаться шероховатая сторона?
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @atztek, производитель рекомендует ворсистой стороной к утеплителю. Верхнюю пленку можно не ставить, но я в полу второго этажа накрыл все же опил мембраной, чтобы не пылил. При ходьбе по комнате немного пол прогибается, изменяется объем полости над опилками, пыль в щели может выдуваться в комнату.
    А древесная пыль имеет канцерогенные свойства. :um::)
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Там написано "одна сторона ворсистая (шероховатая) для удерживания на себе капель конденсата и последующего выветривания" - если ворсистая сторона будет к утеплителю, то как влага с нее будет выветриваться?
    Или она будет впитывать в себя влагу со стороны утеплителя и выветривать ее с обратной стороны?
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    На сайте производителя https://www.megaspan.ru написано ворсистой к утеплителю. Но лучше задуматься не о таких мелких деталях, а о том, что 10 см опила в полу совершенно не проходят по нормам утепления для Алтая.
