1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мне раньше надо было задумываться, а сейчас лаги уже установлены из плахи 5х15 см, переделывать не буду. Доделаю черепные доски + черновой пол и начну засыпать опилки.
    ПС Надо добавить еще 7.5 см доски (2.5+5 см). В итоге 7.5 см доски + 10 см опилок.
  2. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Мое ИМХО:
    Сильно колготимся вопросом "нужна или не нужна пароизоляция опилок?".
    Чем хороши опилки: они работают и так, и так. И с пароизоляцией, и без (для бани пароизоляция нужна однозначно.).
    Вопрос "нужности (или ненужности) пароизоляции зависит от конечной цели: чего хотите добиться. Если, например, желаете дышащий дом, то однозначно отсутствие пароизоляции. Но: к тому же забывайте об акриловых красках (самых популярных ныне), которые "дышащие". "Дышащие" специально взято мною в кавычки ибо акрил пропуская кислород, не пропускает углекислый газ. Тогда смысл этого действия...
    Проще завести систему вентиляции, те же рекуператоры.
    Если делаете дышащие стены, то делайте уж до конца...
    Еще раз: опилки работают и так, и по-другому :)
    Удачи в стройке!
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В общем самый популярный вариант конечно, но! - я планировал пароизоляцию подшить и есть опасение что при ворошении опилок можно повредить плёнку.
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А если, для удешевления, вместо фанеры использовать бесплатную гофротару-так вообще песня:super:
  5. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Я также планирую всё же подшивать пароизоляцию, но по низу чернового потолка. Вы хотите, видимо, сверху? По моему, если не сыпать сразу и быстро весь толстый слой, например, в полметра, то на чердаке подсохнет быстро и без ворошения. В любом случае проконтролировать влажность опилок и поворошить аккуратно не цепляя дно-пленку будет, наверное, не сложно
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Кстати да! Спасибо за идею. Гофрокартон для этой цели даже более интересный вариант. Его можно согнуть, чтобы можно было затащить без проблем и главное он легче! :super::hndshk:
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня балки перекрытия. Я по ним креплю пароизоляцию, а потом подшиваю черновой потолок из дюймовки. Получается когда сверху буду сыпать опилки они попадут на плёнку.
    Если бы не плёнка-пароизоляция, то нет вопросов. А вот когда влажные опилки лягут непосредственно на плёнку ... ну мне не нравится такой вариант, лучше перестраховаться. Идеальный вариант для развития грибка-плесени. Без ворошения точно нельзя. А ворошить по плёнке - рисковать её целостностью.
    Вот когда слой будет уже сантиметров 10-15, то можно действительно рассыпать непосредственно на сухие опилки тонким слоем новые естественной влажности опилки и без ворошения. Но точно не мокрые-сырые. Если мокрые-сырые то сначала ворошить на говрокартоне-фанере. Ну реально классная мысль про гофрокартон! :super:
    И в любом случае сначала нужно мешок высыпать на лист и потом с листа уже на потолок, если будут какие-то неправильные включения заодно отобрать. Конечно так будут делать только для себя любимых, а если это выполняет бригада, то скорее всего засыпят сразу полметра и тем что будет, без контроля.
  8. olega43
    olega43
    olega43
    когда пришлось сушить на чердаке камаз мокрых, а не влажных (лежали под дождем) опилок, то чтобы не вываливать на уже сухой слой, разместил над лагами пола несколько 6м досок и застелил их баннером. Мокрые опилки сушил вороша на баннере, потом досушиваться сгребал на пол, а на баннер - следующие мешки мокрых
  9. wonton
    wonton
    wonton
    Зачем утепляют полы? Наверное для того, чтоб отсечь поступление холода из подпольного пространства, т. е. от холодной земли. Если мы утепляем отмостку и цоколь, тем самым мы не даем промерзать земле под домом. А если земля под домом не промерзла, и температура земли под домом положительная, следовательно пропадает надобность в утеплении пола! Одним выстрелом мы убиваем двух зайцев!
  10. yurij64
    yurij64
    yurij64
    Всем доброго дня. Нужно утеплить потолок, но в наличии опилки ольховые, осиновые и тополиные, ну ещё немного дубовые, сосновых мало. Вопрос, можно использовать данные опилки для утепления потолка или нет?
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @yurij64, в подсушенном состоянии можно. Еще очень желательно антисептиком пройтись по чердачным лагам, которые будут в опиле.
  12. yurij64
    yurij64
    yurij64
    Балки антисептиком я проходил перед монтажом, просто смущает то, что сосна смолянистая, а лиственные породы быстро гниют, всё таки и влага будет проходить через потолок.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @yurij64, лучше, конечно, хвойные опилки. Но если их нет, то и имеющиеся пойдут в сухом виде.
  14. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @yurij64, В вашем случае наверное что бы уберечь опил лиственный от влияния пара из дома и его быстрого загнивания из-за этого, лучше применить ПИ.
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А можно конструкцию (пирог) полов в обоих случаях уточнить?
