1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вы сделали очень правильный момент - воду вывели за пределы бани.
    При наличии под стяжкой хорошей гидроизляции баня будет самой сухой постройкой на участке ;)
    Неясно как решили вопрос с гидрозатвором?
    Я знаю уже парочку вполне рабочих вариантов, но всё ещё в поиске идеала :aga:
  2. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Никакой гидроизоляции, никакого гидрозатвора нет. Все по колхозному. 4 года баня стоит - никаких проблем не было.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Опилки бесплатны. Хотелось бы вообще не утеплять пол, но вряд ли получится - у меня на единой фундаментной плите расположены неотапливаемый гараж и отаплуваемая времянка. Плита будет охлаждаться до уличной температуры, а значит и в помещении будет холодно, если полы не утеплять.
  4. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    У меня все то же, только нет пенопласта под стяжкой. Могу ли я его положить между лаг?
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да.
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Скажите пжл, почему имея под боком такой дешёвый утеплитель, вы отдаете предпочтение пенорзолу? https://www.forumhouse.ru/posts/20588432/.
    Ведь по своим тепло физическим свойствам они не сильно различаются, а вот крошка ППС намного дешевле крошки пеноизола.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Пеноизол безопасен с пожарной точки зрения. Он практически не пахнет даже в открытом виде. Не выделяет стирол. Может выделять формальдегид, но в очень малом количестве.
    После задувки он представляет собой почти однородную массу, а крошка ППС это шарики около 5 мм диаметром, они плотно уложиться не могут. Технолог на заводе ППС предупредил, что из-за конвективных процессов характеристики ППС крошки на 10-15% хуже, чем у листового ППС. Соответственно, примерно в полтора раза хуже, чем у пеноизола.
  8. Kreaker
    Kreaker
    Kreaker
    В. Новгород
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Рассчитывал наиболее экономичную конструкцию стены. В связи с чем вопрос, кто-нибудь делал так: https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=231&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=557&ld2=4000&le2=1&lt2=0&mm2=605&ld3=120&le3=1&lt3=0&mm3=615
    Т. е. ЦСП по каркасу без вентзазора. Внутри засыпка подсушенным опилом с известью, изнутри на каркас ветрозащитная мембрана (типа спанбонд) отделка доской.
    Вот почему-то в голове думается, что должен конденсат на ЦСП быть изнутри, а калькулятор говорит добро, все хорошо.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Kreaker, я делал в обратном порядке, т. е. ЦСП изнутри. В таком случае все ОК уже 5 лет.
    В Вашем случае ЦСП желательно самую тонкую брать. 8 мм это редкость, но в Лодейном поле делают, завод "ЦСП-Свирь". Она и подешевле 12 мм.
  10. Kreaker
    Kreaker
    Kreaker
    В. Новгород
    За счет ЦСП хотелось жёсткость каркасу придать и скорость работ увеличить. Дом одноэтажный, бюджетный-бюджетный. Даже угол крыши в 35 град. :close:. ЦСП 8 мм боюсь сильно хрупенькая будет. За 12 то как-то боязно, стойки через 60 см. Наверное пересчитаю на вариант наружной обшивки изнутри наружу: необрезная доска 25мм, ветрозащита, вентзазор, сайдинг.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Рекомендую ветрозащиту снаружи заменить на ДВП 3,2 мм. Все же тряпка не надежна.
    Т. е. доска - опил - двп - вентзазор - сайдинг.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Изнутри по каркасу, снаружи - МДВП, примерно так
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    В свете канувшей в лету оживлённой дискуссии о честности и профессионализме разработчиков норм и правил - Роспотребнадзор предложил уменьшить солнечный свет в квартирах
    Обсуждение закончится послезавтра. Чтобы не потревожить отдыхающих граждан.
    ...а остальное всё дребебедень... :)]
    Как бюджетность связана с углом крыши?
  14. Kreaker
    Kreaker
    Kreaker
    В. Новгород
    Как бюджетность связана с углом крыши?[/QUOTE]
    Заказчик как я понимаю на материалах крыши экономит. Вроде склонил к холодному равностороннему треугольнику.
    Но сдается мне пустой как барабан этот клиент. Как я понял надеются влезть в какую-то программу государеву для молодых.
    p. s. но в самой идее что-то есть. надо на досуге посчитать.
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    Да ну, ерунда какая. При пятне застройки 10х10м разница в длине стропил между 45 и 35-ю градусами уклона будет 97см - 7,07м и 6,10м соответственно. Что добавит к площади покрытия крыши 19,40кв.м. В шифере это 2115грн. или $78 - это же просто в рамках погрешности.
    А как Вы собирались их с опилками всунуть в госпрограмму? Государство поддерживает нетрадиционные (в хорошем смысле) технологии?
    Вот, хорошо напомнили про первый дом! Как он, эксплуатируете? Там же засыпка поменьше и стойки одинарные? Но тоже, ведь, несушенным засыпали?
