1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Если место, занимаемое шлаком не жалко, то можно не снимать. Теплопроводность у него вышу, в этом плане он хуже опилок.
  2. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Сколько см утепляют крышу опилками? Считала по калькулятора теплопотерь, что надо 40 см. Неужели опилки холоднее минваты, её как будто хватит 200мм.
  3. den2612
    den2612
    den2612
    Всем здравствуйте. Интересует такой вопрос. Можно ли утеплить опилками дом из бруса 150х150.
    Фундамент 6х9 лента заглублена на два метра.
    Достаточно ли слоя на стенах в 10 см. И какие пленки лучше использовать для ветрозащиты. Фасад планирую из цсп под фахверк.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Холоднее и тяжелее. Хотя обычно это взаимосвязано.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Можно, но
    малоэффективно и технологически такой тонкий слой будет неудобно укладывать. Возни много, а толку мало. Сантиметров 20минимум.
  6. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Вот тут было бы не плохо спросить у вопрошающего - а дом для какого проживания предназначен? Я вот читаю сейчас топик https://www.forumhouse.ru/threads/291306/ так вполне людям и 10 см хватает, но для сезонного пользования. Так что все зависит от целей использования строения. Да и у меня домишко со стенами 10 см опила, весна-лето-осень вполне себе нормально. Зимой там не живу и не планировал даже. Ну а ежели там вопрос о ПМЖ и дом для ПМЖ то там может и 200 мм мало будет, все надо считать.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я бы убрал...
    имхо, полметра самое оно :)
    отчего же нельзя? :) как раз сейчас со товарищами утепляем дом из бруса 180х180
    смотря для чего... сейчас десятку засыпаем под "ёлочку" из дюймовки...
    через вентзазор?
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    а если исключить пару пунктов? :|::)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Палыч., а зачем шлак убирать, если для опилок место есть?
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Всех опилочников поздравляю с Новой Темой! Вернее с продолжением старой!
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @a991ru, что бы исключить различные
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Палыч., я считаю наоборот, шлак пролежавший многие годы отличный вариант и убирать его из под опилок нет никакой надобности. Поэтому хотелось бы узнать про "теоретические" нюансы и проблемы, которые могут возникнуть в таком пироге, как старый шлак и опилки сверху него. :hello:
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Не то что спорю с Аксакалами, но КМК, если шлак закрыть более теплым утеплителем, чем он сам, то шлак будет работать как тепловой аккумулятор. И будет иметь ту же влажность, что окружающий воздух и строительные конструкции. ИМХО. Могу ошибаться
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вряд-ли, имея домик из бруса 150*150 и не круглогодичное проживание, люди задумались об дополнительном утеплении :no:
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Не понял назначение этого домишки - для жилого маловат, для дачного толщина стен в 40см излишняя.
    Я тут вижу дикий перерасход материала.
    У нас уже есть готовая бетонная обвязка - к ней и крепимся.
    И не знаю как у Вас, а у нас, на родине леса в Сибири, очень сложно найти кучу досок 200х50 с более менее одинаковой геометрией.
    Хватит пары рядом лежащих досок 100х50 - пройтись по ним с торцов рубанком, и можно будет ровно выставить для получения равномерной толщины стены.
    Не увидел гидроизоляции под таким вариантом завалинки.
    Бетон сам по себе влагу сосёт, а опилкобетон тем более.
    Я бы положил под завалинку ЭППС, что даст и гидроизоляцию, и утепление.
    А уже поверх можно лёгким опилкобетоном залить.
    Обычно жидкое стекло добавляют в замес.
    А само по себе оно легко вымывается водой.
    В точке перехода стропила-стена толщина утепления потолка получается = высоте стропилины, а это всего 20см.
    Я решил это поднятием стен выше потолка на полметра.
    Сам воздух по такой трубе не пойдёт.
    Можно установить вентилятор.
    Можно вывести эту трубу в поддувало печи-котла.
    Непонятно, зачем лишний слой доски в наружном пироге.
    Можно проще: имитация бруса, бумага (1 слой), опил, бумага (один слой), внешняя доска отделки.
    Щель, с учётом заявленным утеплением стружкой, маловата для автоподсыпки.
    Верхнюю обвязку лучше на ребро поставить и получить проём в 20см.
    У меня вообще верхняя обвязка из доски 25Х150 на ребро - щель получается в 27,5см (т.к. у меня нет наружной обвязки за ненадобностью - "внешний" каркас набран бруском 50х50 и крепится к внутреннему через фанерные перемычки) при толщине стены в 30см, и риск образования пустот под доской обвязки минимален.
