1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В том доме все ОК. Там тоже ЕВ опил засыпан, но в слое 15 см он замечательно высох. Мерял в декабре 2017 года, 9-12% влажности всё.
    Так что я даже не против ЕВ опила, если слои небольшие. :)
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    @cas1973, а каково там живётся? Так понял, что это дача для Вас, наездами бываете? Часто, надолго? Чем топите, как тепло держит? Комфортно ли, какие там звукоизоляция и акустика?
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Редко туда ездим. Далековато (87 км), дорога не очень, зимой до самого дома не проехать, оставляем машину за 300 метров. Буду продавать ту дачу.
    Топлю двумя конвекторами по 1,5 кВт. В сильные морозы не ездили, до минус 10 нормально. Прогревается быстро, остывает тоже. :)
    Звукоизоляция вроде неплохая, но хутор тихий, не показательно.
  4. Kreaker
    Kreaker
    Kreaker
    В. Новгород
    Как и чем думает "хозяина" я не знаю. Я с гос программами не работаю. Про опилки сильно сомневаюсь, думаю для них надо "по фен-шую" вата, пленка, ОСП, винил-сайдинг. И полноценный проект и СРО.
    Заказчикам не готовым оплачивать чертежи и расчеты только на пальцах, максимум карандашом на листочке в клеточку без линейки чертежи рисую. Для грубых подсчетов (ну это для тех кто "я только спросить") использую формочку в экселе. Так ради интереса ввел цены на лес который был год назад и сейчас. Получилось около 1 т. зеленых. Последние 2 года без зимы ценик на обрезную 50х150 от 8 до 9600 за куб с разных пилорам, т. е. сырой-сырой, которому еще сохнуть и сохнуть. С одной стороны понимаю таких людей (мечтателей). С другой, рабочим тоже надо что-то заработать, инструмент имеет свойство ломаться, транспорт, и т. д.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я засыпал 40см местами очень влажного, всё нормально.
    В первый год при включении постоянного отопления в зиму, шел мощный выход влаги вверх. Сейчас всё сухо. Влажность зимой низкая как у всех. Возможно повезло, что снаружи использовался МДВП.
  6. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    У меня сделано так - тепло, пол также теплый без подогрева. В стенах 35 см. опила - сыпал без извести
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    ВОПРОС 1
    Конструкция пола представлена на скрине.
    Между стеной и лагой около 8 см. Планирую уложить рубероид в форме буквы "U" (желтый на скрине) и внутрь него засыпать опилки.
    Между черепной доской (выделена на скрине) и стеной около 5-10 мм.
    - Стоит ли запенивать это пространство?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    ВОПРОС 2
    Расстояние между выделенными досками (перемычками между лагами) и стеной около 5-8 мм (миллиметров).
    Никакой утеплитель в такую 'щель' не поместить, видимо единственный вариант - запенить.
    Вопрос:
    - Запенить пространство по всей высоте лаг?
    - Или только полоской пены сверху?
    - Или двумя полосами пены - одна сверху и другая снизу?
  9. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Почему не поместить? Купите ленту джута, которым венцы в сруб прокладывают. Пару слоёв (или по вкусу) между доской и стеной. У товарища так и делали, все двойные доски на саморезы и джута между ними, что к стене примыкало - так же делали.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Интересная идея!
    А если сравнить утепление джутом с запениванием - что лучше?
    - Запенить проще, чем укладывать джут.
    - В случае образования конденсата на штукатурке на границе холод-тепло джут намокнет и перестанрт работать как утеплитель, а намокшие лаги могут начать гнить.
  11. Kreaker
    Kreaker
    Kreaker
    В. Новгород
    Вместо рубероида можно использовать картон не глянцевый, обычный серый (коробки) дышат лучше.
    Запенивать, моё мнение, смысла нет.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Там на границе холод-тепло на поверхности штукатурки может/будет образовываться конденсат. Если к поверхности стены будет прилегать картон он будет вечно мокрый, отсюда грибок и т. п.
    Почему нет?
    Если не запенивать, то так оставить? - в подполье предполагается минус как на улице из-за постоянного проветривания, без утепления никак не обойтись.
  13. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    В случае образования конденсата у вас заведётся плесень рано или поздно. Я бы конструкции допускающие его образования даже не рассматривал. Отложенный гемор. Плюс холодные стены, пол - дискомфорт человеку.
    P. S. Запенивать не проще, чем укладывать джут. Для запенивания нужно зазор специально оставлять.
  14. Kreaker
    Kreaker
    Kreaker
    В. Новгород
    Про то, что под полом будет ветер и снег не видел в исходной информации. В таком случае лучше исключить поддув снизу, т. е. щель заделать. Пеной или чем то другим неважно.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Конструкция пола представлена на скрине (ниже), лаги выделены, поперек лаг - перемычки:
    На черновой пол уложу картон и засыплю опилки. Между опилками и досками чистового пола необходимо оставить около 2 см пространства для вентиляции.
    Проблема в том что для перемычек я использовал плахи такой же высоты, как и для лаг и т. о. перекрыл доступ для вентиляции между соседними 'ячейками' ('ячейка' - область между лагами и перемычками). Насколько это критично, нужно ли исправлять или и так сойдет?
