1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    +100500
    Но, если запенить эту щель, то пена просто не пустит влагу и конденсату негде будет выпасть. Заодно, пена влагоизолирует дерево от бетона. Ну, а 5-10мм - вполне доступное для запенивания пространство. Лично я бы, при проектировании, вообще исключил примыкание доски к бетонной стене, но если уж принято такое решение, то лучше запенить.
    @atztek,
    1) Почему картон? Крафт-бумага ж дешевле и однороднее, воды меньше вбирает, быстрее сохнет, она в рулонах, её можно раскатать с нахлёстом, а картон листовой, нужно резать, нахлёст выйдет толстым и негерметичным... Даже если есть даровой картон, выбрал бы бумагу.
    2) Зачем под полом "вентиляция"? Вентиляция - это проветривание, а куда там проветривать? Лучше досыпать, любые пространства в стенах и полу - жильё для кого-то.
    3) Зачем для перемычек использовать "плахи"? Перемычки нужны для распирания лаг, чтобы их не разворачивала нагрузка сверху - подойдут неширокие и невысокие бруски не на полную высоту, бриджинги.
    4) Какая высота лаг? Не мало будет для засыпки опилом?
    5) Пишете "я использовал", значит всё уже сделано? Зачем тогда вопросы?
    Вы это про стену? Где можно про это почитать?
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Смотрел видео Терехова, он советовал картон.
    Насчет крафт-бумаги узнаю, есть ли она в продаже в наших магазинах.
    Все уже сделано, кроме картона и опилок.
    Перемычки делал из плах такой же высоты, как и лаги, про вентиляцию над опилками тогда не думал. Возникла идея вырезать в перемычках (сверху) "треугольники" циркулярной пилой, много времени не займет. Вопрос - будет ли этого достаточно? Если нет, то можно топориком снять с перемычек пару сантиметров.
    Высота лаг 15 см - 2.5 см чернового пола => итого 10 см опилок + 7.5 см дерева. Один форумчанин считал, получился R=2.6. Возможно маловато будет, но с другой стороны - речь о времянке, надеюсь хватит.
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Терехов - болтун, из опилок он не строил. В старых засыпных домах - сплошь крафт-бумага. В магазинах она не продаётся, разве что - в листах, для поделок. В рулонах есть в интернете с доставкой, в строймагазинах.
    Зачем? Куда и что Вы собираетесь вентилировать?
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На днях проверю наличие крафт-бумаги в наших строймагазинах.
    Она промаслянная или как обычная плотная оберточная?
    Насчет вентиляционного зазора - между опилками и чистовым полом оставляют 'пустоту' в несколько сантиметров, циркуляция воздуха помогает выводить влагу из опилок (сушить их негде, только засыпать в пол).
    На скрине ниже дорисовал что имел в виду ранее - можно топориком выдолбить полости или выпилить циркуляркой 'треугольники'.
    Вопрос - насколько это критично и какой из вариантов предпочтительнее?
    Еще вопрос - все никак не могу определиться, нужна ли пароизоляционная пленка над опилками или нет?
  5. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    слой малой толщины
    внутри теплее чем снаружи
    следовательно - не критично
    я не использовал
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как давно Вы засыпали опилки?
    Что стелили под них?
  7. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    этим летом (согласен не показатель)
    нетканка воздушного фильтра на дюймовке 150 с промежутками 100 мм. толщин слоя 400
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Толщина слоя опилок 40 см ?
    Можете описать конструкцию лаг, как Вы достигли такой толщины?
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    Обычная плотная некрашенная упаковочная, из неё мешки для цемента делают многослойные.
    Про вырубку треугольничков я понял сразу. Вопрос не о том - зачем это нужно? Вентиляция предполагает вывод - будете продухи в цоколе пробивать и холод под половицы запускать? Вот просто сядьте и представьте, какие процессы там должны будут, по-Вашему, происходить, и как им помогут Ваши вырубки?
  10. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    ростверк на сваях из доски 40х200 по 5 шт, поперёк лаги пола из такой же доски.
    завтра, если получится фотки покажу.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Доски чистового пола усохнут, появятся щели, через них (если не накрывать пароизоляционной пленкой - она нужна?) будет двигаться воздух. К тому же продухи в цоколе имеются и по крайней мере пока опилки и свежепиленные доски чернового пола (есть некоторое количество) не подсохнут, думал держать их открытыми, а дальше время покажет.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Будет интересно посмотреть фото конструкции Вашего пола.
  13. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @straw, Если мне память не изменяет то старые дома в основном простилали пергамином.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас обзвонил несколько наших строительных магазинов - пергамина нет, крафт-бумаги нет. Может как вариант рассмотреть бумажные обои?
  15. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @atztek, я себе КБ покупал в оптовке, поищите в интернете в вашей районе не только строительные конторы но и упаковочные фирмы, полиграфия-дизайн и тд. Я брал как раз в полиграфической конторе (она просто ближе ко мне расположена).
    Вот к примеру, первое что попалось по Алтаю в поисковике http://akft.ru/
