1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Пошёл посмотрел про пергамин, что это такое (а то сейчас много путаницы в названиях - коммерсанты называют, как хотят):
    • Тонкая прочная бумага (вес 1 м² — 40 г), предназначенная для изготовления натуральной бумажной кальки. Пергамин вырабатывается из белёной сульфитной и сульфатной целлюлозы.
    • «Беспокровный» рулонный материал, получаемый пропиткой кровельного картона нефтяным битумом. Изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 2697-83.
    Т. е. в обоих случаях - нет. Та бумага, что мне приходилось видеть - точно крафт-бумага, т. е. плотная небеленная непропитанная невощённая упаковочная. Про плотность в цифрах не скажу, но довольно плотная, из неё мешки делают и бандероли заворачивают.
    В обычных магазинах она и не бывает. Видел, или у прямых поставщиков, или в строительных интернет-магазинах с доставкой. У нас, на Украине, наверное, проще с этим, чем на Алтае, но, вот, первый же гуглопоиск дал - из Королёва с доставкой по РФ, цены надо звонить/писать узнавать. Обои, наверное, не подойдут - дорогие-то брать смысла нет, а дешёвые рыхловаты, наберут влаги да разлезутся - чисто моё ИМХО.
  2. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @straw, та которая плотная для мешков это и есть КБ, я имел ввиду бумагу с битумной пропиткой (не рубероид). Возможно не правильно название дал.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На обоях рыхлая соответственно намокающая, для того чтобы была адгезия.
    Крафтбумага плотная, чтобы не намокала и не прилипала.
    Пергамин плотный и пропитанный, чтобы совсем не намокал.
    Конечно и КБ и пергамин тоже намокают, но в сравнении с обоями они вообще влагу не впитывают.
  4. 30хгса
    30хгса
    30хгса
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если не найду крафт-бумагу, что лучше - картон или агроткань?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  7. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    верхние - лаги пола, нижние (дюймовка) лишь для поддержки нижних досок и опила на них в 2-х метровом проёме.
    из соображений разумной достаточности.
  8. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Крафт бумага мне будет доступна.
    Надо ли делать при утеплении опилом ветрозащитную пленку, чтобы тепло из опила не выдувало ?
    Дом планирую снаружи обшить или необрезной доской елочкой, или доской дюймовкой как имитация бруса, только без выбранной четверти.
    И вот получаются между досками будут щели, не хорошо.
  9. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Ужель в Ижевске ДВП 3,2 мм твёрдой нет?
  10. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Ну и что что щели? КБ будет вам и ветрозащитной мембраной тоже.
    Если конечно вы не пришьете наружние доски в разбежку со щелями по 5 см. Но это и не красиво и не логично.
  11. Kreaker
    Kreaker
    Kreaker
    В. Новгород
    НАД опилками очень не рекомендую. Пар поднимается вверх. Загниет все к едрене фене. (собственный опыт. Условия эксплуатации Б)
  12. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Карелия , Петрозаводск
    Доброго здравия всем ! может кто подскажет, возможно ли крутить ГКЛ в один слой прямо на несущие стойки, шаг делать 400 мм при толщине сухой стружки в 400мм (стена с улицы внутрь: штукатурка с сеткой - дюймовка - стружка 40 см - ГКЛ) Можно и в два слоя сделать, первый горизонтально, что бы удобней засыпать, а второй вертикально. может есть у кого опыт, будет его распирать или нет.
  13. n321fs
    n321fs
    n321fs
    ГКЛ не выдержит. У себя засыпал 35см стружкой с деревообработки, обшивал изнутри фанерой 10мм. Стружку штыковал рейкой из дюймовки шириной 3-4см, по толщине стены сначала у краев, затем середину. Фанеру 1,5м*1.5м резал пополам, удобней насыпать и штыковать. Работа веселая, пыли много.
  14. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    А какой у вас шаг стоек ? а фанеру 10мм "не надуло" ?
  15. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    У нас как и в любом городе доступны для покупки любые стройматериалы. Любой каприз, были бы средства оплаты.
    Значит можно фанеру применять внутри ? Обнадеживает.
    Отделка фанерой это красиво, да и покрасить можно если что.
    Можно ли снаружи опилкозасыпной дом, OSB обшить без досок ?
    это я на случай если с доской дюймовкой передумаю, запасной вариант надо иметь. OSB это быстро, доступно и можно покрасить и будет долговечно.
    Тогда мой опилко дом пойдет внешне как обычный каркасник и придираться никто не станет .
