1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. n321fs
    n321fs
    n321fs
  2. n321fs
    n321fs
    n321fs
  3. n321fs
    n321fs
    n321fs
    Каркас дома такой: _DSF4363a.JPG
  4. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Карелия , Петрозаводск
    Спасибо, думаю тогда ГКЛ в два слоя должен стоять, если стойки делать 400мм.
  5. n321fs
    n321fs
    n321fs
    Фанеру крепил к обрешетке, шаг обрешетки примерно 50см.
  6. Kreaker
    Kreaker
    Kreaker
    В. Новгород
    Задам вопрос пожалуй в этой теме. Кто сдавал в эксплуатацию опилкозасыпные дома. Что пишут БТИ и какую оценку выставляют ? Наверное лучше ориентироваться на цену за м2.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А, что БТИ есть разница какой дом?
    Помоему, это больше к страховой.
    БТИ площадь меряет, вот думаю зашить второй этаж и сдать только первый. Вроде как, типа, нежилые можно не учитывать.
  8. Kreaker
    Kreaker
    Kreaker
    В. Новгород
    с 2018 г. налог на недвижку с кадастровой оценки будет. Понятно, что палки и опилки должны быть дешевле пеноблока, но интересуют реальные примеры.
  9. Bigniko
    Bigniko
    Bigniko
    Германия
    Вопрос: ребята подскажите, строю каркасный дом (двойной каркас 40см) хочу утеплять опилками, если с опилками смешивать мелкую щепу (от оцилиндровки, предварительно подсушить на солнце)? И по наружному фасаду: так как у меня большие свесы (1,6м) и крыша 4 скатн. так-как дождь не будет попадать на фасад, не хочу делать вент. зазор. Пирог такой (45см): снутри: имитация 27мм, крафт-бумага, опилки, крафтбумага, дюймовка (25х150 обрезн, с нащельником). Смысл вент. зазора, дополн. защитить утеплитель от воды. Ваше мнение
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не всё так просто и очевидно.
    1. Вода всё равно может попадать.
    2. Вентзазор не для защиты утеплителя от воды.
    3. Есть проблемы с просыханием влажных опилок в стене 40см.
    Если хотите сами разобраться, то читайте тему.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bigniko, опилки засыпать собираетесь сухие или естественной влажности?
  12. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Всем привет ! дайте совет:
    Нашёл канал: бесплатно сухие мелкие опилки и чуть стружки сухой рядом с домом!
    Буду сейчас потихоньку возить по 1,5- 3 м3.
    Надо утеплять холодный чердак по плитам перекрытия бетонным, что лучше положить под опил на бетон (стыки плит зачеканины раствором) гофрокартон или крафтбумагу и почему ?
    Всего планирую толщину 400 -500 мм, сейчас до лета 200 мм, потом в мае посыплю извёсткой и постараюсь перемешать и далее до 500 сыпать. Сверху думаю что то огнезащитное, может глину?!? DSC_1757.JPG
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Алтай2013, а дом жилой? Эксплуатируется ли частично хотя бы или он в том состоянии, как на фотке?
    Не уверен что перемешивание опилок с известью даст результат, т. к. вы мешать собрались на сухую. Грубо говоря через некоторое время известь потеряет свои свойства и будет просто бесплатным приложением к опилкам. Обычно известь добавляют в замесы при изготовлении опилкобетонов.
  14. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Дом, почти как на фото, только закрыт контур: вставлены окна и двери! С марта, перегородки и внутренняя отделка и конечно система отопления!
    Всё таки, как понял извёстку добавить в опилки надо, чтобы там не завелись организмы и от поражения дерева, летом могу сыпать опилки Ев и мешать с извёсткой ?! Но они же всё равно просохнут! Что под опилки на бетон?
  15. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Есть еще вариант - гофрокартон. Трехслойный и пятислойный. От коробок. Можно новый купить листовой, а вообще Вам его отдадут просто так почти в любом магазине. Я фигачу этим картоном все, пока что проблем нет никаких.
