1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Kreaker
    Kreaker
    Kreaker
    В. Новгород
    Хм. агроткань в принципе тема интересная. При оптовых закупках квадратов по 600 цена нормальная. Пар пропускает, силу ветра снижает. Думаю надо ставить эксперимент по созданию стены из сырых опилок и тряпочки. Ждем лета. Пока попробую просто завернуть пару ведер мороженных опилок в тряпку и повесить в бане. Посмотрим на высыхаемость.
  2. Bigniko
    Bigniko
    Bigniko
    Германия
    А991ru, опилки сухие, насчет вент зазора, не доконца разобрался
  3. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    ИМХО в данном случае плёнку полиэтиленовую с проклейкой швов... почему так думаю - не объясню, интуитивно так видится.
    запирать опил сверху - вредно для опила.
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    ничего не надо. Имхо конечно. Но в противном случае под опилками может появиться сырость.
  5. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Всем Привет!
    Дом, кирпичные стены, без внешнего утепления. Холодный чердак, на котором будет 2 жалюзийных окна 60х90. Эксплуатация наездами.
    Есть желание сделать балки перекрытия из доски лиственницы 50х200, на балки сплошной настил из доски лиственницы 25х100 и сверху насыпать сухие опилки 50-60 см. Без пароизоляции.
    Можно ли так сделать, без риска получить грибок? Надо ли изолировать опилки от кирпичных стен?
  6. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Пристреляйте гофрокартон от коробок на доски, сделав нахлест на стены, и сыпьте смело, ничего им не будет... тем более, что окошки предполагаются для вентиляции. Картон препятствует просыпанию мелкой стружки вниз между досками на первый этаж. Другое дело, что 50-60 см опилок на чердаке это... крайний север штоли? обычно см 30-40 ну за глаза... и то - при условии постоянного (!) проживания (т.е. круглосуточного ежедневного отопления/подогрева). А если раз в неделю приехали и греете, то хоть там метр опилок, по приезду будет дубак полюбому.
  7. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    многовато для...
    Способ
    для постоянной положительной температуры внутри помещения или для менее толстого слоя опила.
    Намокнув за зимние визиты может уже не просохнуть никогда.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Наверное соглашусь.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Пароизоляцию лучше сделать внутри теплового контура, т. е. под бетонной плитой потолка. Иначе есть шанс получить постоянно влажную бетонную плиту со всеми вытекающими. Посему опил укладывать прямо на бетон.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bigniko, нужен опыт с опилками с стенах, а у меня с опилками опыт только на холодном чердаке у бабушки. По идее, если крыша будет сделана до засыпки опилок и опилки будут сухие, то ничего критичного я в доске 25 мм. без зазора не вижу.
    Крафт-бумага изнутри понятно для чего, а с какой целью крафт-бумагу к облицовочным доскам снаружи стены положили? Может она там не нужна и ее надо заменить на что более воздухопроницаемое?
  11. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Планирую плиты изнутри просто шпаклевать и красить, может перед этим пройти их пароизолирующей грунтовкой?
    вообще стены дома из поризованного кирпича, гораздо более паропроницаемые, чем бетон.
  12. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Если опилки без пароизоляции на настиле из доски лиственницы будут периодически набирать влажность, то видимо надо чем-то эти доски покрывать? Чем? Олифа годится? Или лиственнице не страшна влага при таких условиях?
  13. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    И будет ли иметь значение обработка поверхности досок, можно ли применить обрезную доску, просушенную год-два уже по-месту? Или только строганая и только из сушки?
  14. Катунь
    Катунь
    Катунь
    горно-алтайск
    @atztek, @atztek, @atztek, крафтбумага есть в типографии листами 80 \ 90 см 90 руб кг
  15. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Проверил по калькулятору, слой керамзита 45 см плотностью 200 кг/м3 практически аналогичен опилкам 40 см плотностью 250 кг/м3. При этом не горюч и легче. Или в калькуляторе что-то не так?
