1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Некорректно задан вопрос, нет конкретиики по конструктиву стен, поставленных целей и т. д.
    Отчасти поэтому Вы получили некоректый ответ.
    После этого пояснеия вы получили ответ от @StrawBale, который вы похоже не прочитали.
    Лично я считаю (думаю и большинство др. участников тоже), что смешивать опил с эковатой неразумно.
    Опил имея плотность в несколько раз превышающий плотность эковаты, плюс влажность более высокую, просто сомнет её и эковата утратит все свои характеристики по теплопроводности и шумоизоляции.
    В результате смесь будет иметь практически характеристики опила.
    Ну и зачем тогда тратить деньги на эковату и мучиться их смешивать?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А Вы получили медицинское образование и имеете опыт чтобы обсуждать диагноз врача? :faq:
    Конечно, зачем мне думать, тут на форуме думать перед тем как писать считается дурным тоном! :aga::aga::aga:
    Покажите в каком месте своего поста вы написали про то что имели ввиду шумоизоляцию, а не утепление чему собственно и посвящена данная тема? :faq:
    ИМХО - считаю смешивание "диких" материалов и промышленных тратой времени и денег. :nono:
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Смешивать конечно же не стоит, да и не получится. Тупо всё осядет и будет ещё хуже.
    Эковату лучше в горизонт пустить.
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    В теме Засыпная наклонная кровля предложил кровельный пирог:
    Уклон 25-45 градусов. Насколько жизнеспособно?
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Крафт-бумага выполняет роль пароизоляции?
    Наружная часть просто замечательно, пленку можно без провиса, шифер- лучшее после нат. черепицы, особенно малоформатный, как например здесь https://www.forumhouse.ru/threads/209400/.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Цитата от туда же: "Касательно срока службы - точно так же остались исключительно положительные впечатления. Дед крыл крышу шифером в 1962 и до сих пор никаких проблем. Чердак холодный, засыпан опилками - даже если какие-то протечки есть, то по ощущениям руки на влажности опилок это не сказывается."
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    Частично. Разбирался, что такое пароизоляция (приводил где-то выдержки от производителя), а это, оказывается, влагопоглощающая воздухонепроницаемая плёнка. Крафт-бумага паропроницаема и ограниченно гигроскопична, т. е. пар частью присоединит, потом отдаст, частью пропустит в опил, потом обратно. Ну, и удержит опилки от осыпания через рассохшиеся доски подшивки. Преградит путь движению воздуха.
    Плёнку без провиса нельзя, потому что сразу над ней поперечная обрешётка - случись что, вода должна свободно и беспрепятственно стекать вниз по вот этим провисающим желобкам плёнки.
    Тоже люблю шифер. Почти идеальное покрытие - надёжное, долговечное, нешумное, недорогое. Большие листы больше нравятся - материал должен быть похож на самого себя, а не имитировать другие материалы. Он мне и внешне нравится. Именно некрашеный. Неброского серо-белого цвета.
  9. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    А как засыпать планируете? По мере изготовления крыши?
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Сначала делается наружная часть. На стропила/фермы нашивается ДВП глянцевой стороной вверх, стыки проклеиваются лентой (хотя, можно и обойтись, если стыковать листы по стропилам, тогда стыки прижмут вертикальные бруски). По ней, вертикальная обрешётка по стропилам. На неё плёнка с провисом. Поверх горизонтальная обрешётка и на неё шифер. Основная сложность в том, что более ранние хрупкие слои (ДВП, плёнку) можно в процессе укладки последующих слоёв повредить. Поэтому, скорее всего, нужно верхние слои вести почти одновременно с нижними, с небольшим только отставанием, а тут уже сложность с разметкой и выдерживанием горизонталей у плёнки и шифера. Но не думаю, что катастрофично - просто нужно более тщательно. Замедлит, конечно, немного.
    Внутренняя часть предполагается подшивкой досками, поэтому тут (в отличие от обшивкой листовыми) сложностей нет - набивается доска, досыпается опил, уплотняется, и всё сначала. Крафт-бумага под доски, пристреливается только низ, а верх свободно висит, по мере подшивки прижимается досками. Так, пока не дойдём до верхнего ригеля лаг. Тут засыпку прекращаем и занимаемся подшивкой горизонтальных потолочных досок по ригелям. Когда верхний холодный треугольник полностью сформирован и зашит, просто насыпаем и разравниваем там слой опила насыпью. Конечно, для этого (а также, для последующей ревизии и досыпки) нужно сохранить доступ в холодный треугольник. Он проветривается через оконца в фасадах с двух сторон.
    Но я это, не то, чтобы планирую, а пока рассматриваю разные варианты - полноценный 2-й этаж или тёплая мансарда, выбираю, вот, советуюсь с умными людьми.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я тоже пару лет варианты анализировал. Сначала хотел кровлю Судейкина себе сделать и частично теплая мансарда, но потом решил полноценный второй этаж с обычной двухскаткой и холодным чердаком. :super:
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    Абсолютно правильное обоснованное решение. Сначала тоже проект на 2 этажа сделал. Но может возникнуть вариант, когда 2 этажа - много, а 1 - мало, поэтому рассматриваю 1,5, м. б. с постоянным проживанием на 1-ом и сезонным - в мансарде. Крыша Судейкина - интересное остроумное инженерно-пространственное решение, но... некрасивое... чисто эстетически душа не лежит.
    Как Вам моё предложение по засыпной мансарде?
  13. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    полноценный 2-й этаж, если площадь застройки расширить невозможно... лучше всего 1 этаж достаточной площади.
    намучаетесь.
    непонятный вариант.
    наружная лестница в помощь... требования к перекрытию меж этажному поболе.
  14. straw
    straw
    straw
    Киев
    Лучше всего 2 этажа достаточной площади... фломастеры у каждого свои... :)
    С чем - со строительством, с засыпкой, с эксплуатацией, с ремонтом? Почему?
    Неважно, долго объяснять. Примите, как условие задачи.
    Это - нет. Разделить дом на две части и открывать вторую по мере надобности в любой момент - это одно, а превращать дом в 2-квартирный - совсем другое. Да и не для нашего климата такие лестницы
  15. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    в 20 лет да, в 70 расклад иной
    с засыпкой конечно...
    как снизу уплотнить вверх?
    всё согласно условиям задачи... сезонность использования
