1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Если дом жилой - сыпьте поверх шлака.
    Только пару сантиметров лучше снять - там обычно пыль, грязь и органика, что може вызвать разложение опила.
    Если дом дачный - шлак нафиг.
    Ключевое слово: "как будто".
    В реальности ваты нужно 30-40см на крышу.
    Опила 40-60.
    Для дачи можно и 20-30см опила, но под него тогда нужна пароизоляция.
    Конечно можно.
    Только нужно продумать как крепить рейки наружного каркаса при такой толщине.
    Плёнка нужна только одна - ветрозащитная между опилом и наружной обшивкой.
    И ни в коем случае ничего не должно быть между стеной дома и опилом.
  2. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Ну, это минимальный вариант. А как люди всю жизнь живут в 30-ти квадратных квартирах? А здесь всё-таки полноценная двушка на 45 кв. м.
    Бетонной обвязки нет. Основание из бута и песка, без арматуры и цемента. Поэтому и делается такое прочное основание. Прочно, надёжно и, в итоге, долговечно.
    Гидроизоляция в два слоя качественного рубероида (это указано).
    Принято на вооружение!
    Там несколько другой узел. Расстояние между нижней точкой потолка и верхней точкой стропилы (в проекции внешней части стены) равно примерно 500 мм. И черновая обшивка стены как раз на этот уровень и поднята.
    Почему не пойдёт, если труба выходит через кровлю? Разность давлений, температуры и влажности вполне хватит для тяги. Разве нет?
    Здесь согласен наполовину. Внутренняя черновая обшивка прослужит значительно дольше внешней при таком раскладе. Вентиляционный зазор в 50 мм сохранит черновую обшивку на долгие десятилетия. А внешнюю облицовку через 30-50 лет можно поменять и дом проживёт ещё минимум полвека...
    Резонное замечание. Возьму на вооружение. [/QUOTE]
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тут народ от покрышечного фундамента нос воротит порой.
    А Вы вообще, получается, решили без фундамента в понимании обывателя делать...
    Тогда стоит упомянуть, что такой вариант фундамента не для всех типов грунтов подойдёт.
    Вы видимо ни разу не разжигали остывшую печь - для тяги нужна разность температур, причём максимум тепла должно быть в трубе.
    Если у Вас в доме +25, а в трубе +20 т. к. в подполе прохладней, то откуда взяться той "волшебной" тяге?
    Через 30-50 лет можно смело снимать обшивку и прямо по опилу - опил за это время страмбуется в монолит.
    Заодно ревизию ему устроить.
    Но нет технических препятствий сделать по Вашему варианту.
    Разница лишь в пом, что у меня нет не то что пару, даже полмиллиона на постройку дома.
    Поэтому ко всему приходится подходить с принципом "разумной достаточности".
  4. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Зато я применяю плотный геотекстиль. Такое основание простоит не одну сотню лет.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь о постройке, которая упоминалась раньше - капитальная времянка ~40 м2, которая в будущем будет использоваться в качестве мастерской или хозблока. Потолок планировал утеплять опилками с глиной, но не хватило времени сделать это до холодов.
    Сейчас дилемма - минвата или опилки (без глины)?
    Опилки дешевле и долговечнее. Посоветовали (у человека это уже используется в отапливаемой бытовке) утеплить потолок опилками прямо в мешках (можно засыпать мешки прямо на пилораме) - уложить картон, а поверх него мешки. Хотелось бы узнать мнение опытных форумчан и по возможности получить советы по улучшению.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Полная херня! :no: Если хотите нормально утеплить, то только рассыпать!
  7. den2612
    den2612
    den2612
    Конечно можно.
    И ни в коем случае ничего не должно быть между стеной дома и опилом.[/QUOTE]
    Это понятно вопрос заключался в достаточности слоя в 10 см.
    Дом используется как дача то есть с пятницы по воскресенье и летние каникулы.
    В принципе сейчас по отоплению особых вопросов не возникает.
    Хоть пол сейчас и не утеплен на первом этаже. Но по нему можно босиком ходить. Завалина из сухого песка делает свое дело. Планирую засыпать на толщину лаг 200 мм и сделать водяной теплый пол и уложить ламинат. А радиаторы убрать с первого этажа.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не спорю, но хотелось бы получить к-л конкретные аргументы.
    Швы между мешками?
    - Сыпать на картон?
    - Опилки свежепиленные, засыпать сразу на всю толщину или послойно, выдерживая пока подсохнет каждый новый слой?
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    1) Да
    2) Послойно, сантиметров по 15. И топить дом.
  10. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Необходима критика конструктивных узлов бани. Проект сделал в скетчапе.
    Вводные следующие: баня каркасная, утепление опилками, печь Скоропарка Бессонова производство Термофор, фундамент на покрышках (уже готов)
    Подкладки под нижнюю обвязку и ступенька
  11. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    А со стенами сложнее - опилки все же.., автоматически подсыпаться должны...
    Строить буду в две руки, поэтому никаких ферм, все стойки по одной ставить, укосинами фиксировать.
    Потолок парильного отделения типа свод. В верхней точке 2,3м, по стенам 1,8м.
  12. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Верхняя обвязка две доски
    Розовая вертикальная доска - тоже обвязка - пойдет так?
    Укосины
    Необходимо добавить, что в бане планируется парильное отделение 2,5х2,7 м, комната отдыха 1,8х2,7 м и веранда 1,2х2,7 м.
    Крыша.
    Для хранения дров примыкает сарай 2,5х6м. Фундамент столбики. Тоже уже стоят.
    Буду благодарен за конструктивную критику.
  13. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Пирог стен стандартный. Изнутри-наружу дюймовка, крафт бумага, 15 см опил, крафт бумага, дюймовка, вентзазор, фасад. Когда опил просохнет изнутри пристеплерю фольгу и через 20 мм вентзазора имитация бруса 16 мм.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Павел_Кулагин, укосины требуется ставить по две на стену, разнонаправленно. Рекомендуется врезать укосины в верхнюю и нижнюю обвязки.
    Перехлест верхних обвязок в углах наоборот лучше сделать. (На Вашем рисунке поменять местами самые верхние доски с лежащими под ними досками).
    Распор стен крышей ИМХО недостаточно компенсирован. Нужны затяжки между стропилами, либо конек подпирать.
    Но, так как строение маленькое, то и так будет стоять. :)
  15. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Две укосины. Врезал в верхнюю и нижнюю обвязки.
