1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Не имею такой привычки. Лишь бы Вам помогло. И Вас туда же.
  2. kurum
    kurum
    kurum
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Пробовал (правда не стиралкой), при вибрации опил наоборот разрыхляется.
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, полезут, но не в первый год. У меня грибы за два с половиной года развились. В первое лето ничего не предвещало беды. :ogo: :)
    Известь не помогла, кстати.
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ну да, логично - опилки же лёгкие, поэтому, наоборот, взбиваются.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В одной из тем человек написал, что штукатурный фасад по минплите продувается на раз, и при сильном ветре у него ощутимо возрастают расходы на отопление, хотя дом кирпичный.
    Я признаться думал, штукатурные фасады вещь серьёзная и надёжная.
  7. straw
    straw
    straw
    Киев
    Этот человек неправ. Согласно старому советскому стандарту, продуваемость устраняется простой покраской. А расходы на отопление у него возрастали из-за ускоренного теплосъёма с поверхности наружной стены в ветер. Этот теплосъём можно продемонстрировать опытом: подуть на мокрую руку и ощутить не тёплое дыхание, а холодный ветер.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я так понимаю идеальный вариант непродуваемый вентфасад?
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    От ветра? Да, пожалуй.
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Забавные у Вас тут дебаты развернулись.
    Хотя такие уже были и не раз.
    Я вот строю потихоньку, и, хотя не считаю себя каким либо специалистом, но реальный опыт есть...
    По этажности.
    Если реально всё в один этаж уложить - делайте одноэтажный.
    Желательно с цокольным этажом (но только если грунт позволяет).
    Два этажа делают от нехватки места на участке, и пиписькомерства с соседями.
    И если домик 6х6 в два этажа на участке в 4 сотки ещё как то понятен, то 8х8 в два этажа на участке 10 и более соток выглядит как ода глупости.
    Ибо чуть добавляем до размера 10х10 и получаем больше простанства при меньших затратах.
    По шиферу.
    Шифер для самостройщика удобен именно маленький.
    Его легко поднимать, монтировать, он прощает больше ошибок...
    По мансарде.
    Мансарда всегда была компромиссом.
    Ровно как и утеплённая крыша.
    Но если хочется извращений, то вот мой вариант:
    Потолок с наклоном как и крыша.
    Между ними почти полтора метра - полметра на засыпку, метр на холодный чердак.
    Тут и экономия материалов, и все плюшки холодного чердака (а их, поверьте, немало).
  11. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Простите, переспрошу. У меня планируется утепление потолка опилками, чердак холодный, перекрытие балки+черепные бруски+доска дюймовка. Учитывая толщину балок (22 см) и норматив по утеплению 4,2 планирую толщину опилок 60 см, с тем что они улягутся и станут 40-45 см.
    Вопрос: для задувки на чердак 60 кубов опилок хочу использовать садовый пылесос, для него лучше опилки, а не стружка? и, раз ЕВ сразу 60 см не просохнет, может в 2 этапа по 30 см? Я правильно посчитал требуемую толщину опилок?
    Спасибо!
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Akot77, для садового пылесоса важно, чтобы перекачиваемый материал был как можно более сухим. Сухой задувается хорошо, как только влажность материала растет, пылесос качает все хуже.
    Стружку, как правило, из сушеной древесины делают. А сухие опилки - редкость.
    Второй момент: в опилках часто есть куски коры, они засоряют хобот пылесоса, приходится чистить. Это замедляет работу.
    Так что ИМХО лучше для пылесоса мелкая сухая стружка.
    Если будет сухая (по факту около 14% влажности) стружка, то можно разом весь слой задуть. Если все же опил ЕВ решите использовать, то лучше даже не в два приема задувать, а, скажем, в четыре. Слоями по 15 см с просушкой каждого слоя до влажности менее 16% до задувки следующего слоя.
    Толщина правильная, можно чуть меньше сделать. Примерно 50 см насыпать и дать усесться.
    И не забудьте заранее антисептировать все дерево (лаги и т. д.), которое будет находиться в опилках (и дать ему высохнуть).
  13. Казыбек
    Казыбек
    Казыбек
    Алматы
    Посоветуйте, правильную пара изоляцию на потолок.
    Состав моего потолочного перекрытия: Балки 140х40 мм. отбитые снизу 50х16 мм. лиственницей. замазаны глиной-в микротрещинах, сверку местами линолеум. камыш слоя в 100 мм. глина 30 мм. и все сверху засыпана опилом и стружка 100-150 мм. вообщем сейчас толщина всего перога около 200 -250 мм. с низу обрещотка под гипса картон.
    (не смейтесь :aga:. в строительстве чайник. постройке лет 10. жилое помещения. денег нет все сразу сделать капитально)
    вопрос.
    как правильно сделать пароизоляцию потолка.
    -убирать обрешетку и делать монтаж пароизоляции
    -или можно пароизоляцию на существующую обрешотку
    -или другой вариант?
    или вообще она ненужна.
    дома тепло опил с верху сухой второй год эксплуатирую.
    не где нет плесени.
    но точно знаю что часть тепла уходит в потолок так как нет герметичной обшивки.
    нужно ли пароизоляция под гипсакартон?
    какую рекомендуете.
  14. Казыбек
    Казыбек
    Казыбек
    Алматы
    Планирую сделать ремонт и увеличить толщину засыпки опил вообщем до 250-300мм. стена монолит шлакобетон. оштукатуренный с обейх сторон.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Не нужно.
    Гипсокартон, когда зашпаклюете и покрасите, перекроет воздухопроницание наверх. А пар по чуть-чуть будет просачиваться, но это не опасно для опилок.
