1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Казыбек
    Казыбек
    Казыбек
    Алматы
    cas1973
    Спасибо большое за ответ.
    Cпрошу сразу за стены.
    то что есть сейчас:
    (штукатурка 40мм-шлакабетон 330мм-штукатурка 40мм) планирую слой утепления -опил 200мм-ограждения опила по направляющим 5х200 мм с ДВП 6мм- обшивка финиш доска обрезная 30мм. (без пароизоляции и без вент. зазора)
    вопрос.
    какие есть ошибки в составления пирога. опил 200мм. плотно прилегает к оштукатуренной стене без пароизоляции. ДВП 6мм. упират по направляющим 6х200 опил к стене без пароизоляции.
    обшивка по вертикали досками от фундамента вверх по стене как финиш.
    сайдинга небудет.
    что бы вы изменили бы в данном пироге.
    задача утеплить стены. чтобы не отсырел опил.
    фото для разъяснения.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Казыбек, все правильно, единственно, внешнюю доску я бы прибил через вентзазор от ДВП (на брусок 40х40 или 50х50 мм). Но можно и без вентзазора.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Продумайте, на что снизу будут опираться доски и опил - это самое важное - что бы небыло подсоса влаги от фундамента.
    Также хорошо гидроизолировать наружную часть низа окна.
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Не согласен. Опилки это дешево. Что такое трудозатраты в вашем понимании? Если у человека есть свободное время, которое он может провести лежа на диване, то это же время можно провести с пользой для дела и здоровья, например вороша или перетаскивая опилки (без фанатизма конечно)
    Но если вы считаете, что минута вашего времени стоит больших денег, тогда конечно ой.
  5. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Недавно мне сказали, что опилками потолок утеплять нельзя. Что пожарники не примут дом. Дальше спрашивать не стала. Хотя видела опилкозасыпные дома с газовым отоплением. Не поняла в общем почему не могут принять и зачем им принимать дом.
  6. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Давным давно ижс никто не принимает и не сдает соответственно.
  7. Казыбек
    Казыбек
    Казыбек
    Алматы
    Два года назад, впервые опил толщиной 150-200 мм. насыпал на чердак.
    До этого был камыш 150мм. с обмазанной глиной 30-50 мм.
    Я бы и сейчас не против камыша, но его у нас не умеют готовить. рубят камыш у нас летом а нужно зимой ну и тд.
    Вот перешел на опил по причине доступности и проще с ним работать.(засыпал ,утрамбовал)
    Ну а насчет труда затрат и времени. планирую за летний сезон утеплится, все ради экономии на газ в отопительный период. по затратам покупаться будут доски сосна 20-30мм. 4м на фасадную обшивку. думаю мой скромный бюджет это осилит, ну и крепеж.
    Работать планирую сам, так как дом свой и лучше себя никто так дешевле не сделает :).
    Стена как писал выше оштукатуренный шлакобетон монолит 40-330-40 мм.=400мм+_
    Вообщем у меня по утеплению опилом как раньше мандража нет.
    Мандраж есть в составление правильного пирога относительна стен и потолка.
    в правильности применения и установки пароизоляции и ветрозащиты а также вент. зазор на фасаде и потолка
    Всем спасибо кто откликнулся!
    -с толщиной засыпки стен уже определился опил 150-200 мм.
    -с толщиной засыпки чердака опил 300-400 мм.
    вообщем должен прийти к итогу как на фото ниже прилагается.
    Если у кого есть заначка на ссылку старой литературы по применения опила в строительстве как утеплителя прошу поделится.
  8. kurum
    kurum
    kurum
    @mjaster, Может быть не правильно выразился, но времени убьёшь немеренно на эти опилки. Есть огромная куча возможностей, что бы сократить время стройки из опилко засыпного дома, но те кто строит впервые, зачастую даже не представляют где можно сэкономить. Хотя, от засыпки в стены и последующей трамбовки опилок, всё равно никуда не денешься, а это самая затратная часть всего занимаемого процесса. Если конечно не сыпать просто опилки в стену и тешить в дальнейшем себя мыслью о том, что сработает некая авто досыпка из под чердачного перекрытия. Единственно в чём плюс такой технологии, что можно всю зиму копошиться и засыпать стены. Я изначально, дом хотел так же по этой технологии построить, но когда вспомнил о том, как я баню делал и, прикинул по объёму работ во сколько это для дома выльется, то сразу охота пропала. А так по финансам, да дёшево.
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    ...Волга впадает в Каспийское море...
    ...лошади кушают овёс...
    Красавец! Иди обниму... :)]
    Возможность №1 - купить готовый дом.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Есть старая финская книга, частично про утепление опилом в ней написано.
    Называется "Сравнительное исследование малых зданий". https://dwg.ru/dnl/9641
  11. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Интересно, а как с марта 2018 года будут относиться к опилкозасыпным домам. Там вроде ввод в эксплуатацию будет.
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    Можно в 2-х словах, что там про опилки, только вывод?
    Как и во всём мире - игнорировать, не страховать, не кредитовать, не регистрировать... И как во всём мире "органическое" строительство будет жить параллельной жизнью с потребительским, благо ему и не особо надо страховаться, кредитоваться, регистрироваться... А также, платить налоги... :close:
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Кто нибудь пробовал смешивать опилки с цементом, что то типа очень легкого опилко -бетона, но без песка ? основная идея предотвратить оседание и возможно меньшее развитие грибка ?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Укладка массы обязательно должна завершиться трамбовкой. Т. е. при закладывании-засыпке можно сначала вибрировать, но потом обязательно утоптать. Конечно ИМХО.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Кто бы спорил только не я! :victory::hndshk: Хотя бывают исключения.
    И очень многие! :aga: Есть для этого другие темы! :super:
