1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. suhanov13
    suhanov13
    suhanov13
    А можно не делать пароизоляцию потолка, утепленного опилом?
    Есть у когото такой опыт?
    При этом стены утеплены стекловатой, их то полюбому надо пароизолировать, а вот потолок...?
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Я не делал пароизоляцию у себя при утеплении кострой льна; всё отлично.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Чердак или мансарда? У меня опилки сырые на чердаке, пароизоляции нет. Правда местами мало опилок (10см) может поэтому...
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Сверху холодный, хорошо проветриваемый чердак.
  5. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по утеплению деревянного чердачного перекрытия, чердак холодный продуваемый. Я планирую делать так: у меня уложены балки 150*200 с шагом 75см, сверху я зашиваю строганой доской 50*150, стелю обычную бумагу типа гофрокартона и сверху засыпаю опилом вперемешку с гашеной известью. Правильно ли я планирую или что то упустил ? И мне не совсем понятно, как засыпать опил с известью. В большом корыте перемешать опил со свежегашеной известью и засыпать на чердак ? Смесь же будет влажная, надо ли ее просушивать перед засыпкой или она просохнет на чердаке или перемешивать опил с сухой гашеной известью?
    И еще вопрос. Надо ли доски чем то обрабатывать сверху, перед тем как стелить бумагу? Может просто побелить свежегашеной известью? или ничем не обрабатывать?
  6. suhanov13
    suhanov13
    suhanov13
    "Я не делал пароизоляцию у себя при утеплении кострой льна; всё отлично."
    А стены?
  7. presario
    presario
    presario
    Астрахань
    Какие минусы при использовании осп либо фанеры вместо двп снаружи по стойкам (стропилам?)
  8. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    паропроницаемость, вернее её отсутствие... в смарткальке поглядите чего получится.
  9. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Здравствовать всем знатокам и практикам применения органических утеплителей!
    В этом году при удачном стечении обстоятельств начну строить свой каркасник в один этаж с холодным чердаком. Планирую толщину стен 300 мм путём сооружения стоек ларсена из 2-х частей 50х100 с перемычками. В спроектированной конструкции предусмотрена возможность дозасыпки утеплителя по всему периметру стен в любой момент при необходимости, а также съёмные подоконники. Горизонтальных перемычек в каркасе не будет, снаружи и изнутри доска дюймовка и крафт-бумага (изнутри в два слоя, снаружи в один). В качестве утеплителя планирую сухую мелкую стружку хвойных пород. Вопрос у меня такой: насколько эффективно и правильно будет засыпать стружку при помощи садового пылесоса в уже готовую стену с самого верха без утрамбовки? Уложится ли стружка при таком варианте правильно, заполнив всё пространство внутри стен? Достаточно ли будет собственного веса материала для образования эффективного утепления? Проблема значительной усадки с течением времени меня не особо волнует. В любой момент можно добавить материала столько, сколько потребуется.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО - лучше трамбовать. Но, как говорится, каждый сам себе враг или друг! Удачи! :hndshk:
    Только для Омска 300мм стена маловато будет. :|:
  11. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Всем здравствуйте.
    Начал читать тему и прочитал 5 страниц, решил полистать вперед и приятно ужаснулся- 8 частей!
    Но нет терпения ждать и, простите, спрошу все таки про свои планы:
    как вот в таком конструктиве стены 2х этажного кирпичного поведут себя опилки: 250мм 2НФ пустотел керамич.+ 250 мм опилки + 0,5 снова 2НФ+ 0,5 керам. пустотел 1.4НФ?
    И еще- подразумевается что это будет колодцевая кладка. А значит будут вертикальные перегородки, а они же будут и мостиками холода? Как быть, или это неизбежная ложка дегтя?
  12. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    у братьев навек даже сенсоры готовые есть, правда, для грунта, но если кто разбирается во всех этих ардуинах - наверное можно перекалибровать: https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-Soil-Hygrometer-Detection-Module-Soil-Moisture-Sensor/1859122389.html
  13. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    ИМХО при таких стенах лучше пена или эковата
  14. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Спасибо за совет. Но, хотелось бы подробнее узнать преимущества трамбовки против естественной засыпки. Всё дело в плотности, или ещё в чём-то? В чём очевидный плюс трамбования при засыпке? А по поводу того, что мало 300 мм... Несколько лет живу в доме с опилочными стенами (1958 года постройки). Толщина засыпки 150 мм. Изнутри глиняная штукатурка, снаружи доска 30 мм. Весьма комфортно и тепло. Затраты на отопление гораздо ниже, чем у соседа, который построил дом из бруса с облицовочным кирпичом. Плюс утеплял минватой. По смарткальку превышение необходимых параметров на треть. Думаю, будет достаточно.
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    Не очень понял, как этот набор собирают. Можно объяснить?
    Очевидно же - чтобы опил потом, со временем уплотняясь, не оседал неконтролируемо, оставляя пустоты, чтобы заполнение стены было равномерным и однородным.
    Разделите, пожалуйста, описание своего дома и соседского - кто что доутеплял. И впечатления о своём доме изложите подробнее. А то пока впечатления людей, имеющих такие дома, таковы, что даже 200мм опила - мало уже при морозе -10град. Тут, конечно, есть нюансы - у кого-то дом топится наездами, кто-то без тамбура живёт с дверью на улицу, кто-то низ/верх не утеплил, у кого-то из окон сифонит... Как у Вас? С 58-го, ведь, дом должен быть хорошо обжит.
