1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    к нему ещё нужен контролер типа ардуино, вот, например, здесь расписано как он работает и как его использовать - http://makerplus.ru/wiki/datchik-vlazhnosti-pochvy-arduino
    или вот даже видео есть:
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    Хорошо, но непонятно - слишком много про контроллер, слишком мало про сам датчик. Эта вилка втыкается в землю? По-моему, всё это слишком наворочено. Моё предложение проще - просто бумажная полоса вдоль свеса, приклеенная на плёнку, просто проводная пара вдоль полосы, просто пары контактов на полосу внутри каждого стропильного сегмента, просто периодический "прозвон". Можно, конечно, и автоматику постоянного слежения сделать + с контроллером + с выводом на комп + с SMS-извещением... но зачем?
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Где про это можно прочитать? Это тот дом, что на альбоме? Полностью утеплён или только чердак?
  4. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    да, эта та самая "просто проводная пара вдоль полосы"
    разложить подобные датчики перед засыпкой опилок, а потом пусть компьютер следить за влажностью, хотя бы первые пару лет, пока опилки сохнут...
    можно ещё записывать эти данные, вместе с температурой и влажность в доме и на улице и весь мир наконец-то узнает - дышат ли деревянные стены ;)
  5. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    В обоих домах живут постоянно. У меня 86 квадратов. Отопление осуществляется электричеством (пока) посредством радиаторов на воде (под каждым окном) с принудительной циркуляцией электрическим насосом. При температуре до -10 градусов достаточно 1,5 кВт на весь дом. От -10 до -30 добавляю ещё 1,5 кВт. Изредка при сильных морозах ниже -30 включаю ещё 1,5 кВт. Завалинка утеплена по периметру всего дома (опил с цементом 1:10). Входная дверь утеплена, холодные сени на выходе. Резервное отопление - печь со встроенным теплообменником, завязанным в систему. Окна простые деревянные с двойными рамами. Потолочное перекрытие засыпано также опилом слоем примерно 300 мм, поверх него слой шлака толщиной примерно 50 мм.
    Уровень комфортности на 4 с хорошим плюсом. Во-первых, внутри дома всегда комфортная влажность. Диапазон 45 - 60%. Нижний порог в самый сухой морозный сезон и верхний при затяжной дождливой сырой погоде. Температура в зимнее время поддерживается в диапазоне примерно +22 +25 градусов. Тепло и комфортно, хорошо дышится. Летом в жаркий зной в доме прохладно до +18 +20 даже бывает. Пол не утеплён, покрыт широкими досками толщиной 50 мм, даже в лютый мороз пол не холодный (слегка прохладный), можно ходить в тонких носках.
    Произвёл усовершенствование утеплённой завалинки. Была засыпка, похожая на шлак. Сделал опил с цементом 1:10 по каркасу с несъёмной опалубкой. Высота завалинки 450 мм, ширина около 300 мм. Снаружи стен обшивка доской 30 мм, изнутри также доска + глиняная штукатурка по дранке. Толщина чистой засыпки около 150 мм примерно, но не больше точно.
    У соседа гипсокартон, пароизоляция, брус 150х150, снаружи 100 мм базальта, гидроизоляция, облицовочный кирпич. У него 68 квадратов. Отапливает тоже электричеством, но у него расходы больше. 3 тена по 2 кВт при тех же условиях. То есть, у меня 1,5 - 3 - 4,5 а у него 2 - 4 - 6. Вот так...
    Несколько фотографий дома нашёл в архиве. Сделаны были ещё до махинаций с завалинками...
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    Такой дом (с датчиками в стенах) строили уже из соломы, в Англии. Правда, чем эксперимент кончился - неизвестно, больше никаких сведений не публиковалось. Для себя такую систему делать - излишество, конечно. Главное же, чтобы в стенах плесень не завелась, в сколько там влаги - вопрос третьестепенный, для чисто научного интересу. А научный интерес, он такой, что за свой счёт его не удовлетворяют. ;)
    Вот, для выявления протечек - дело полезное.
    @sanych1976, собственно, про соседский дом - не очень интересно. Про Ваш интересует. Он утеплён только 150мм опилок и всё? Как Вы оцениваете степень комфортности по 5-бальной шкале? Какую температуру держите дома зимой?
  7. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Разумеется, это понятно. То есть, при естественном уплотнении пустоты неизбежны, так? А жаль... Хотелось максимально упростить и ускорить процесс утепления. А практический опыт есть без трамбовки? Или это только теоретические размышления?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Подробнее - читайте. Трамбовать - это моё ИМХО.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @SCHigi, это для тех кому поразвлекаться, а для жизни ... может лет через 10-20-30 технологии действительно позволят сделать это высоконадёжно и условно бесплатно. Хотя ... никогда не говори никогда - делайте, потом нам расскажете. :hndshk:
    У нас этого гуталину просто завались! :aga: Не трамбованные опилки-стружки со временем оседают с образованием каверн-пустот и утепление дома становится похоже на шерстяную кофту поеденую молью.
    Извини, но это фантастика! Просто штукатурка+150мм опилки+доска - не дадут такой теплоизоляции. Что-то где-то не учитываешь! :flag: Я быстрее поверю, что у тебя дома стоит японский термоядерный котёл на 10кВт, а ты просто забыл это упомянуть. :aga: :hndshk:
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Вот расчёт теплосопротивления Вашей стены на СмартКальке. Если я чего-то не понял и/или не учёл - поправьте меня. Вывод там такой, что требуется дополнительный обогрев.
    Термическое сопротивление ограждающей конструкции 2.61
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 2.76
    Требуемое сопротивление теплопередаче
    Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.67
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 2.27
    Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.60
    Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
    Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Поэлементные требования: R > Rэ
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите при условии выполнения требований к удельному расходу энергии зданием.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, предполагаю что жить в этом домике можно вполне комфортно, но ... не 1.5кВт на 86 метров! :no:
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Есть предположение, что значение теплосопротивления опилок в старом СНиПе взято с большим (может и 25% ?) запасом. У меня тоже дом слишком мало энергии брал относительно расчета. Совпадал же расчет при теплосопротивлении опилок около 0,065. В Омске, в отличие от Карелии, условия эксплуатации А (сухие). Так что там может и меньше еще быть (0,05, например). Тогда более менее понятны результаты.
    P. S. Ув. @a991ru замерял показатель для арболита в своем доме. Пишет, что 0,075. А ведь в арболите полно цемента. Опил ДОЛЖЕН быть теплее.
    P. P. S. На фото видно, что с боков дом защищен от ветра другими постройками. Значит нельзя считать, что поверхность дома со всех сторон одновременно имеет температуру улицы. Значит, тепло будет меньше уходить.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Не правильно все считаете, там опил уже давно усох до плотности в районе 100 с небольшим, исходя из этой таблицы выбираем коэфф. теплосопротивления и считаем R стены.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Какая-то фантастическая таблица :ogo: Первый раз слышу про то что опилки могут так высохнуть! :faq:
    И по жизни НИ РАЗУ не встречал энергоэффективных домов с такими тонкими стенами. Даже новый идеально сделанный пенопластовый на 80 метров потребует больше 1.5кВт!
  15. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Не хочется спорить. Я живу в этом доме уже пятую зиму. Три года назад менял тены для отопления. Стояли три штуки по 2 кВт. Заменил на три по 1,5 кВт. Основная причина - слишком жарко при включенном тене на 2 кВт при температуре окружающей среды от 0 до -10 градусов. Мне нет смысла что-либо придумывать, сочинять или обманывать. Просто рассказал всё как есть. Никаких дополнительных источников тепла нет. Всё, что я написал, соответствует действительности.
    Таблицы - таблицами, расчёты - расчётами, а реальность - реальностью.
