1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А почему написали что потребление 1.5кВт? Ещё печка какая-то упоминалась? :faq:
    Нет, конечно спору нет, 4.5кВт для 86квадратов тоже приличный результат для такой стены, я бы сказал что всё равно фантастический, но больше похож.
    Обвинять я ни кого не собираюсь, просто я таких домиков не встречал. :no:
  2. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Просто Вы, наверное, не внимательно прочитали мои сообщения. Цитата1:
    Про печь, цитата2:
    Когда возникает желание протопить печь, то выключаются все тены. Иначе будет как в бане, слишком жарко.
    У нас в Омске таких домов сотни. Лично был свидетелем и участником демонтажа нескольких подобных домов, которые простояли около 70 лет. Ещё удивлялся, что опил внутри стен жёлтенький и выглядит свежим после стольких лет эксплуатации. Точнее, там мелкая стружка была. Набирал её мешками и как раз именно эту стружку использовал при ремонте своих завалинок.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да всё я правильно понял. Просто слишком много слышал про инопланетян, только не видел ни разу! :|: При -30 гр на 86кв.метров достаточно 4.5кВт? :ogo::flag: Мягко говоря я рад за Вас, но я такие дома не встречал! :no:
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    52 Вт/м2 при дельте 50 градусов вполне реально. При утеплении по СНиП около 58 Вт/м2 идет.
    Таких домов миллионы (С).
    Правильно ли я понимаю, что у Вас пирог пола такой: доска 50 мм - воздушный промежуток (сколько см?) - грунт, утеплителя никакого нет. Плюс по периметру дома завалинка выше уровня пола.
    Если так, то схема рабочая выходит.
  5. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Про пол всё правильно. В центре под полом погреб вырыт примерно 2м на 6м глубиной около 1,5 метров от половой доски. Стены погреба выложены кирпичом. Остальное пространство засыпано песком глубиной примерно на 500 мм (рыли котлован на полметра и засыпали, похоже). Расстояние от песка до половой доски около 400 мм. По периметру утеплённая завалинка.
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Все правильно. Не идёт тепло вниз, если не гнать принудительно. Поэтому если при расчёте теплопотерь дома, пренебречь потерями через пол, может 4,5 кВт*ч на отопление 86 кв. м дома не покажутся фантастикой.
    Помню, кое кто тут говорил, что я не докурил физику в школе, когда утверждал про ничтожные теплопотери через неутепленный пол.
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Молекулам твердых тел абсолютно все-равно до Ваших желаний и заблуждений, поэтому теплопроводность в твердых телах осуществляется в любую сторону.
    Теплопроводность — способность материальных тел к переносу энергии (теплообмену) от более нагретых частей тела к менее нагретым частям тела, осуществляемому хаотически движущимися частицами тела (атомами, молекулами, электронами и т. п.).
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    как гипотеза - со временем какие-то вещества из состава дерева исчезают (испаряются - в составе дерева ведь может не только вода испариться, окисляются, ещё какие-то медленные химические реакции происходят, или их поедает какая-та микрофлора), соответственно снижается и плотность.
    Например, углекислый газ, которого много в помещении, проникает в толщу стен и там образует углекислоту, соединяясь с влагой, а эта кислота уже как-то расщепляет лигнин и целлюлозу...
    у параллелепипеда 8х10х3 метров из эппс толщиной стен 150мм при дельте 25 градусов (+25 внутри, 0 - снаружи), теплопотери будут 1425Вт..., т. е. как раз 1.5кВт ;)
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Vladiz, Похоже я за свою долгую жизнь ототстал от новых веяний в физике.
    Просветите меня убогого, с какого времени воздух начали считать твердым телом?
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Кроме 1,5 кВт мощности ТЭНа системы отопления в жилом доме еще нужно учесть бытовое тепло (приготовление пищи, стирку и т. д.), поступления тепла от людей и животных, солнечное тепло в окна. Тогда не так фантастически мало энергии дом @sanych1976 тратит.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У нас сейчас -20гр. Приехал в дом, эл. котел периодически включается на 4кВт, в доме жарко 23,5 гр.
    Причём, ещё многое нужно доделывать. Вытяжка кухни, труба камина - пока дырки в небо, руку прикладываешь ощущается мощный поток воздуха.
    Размеры 10х9, пол 300мм эковата, 20мм эппс под стяжку. Стена 40 см опил, потолок 20см опил.
    Посчитайте, много это или мало?
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Коллеги, не заводитесь снова с обсуждением неутепленного пола, а то опять все перессорятся. Пример @sanych1976 показывает, что теплопотери через него небольшие. Но можно сделать и лучше, утеплив дно подпола.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Мало, конечно. Энергоэффективный дом получился.
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А где Вы упоминали про воздух?
    У Вас пол теперь воздушный? Может Вы познали секрет левитации?
    А вот деревянный, бетонный, земляной, пенопластовый и другой пол, по которому можно ходить, является твердым телом. И это твердое тело передает тепло посредством теплопроводности от поверхности с более высокой температурой (обычно внутри помещения) к поверхности с более низкой температурой (обычно направленной в подпольное пространство или прилегающее к грунту).
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Там под досками воздушная прослойка 40 см. В ней происходит стратификация воздуха - теплый сверху, холодный снизу. Конвекции от грунта почти нет, т. к. на грунт тепло передается в основном излучением, а его мощность очень мала.
