1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cas1973, мы делали измерения теплопроводности на щепе, на опилках, на монолитном арболите, из которого я построил свой дом, и на высококачественном арболите заводского производства, технологический процесс изготовления которого был направлен на получение конструкционного материала с низкой теплопроводностью. Результаты такие:
    Опилки 144 кг/м3 показали теплопроводность 0,061 (уплотнили всего на 10%, чтобы пустот не было)
    Щепа 214 кг/м3 показала теплопроводность 0,073
    Арболит с моего дома 370 кг/м3 показал теплопроводность 0,075
    Высококачественный арболит 500 кг/м3 показал теплопроводность 0,085
    Я сделал вывод, что теплопроводность органических заполнителей и материалов при плотности 200-370 кг/м3 мало отличается друг от друга. При этом теплопроводность органических заполнителей и материалов при плотности 100-200 кг/м3 и 370 кг/м3-500 кг/м3 отличается от диапазона 200-370 кг/м3 всего лишь на 0,1-0,15, не более. :hello:
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @suhanov13,
    Это съёмная служебная квартира в старом двухэтажном кирпичном доме. Утеплялось только чердачное перекрытие, засыпкой примерно 30-см костры льна поверх примерно пяти (всего 5-ти!) см существовавшей засыпки шлака.
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Почему?
  5. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    наверно потому, что вы запираете органический материал паронепроницаемыми преградами.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вы - не отстали. Здесь объяснять почему работает неутепленный пол с утепленной завалинкой бесполезно. Важен результат: 52 Вт/м2 при 50 градусов дельты у @sanych1976 и 30 Вт/м2 у меня (при добавлении 40 мм ЭППС по дну подпола).
  7. n321fs
    n321fs
    n321fs
    Позапрошлым летом засыпал стружку в стены своего дома. Из любопытства снимал листы фанеры со стен, посмотреть состояние стружки. Трубу газового котла выводил через стену. Очень доволен тем, что стружку трамбовал сразу при укладке в стены. Сухая стружка на потолке за зиму почти не дала усадку, но осталась сыпучей. А из стены можно вырезать ножом кусок стружки, и он не рассыпется. При трамбовке сухая стружка сильно усаживается. Стружку привозили разную, покрупнее, помельче, разной влажности. А засыпка стены должна быть более однородной. Поэтому стружку надо обязательно трамбовать, без лишнего усердия. Пытался небольшую полость рядом с дверным проемом засыпать без трамбовки на высоту стены, не получилось. Пришлось запенивать.
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Так это наверное не плохо...
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga: так сухая или разной влажности
  10. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    это будет неплохо если использовать заведомо сухой опил и 100% гарантировать, что он такой и останется на протяжении N-цати лет.
  11. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    Вынашиваю идею сделать сушилку для опила: относительно большой по площади ящик, сверху сетка, на которую насыпается слой опила. С боку врезана газодувка. Воздух, проходя через слой опила, должен уносить молекулы воды. Кто что думает, будет такая система работать, и на сколько эффективно? По идее должно быть лучше, чем просто рассыпанные сушить, но как быстро влага будет из толщи единичной опилины выходить, для меня вопрос.
  12. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @dfmif, может по дну ящика разложить дренажную трубу (которую потом можно будет и по назначению потом использовать) и на него насыпать опил? и в эту трубу уже дуть тёплым воздухом...
  13. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    Можно и так, только газодувку надо будет намного мощнее: отверстия по моему сильно маленькие (на картинках из интернета) и сопротивление будет сильно большое, что скажется на производительности. Греть воздух думаю будет накладно и сильно усложнит конструкцию.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Очень ИМХО - это то чем точно нет смысла заниматься! Особенно на один раз и особенно в объёмах для одного домика. Конечно каждый сам себе придумыватель чем бы заняться! :aga:
  15. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    Каркас для короба сделать не сложно, из брусков сколотить или досок, например. Обшить можно плотным полиэтиленом, или ДВП. На стены дома, который собираюсь строить, нужно около 20м3 опила (дом 7х9 по наружним стенам). Толщина стены планируется 0,3м. А так как советуют его сушить перед засыпкой в стены, я слабо представляю на какое время это затянется, если рассыпать и ворошить. В доме это уже особо не сделаешь, а на улице не всегда солнечно и жарко.
    А так: насыпал и уехал (или чем-то другим занимаешься по хозяйству), и знаешь, что примерно через какое-то время должно высохнуть и можно засыпать. Пока засыпаешь, уже новые сохнут. И так далее.
    На потолок можно не сушить, туда 60м3 вообще нужно. Хотя если будет высокая производительность, то можно и их подвялить хотябы.
    Или это все ерунда, и опил и так быстро сохнет в рассыпанном состоянии?
