1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Для того, чтобы точно сказать будет лучше чем ворошение или нет, нужно попробовать и тот и этот способ сушки. Жизнь она сама выведет на лучший вариант.
    Здесь этого вам никто не скажет, но мозг могут вынести на раз.
    Так что дерзайте, экспериментируйте.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @dfmif, у опилок самое основное преимущество в самострое это их "бесплатность" и терпимость к увлажнению/высыханию. Но если предполагается что стружки-опилки должны проходить обработку, т. е. будет повышаться их стоимость или есть сложность в их завозе, то имеет смысл подумать об альтернативном утеплителе.
  3. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    вот сейчас сам задумался - изначально предлагая идею я предполагал, что из отверстий будет пар выходить в трубу и уноситься потоком воздуха. Но ведь там будет повышенное давление, не будет ли это наоборот - "загонять" пар вглубь кучи?... или поставить вытяжной вентилятор? или вообще две системы труб - приточную и вытяжную...
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если уж и задумываться об подобной сушке, то есть смысл сразу продумать и антисептирование, чтобы придать стружке-опилки дополнительный свойства, а не просто посушить.
    Но по прежнему считаю что это излишества, если нет прямой и явной задачи применить ТОЛЬКО опилки-стружки!
  5. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Можно попробовать сделать проще. Берётся хорошо продуваемая воздухом полотно, насыпается опил и завязывается по форме как большой узелок (или шьете из него мешок оптимальный по объёму).
    В месте завязки располагается труба, диаметром 100-200 мм. Конец трубы должен находится в массиве опила в центре узелка (мешка), а ко второму концу устанавливается вентилятор.
    Узелок лучше подвесить, чтобы воздух при продувке мог выходить везде через полотно.
    Труба в опиле должна быть перфорированной для лучшей продувки всего массива опилок, а конец заглушен, тоже с перфорацией.
    После просушки, опил в этом же узелке переносится к месту назначения и высыпется.
    Далее операция повторяется.
    Греть воздух нет смысла при плюсовой температуре на улице.
    Так заморачиваться есть смысл, только когда опил сильно сырой и поджимает время для подсыпки.
  6. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    представил это, но так, по моему получается как-то это не сильно проще
    Пока ехал с работы подумал, а может не дураки были финны и советские инженеры, когда не делали толстые стены в опилкозасыпных домах? Ведь получается, что если стена толще 200мм промокнет (по разным причинам), то она никогда не высохнет?(по фотографиям и постам Cas1973) И нужно будет разбирать и всё сушить/менять.
  7. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    Уж извините, что пристал с расспросами, но я больше года был "безмолвным читателем", собирал всевозможную информацию, а когда все дочитал осталось много вопросов)
    Пишут, что в процессе эксплуатации происходит усадка опила, образуются пустоты и нужно периодически трамбовать. Но одни пишут, что нужно с верху как-то (но стена высокая, внизу будет толк?). Другие пишут, что по стенам надо стучать (но если там отделка и вент. фасад?). У кого-то сыпятся опилки, у кого-то наоборот плотные, как мат. Я так понимаю, что это от того, что у всех разные фракции опила, степень уплотнения, и начальная влажность.
    Кто сталкивался непосредственно с трамбовкой, можете написать какие у Вас опилки в стенах, образовались пустоты или нет, что Вы конкретно делали/не делали, и на сколько это трудоемко? Можно в FAQ добавить потом ответы, было бы не плохо как-то систематизировать эту информацию, думаю не мне одному это интересно.
    Надеюсь на понимание :hello:
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Трамбовка, как завершающий этап, изначально обязательна штыкова.
    Усыхает единым слоем по всей высоте если, толщина достаточна и нет перемычек.
    Хотя, одну стену, я делал очень мокрым опилом, с него вода текла, если в кулаке сжать. Вот там тепловизор показал в паре мест небольшие утечки. Можно конечно сделать отверстие и пеной задуть.
    Но сниму листик и посмотрю, что там по факту.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Заглядывали внутрь стены? Есть чернота на стойках?
  10. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    нормальная газодувка работающая с подпором сама воздух нагреет
    +1
  11. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    КМК в этом суть и соль опилочных домов. Сделать его энергоэффективным с толщиной стен полметра можно, но это чревато непредсказуемыми последствиями. Делать его с пароизоляцией это прямые затраты на вентиляцию-рекуперацию - недешево ни разу. Поэтому и финны и советские инженеры скорее всего подходили к данному вопросу с точки зрения разумной достаточности и компромисса. До 250 мм стена может сохнуть естественным путем без пароизоляций и танцев с бубнами. Да такая толщина не всегда обеспечивает должную теплоизоляцию, но это уже компромисс - больше затрат на отопление но в плюсе имеем "экологичный" дом, дешевые материалы и гарантию сухих стен. Если делать толщину больше то пример CAS1973 всем в помощь. Не просто, ой не просто так умные головы Финляндии и СССР так строили. Ну если финнов с натяжкой еще можно заподозрить в излишней экономии то в СССР проблем с опилками никогда не было.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Черноты нет, возможно из-за того, что опил и стойки лиственница.
  13. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Думаю, требования к утеплению были другие тогда. Плюс экономия стройматериалов. Попадалась картинка здесь, на форуме, с годами и напротив нормативная толщина утепления. Стекловаты тогда тоже мало ложили, не только опилок. ИМХО, при имеющихся условиях для просушки (не запирать опилки пароизоляцией) в стене установится равновесная влажность для древисины, для определенной температуры. Если вёдрами туда воду не лить, то от эксплуатации дома воды там много не должно скопиться. С эковатой дома стоят с толщиной стены в 40см и ничего им не делается. Условие - в стену засыпать сухие опилки.
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Ок.
    А что с ним, с опилом, может произойти в такой кладке? Напомню- 250 мм керамического кирпича с обеих сторон.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ой не скажи! Я у бати своего спрашивал почему бревенчатые избы ставили, а не каркасники засыпанные опилками. Он и сказал - брёвна они вон - лес рядом, а лесопилка ближайшая была в 100км и там очередь, а то и вообще разнарядка на ближайшие месяцы пилить туда и ни одной доски налево!
    А про то что у финов 20см, так у них и климат мягче.
