1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
  2. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Хочется, чтобы надежно стояло:)
    Если её покрепче пришить к стенам?
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    На отдельно стоящей от дома стенке тоже две укосины нужны вместо одной.
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ИМХО этой доски не достаточно. Можно на каждой паре стропил сделать затяжку, хотя бы из доски 100х25, либо конек подпереть в нескольких местах.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    На коротких стенах укосины, раз уж не вмещаются по две, сделать хоть и по одной, но взаимно разнонаправленно. Сейчас обе в одну сторону нарисованы.
  6. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Сделал. Рисунок27.png По предыдущим исправлениям норм?
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, все Ок.
  8. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Затяжки проблемно - пролазить потом неудобно будет... А стойки поставлю - как раз три на стенах.
    Принял. Исправил. Спасибо.
  9. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Товарищи, ну ведь тема не про это! При всем уважении.
    Закрыли вчера тему FAQ по опилкозасыпным домам и перенесли сюда обсуждение. Ну и что мы обсуждаем?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100.
    @Павел_Кулагин, конструкцию каркаса точно не в этой теме обсуждать нужно.
  11. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Ну и фольгу в парилку перед стенкой после высыхания опилок - хороший способ избавиться от прогревания стен, следовательно, отсутствие теплоинерции. Я бы под обшивку проложил два слоя крафтбумаги вместо неё. Что бы пар быстро не убегал. И сохнуть лучше будет.
    Пы. Сы. ИМХО, что бы в бане было теплее, нужно стенку потолще, а не с плёнками мудрить.
  12. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    @Serj, тема называется Опилки-утепление стен и потолков, вопрос был про баню, потолки и стены которой утеплены опилками. Или здесь можно на протяжении 1405 страниц обсуждать только будут ли мышки жить в опилках и сколько сыпать извести? Был конкретный вопрос про опилкозасыпную конструкцию, я получил конкретный ответ. Спасибо!
    P. S. А если уж пытаетесь отшить от темы, то хотя бы ссылку дали, а не "вали отсюда"
  13. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Считаю в загородной бане теплоинерция - вещь не нужная и даже вредная (не путать с домом). Да и стены прогревать лишнее. По проводимым в других ветках исследованиям дерево за 40 минут в бане прогревается на 1 см в глубину. У меня 1,6 см имитация бруса - вполне достаточно.
    Крафтбумага будет, я об этом писал.
    В баню толще 150 мм! Зачем? И про пленки я не писал. Полностью согласен с Вами. Они лишние. При строительстве своего дома я их не использовал.
  14. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Павел_Кулагин, ни кто вас не отшивал, просто указали что тут обсуждаются опилкозасыпные конструкции а не конструктив каркаса.
    Но в любом случае, вы же получили ответы на ваши вопросы? Считаю что поднятая пыль не стоит самого вопроса...:hndshk:
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня лежал мешок с свежим опилом в гараже - через полгода открыл, а там грибочки поверх опила растут...
    В общем мешки как из под сахара влагу то не пропускают нифига.
    С такими размерами строения проще крышу односкатку и забыть проблемы с затяжками, стрпоилами и прочими мурлатами.
    Ту народ мучается выбирая недорогой и эффективный утеплитель, а оказывается всё просто - завернул в фольгу и всё, ни один градус не пройдёт :aga:
    Фольга пароизолятор и только. Причём, если правильно положить, один из лучших и недорогих.
    И в парилке нужна.
    А вот толстые стены для бани нафиг не нужны - хватит 20см опила или 10см ваты.
    Ибо задача бани быстро нагреться, а прогревать толстые стены придётся дольше.
    Только сразу предупреждаю о возможной ошибки, которую часто делают любители плёнок - между обшивкой парной и стеной НИКАКИХ ЗАЗОРОВ.
    хз кто чем думает делая порой по 5см между стеной и обшивкой, да ещё засунув туда пароизоляцию (наверное считают, что фольга волшебным образом всё тепло назад отражает и ей нужн оместо для этого), но вот стоны о непрогреваемой парилке от таких людей слышны часто...
