1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Не увидел конструктива в ваших словах.
    Каким образом? И как эти стойки крепятся к верхней обвязке. И как обвязка крепится?
  2. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Вот такой вариант...
  3. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    А мне эта конструкция по надежности не очень понравилась. У себя я планирую стойки Ларсена, а сверху фермы собрать, как на картинке из калькулятора ферм.
  4. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    а в чём ненадежность? вроде бы классический каркас, только полости дополнительные... которые, кроме функции досыпки ещё решают проблему холодных углов, поэтому может имеет смысл делать подобные полости и вертикально - в четырех углах дома?
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Верхние доски пляшмя, это всегда сильное заужение, и именно в этих местах опил зависнет при усадке.
    Сверху врезается ригель по финской схеме, а на него доски перекрытия.
  6. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    мне не понравилось, что зависать опил будет, а трамбонуть не получится, так как крыша будет мешаться. И для меня сыпать опил в стропила тоже плохая идея. Тогда усложняется технология, и больше шансов накосячить чтобы не мокло. Одно дело когда необходимость (утепление мансарды), а сам себе я не люблю проблемы придумывать (как могло показаться :)])
  7. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    А я думал, что так жесткость стены на складывание вовнутрь/наружу будет не достаточна. Или это решается за счет креплений к перекрытию и волноваться не стоит?
  8. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    а зачем его тромбовать то уже там? Сам тромбанется со временем. Больше воздуха - больше тепла
  9. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    про трамбовку, кто сталкивался с ней в реальности так ничего и не написал. Но если опил влажный, она может потребоваться, когда высохнет. И засыпая сразу сухой, через много лет он может утрамбоваться и осесть. "Больше воздуха - больше тепла" - так рассуждая, можно вообще тогда ничего не сыпать, как раньше в Канаде и США :)
  10. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    ТАк мы для этого же и делаем возможность подсыпать) а под окнами у кого как реализован доступ? Съемные подоконники?
  11. kirov51
    kirov51
    kirov51
    Киров
    Может кто знает, где было обсуждение про пластиковые окна в опилкодоме, как там делать и надо ли вообще делать гидро, паро, вдаго и прочие изоляции ;)
  12. Textur
    Textur
    Textur
    Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, утеплял ли кто-нибудь дом из арболита опилками. У меня стена 300мм, думаю для Северо-Запада маловато. Тема с опилками очень интересная, пилорам в округе много. Вот и думаю над возможностью утепления опилками 100-150мм под вентфасад
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Textur, а что за размер дома? Чем топитесь? Много ли окон? Просто примеров домов из арболита в 30 см. в более северных регионах достаточно, поэтому тут многое зависит от стоимости энергоносителей?
  14. Textur
    Textur
    Textur
    @a991ru, спасибо за отклик. Дом пока строится. Внутренний размер 6*8 м, два полноценных этажа, 14 окон (люблю свет), но 8 из них глухие, их буду делать сам. Отопление, быстрей всего, электрическое, комфортный теплый пол и радиаторы. Чердачное перекрытие буду утеплять опилками. На фото дом в текущий момент
  15. Textur
    Textur
    Textur
    Блоки клал на цп раствор с разрывом шва, в разрыв укладывал вспененный полиэтилен, армопояса утеплены 50 мм ЭППС
