1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Прямо как мой! :)]:super:
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Всем привет.
    Возвращаюсь с новыми "старыми" вопросами.
    Вот что у меня получилось
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc...3=167&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=173&mmla4=0.42
    Остались 2 штудируемых мной вопроса:
    С чем мешать опилки? Или вообще не мешать. Мнения есть. Спрашиваю потому что вдруг кто еще какой способ подскажет.
    И как избежать мостиков холода от вертикальных диафрагм? Их-то смарт калк не учитывает и поэтому пишет что такая стена неоправдано теплая в плане финзатрат. А Они-то все равно свой "вклад" внесут.
    Постскриптум: такой дом есть у родственников. Строил колхоз. Ему лет 50-60. Все довольны. И опилки тоже.
    Расшифрую "пирог" изнутри наружу- 250мм двойной пустотел. кер. кирпич.+ опил+ снова 250 мм дв. кер. пустотел+облицовка из 120 мм кер. пустотел.
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Товарищи! Активнее!)
    Не хотелось бы из такой хорошей темы в другие убегать!
    Вся мощь по опилкам здесь)
  4. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    не каменщик, не понимаю
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Вот. Под цифрой 2.
    Все остальное нормально?
  6. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    ИМХО це горизонтальные и считал перевязкой, а не диафрагмой...
    рисунок с калькулятором не стыкуется.
    по рисунку этак - https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=227&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=2500&le1=1&lt1=4&mm1=167&mmla1=0.36&mmlb1=0.154&st1=250&em1=149&bw1=100&sw1=2&ld2=2500&le2=1&lt2=2&mm2=605&st2=625&em2=175&bw2=125&sw2=0&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=167&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=173&mmla4=0.42
    что тож хорошо.
    и чего ж тогда воду мутить? :)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Новичок52, если есть диафрагмы из кирпича, значит это колодцевая кладка, а она сама по себе несущая для одноэтажки. Зачем делать стены по 250 мм, а не в полкирпича как на вашей картинке?
  8. 30хгса
    30хгса
    30хгса
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Это не современная технология. Современная- блоки, неорганические утеплители и др. Плюсы у такой кладки для меня тепло и экологически безопасно. Но так или иначе многие это назовут "танцами с бубном" и сказать, что они 100% не правы не возьмусь.
    Поэтому пока не все не выяснил до конца, или до того как поведут кладку, так и буду спрашивать)
    Картинка не моя. Такую нашел.
    Пропагандирую 250+опил+250- так у вышеупомянутых родственников.
    Если с улицы оставить только 120, становится чуть холоднее, да и стена наружная не такая прочная. Не смотря на то что плиты будут лежать на внутренней стене, и наружная как бы в плане прочности получается самонесущей, все равно мне важно чтобы она была тоже крепкой.
    По идее, как мне кажется, надо бы сделать ее с перевязками, но тогда страдает красота- облицовка. Буду думать. Или плюну на красоту, и будет правильная стена, или надо что-то решать с армированием.
    Видел. Первый вариант оставим.
  10. 30хгса
    30хгса
    30хгса
  11. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Спасибо. Не так все супер, как у меня вначале получалось, но тоже пойдет.
    Интересно, что при -30 утеплитель промерз полностью...
  12. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    дык сначала были монолитные слои, а не кладка.
  13. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Пытаюсь расставить точки "i".
    " Для утепления стен и перегородок используют смесь извести с чистыми сухими опилками в соотношении 1:10. Если вместо извести используется гипс, то необходимо соблюдать соотношение 1:8. В готовую смесь вводят небольшое количество раствора антисептика (25г на ведро), засыпают ее в стены и утрамбовывают. При такой обработке опилки не проседают и не повреждаются вредителями."
    1. Так и не решил к какому антисептику склонится- подскажите все-таки какой лучше "на сегодняшний день".
    2. Как добавлять его? Можно так: Если опилки перемешивать с известью в бетоносмесителе, так можно наверное туда и антисептик? 250гр на 10 ведер, так? Подождать пока перемешается и все ок? А можно чуть побольше, гр 50, например?
    3. Не нужно размешивать с водой для увеличения обЪема раствора? Для лучшего смачивания?
    4. И еще- где и в чем ее купить для таких масштабных целей? Неужели в аптеках?
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Новичок52, я в качестве антисептика использую медный купорос. Продаётся в хоз. магазинах как удобрение. Цена порядка 30руб.за 100гр.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спорить не готов, но вроде как для обработки внутри медный купорос не применяют ... точнее применяют те кто считает что медный купорос здоровью не вредит.
    Я только снаружи применяю, а внутри покупаю что-то более безопасное ... хотя безопасность нам только снится. Низкая влажность и проветривание наше всё!
