1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Но если между доской и ЭППС попадет влага, выйти она уже не сможет, начнется процесс гниения, появления плесени и т. д. На мой взгляд решение нужно искать в вентиляции пространства между утеплителем (опилками/минватой/эковатой) и чистовым полом, а также надежной гидроизоляции сверху.
    Вот как заставить вентиляцию работать в столь узком пространстве - речь о считанных сантиметрах? - организовывать 'турбонадув' (вентиляторами загонять туда теплый воздух из помещений) слишком расточительно, а холодная естественная (уличный воздух) вентиляция лишает смысла утеплять полы.
    Другой вариант - отказаться от деревянных полов в ванной комнате. Можно например сделать стальной или бетонный каркас до верха цоколя, залить стяжку с хорошим армированием, сверху утеплить ЭППС и еще раз залить стяжку. Наверное этот вариант будет самым надежным, исключающим плесень и т. п., но придется как-то обогревать пол (в доме теплых полов не планирую).
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, ванная комната по площади небольшая же. Сделайте бетонное основание, сверху ЭППС, на него 2 слоя фанеры ФК, склеенных между собой и скрепленных на саморезы и сверху фанеры плитку. Зачем вам сверху ЭППС стяжка?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Стяжка сверху чтобы исключить проникновение влаги в область ЭППС - попав туда вода из нее уже не выйдет => плесень. Но это были мысли вслух, пока этой темой всерьез не занимался. Любые идеи и советы приветствуются.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да тут весь форум сплошные идеи и советы-советы-советы! :aga::aga::aga:
    Стяжка от любителя точно не будет гидроизоляцией! :no:
    Стяжка сверху если задуман ВТП. А вот плитка сверху фанеры ... раньше неоднократно видел отслоившиеся плитки от фанерного основания :nono:, что сейчас сильно поменялись материалы что такой вариант можно считать стабильным? :faq:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, у него ВТП не будет. По поводу фанеры и плитки сейчас есть клеи соответствующие, но в простейшем варианте на фанеру можно кинуть ГВЛ и приклеить плитку на него. Речь же не про весь дом, а всего лишь про одну ванную комнату.
  6. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    Надумал вроде как наиболее оптимальный вариант строительства со стойками Ларсена, для одноэтажного дома с крышей из свободно опертых ферм (про многоэтажный не думал):
    - собирается несущий каркас по технологии "платформа", с внешними укосинами, и классической двойной верхней обвязкой;
    - устанавливается крыша на фермах;
    - обшивается наружка (ДВП или кому что ближе);
    - можно даже окна/двери поставить, или на крайняк окна полиэтиленом затянуть;
    а потом в сухости и относительном комфорте (даже зимой) уже прибивать фанерки к стойкам и выставлять внутренние бруски. Только сверху бруски лучше не крепить к нижнему поясу фермы, а оставить небольшой зазор, чтообы потом бруски "пузом"не выдавило (хотя это спорный момент). Еще нужно в проекте предусмотреть, чтобы в углах на против внутренних угловых стоек были внешние.
    Должно получиться "геморроеустойчиво". И с верху потом будет удобно подсыпать опил, если уж осядет, и угол теплее, чем если на внешних и внутренних стойках делать свои обвязки.
    Подскажите, где я могу быть не прав?
  7. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    Вопрос в прошлом сообщении может показаться не по теме, но он про каркас для засыпки опилок. Может я какую-то специфику не учитываю. И с использованием стоек Ларсена везде только внутренний несущий каркас видел. А так как раз укосина не будет мешаться опилу осаживаться.
    Еще для сыпучих материалов внутри стойки Ларсена прибивают ветрозащитную пленку, чтобы трамбовать было лучше (не пересыпалось в другой отсек). С опилом это тоже желательно, или ну его нафиг (и так сойдет)?
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Опыт показал, что опил прекрасно трамбуется без перепонок между стойками Ларсена.
  9. yra-restavrator
    yra-restavrator
    yra-restavrator
    Курган 45
    Всем привет.
    Спрошу и я про гараж.
    Купил гараж в ГСК, можно сказать без крыши. 3 года лилась вода в гараж и погреб. Убрал остатки мягкой кровли, поднял стены выше соседних гаражей на 4 ряда кирпичной кладки в полкирпича. Передняя стена в 2 кирпича, остальные 3 в полкирпича, видимо так тяжело кирпич в семидесятые доставался. Положил лаги 100*200 и закрыл профлистом – толщина 0,6 очень крепкий, не чета современному. Ворота железные не утепленные, без шторки.
    Гараж холодный не отапливаемый. Может и поставлю буржуйку для ремонта авто зимой, но не скоро.
    Что имеем сейчас, высокая влажность не ушла даже за зиму. Вентиляция 2 окошка 12*12 в передней стене на высоте 1,75 м. и одно у кровли в задней стене – в него выведу вытяжку из погреба, летом. На холодной кровле осенью образовывались потоки конденсата, зимой красивый куржак. Посему надо утеплять кровлю.
    Цель избавиться от конденсата и избежать температурных экстремум, зимой -47 а летом +60 запросто. Хоть и покрасил железо серебрянкой.
    Подойдут ли опилки для этих целей?
    В планах прибить черепные бруски к лагам, на них положить доски с пропилом под черепа -\_/-, что бы не терять драгоценные сантиметры. Крафт бумага. Засыпка 17-20 см. опила (сам усядет). Проветривание будет через профиль в кровельных листах, треугольники 3*3*3 см., на 1 метр погонный кровли 3 шт. длинна кровли 7,5 м., ширина 4 м., свесы по бокам крыши 0,5 м. думаю не выдует и без ветрозащиты.
    Посчитал в самарткалке. но там температуру внутри зимой меньше +20 не поставишь, а у меня и минус может быть. Расчеты показывают, что опил, намокнет.
    Получится с опилками или смотреть другие варианты?
    Смарткалк использую впервые, не нашел в нем Крафт бумагу, поставил ветрозащиту.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=195&rt=3&ct=2&os=0&ti=20&to=-16.3&hi=80&ho=80&ld0=400&le0=1&lt0=0&mm0=231&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=557&ld2=1700&le2=1&lt2=0&mm2=605&ld3=300&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=0&le4=1&lt4=0&mm4=417
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Нужен отдельный холодный чердак и утеплённый потолок - это поможет с перепадами температур.
    А вот от сырости избавится не так то просто, ибо причина её сам гараж.
    Тут нужна хорошая пароизоляция пола, что возможно только если пола ещё нет.
    И так же отопление, например в виде печки - и воздух нагреет и провентилирует.
    Ворота, как ни странно, лучше не спешить утеплять - пока не решите вопрос с конденсатом пусть лучше на них собирается, чем на всём остальном.
    Нужна картинка, описание слишком размытое.
  11. yra-restavrator
    yra-restavrator
    yra-restavrator
    Курган 45
    Чердака не будет. Только слабое продувание.
    Пол заасфальтирован.
    В картинках пока не силен. Все просто, слой изнутри наружу: доска меж лаг 40 мм., крафт бумага (где ее в Смарткалке найти?), опил 170 мм., воздух 30 мм., железо 0,6 мм.
    Влагу наверно можно удалить только вентиляцией. Придёт лето постараюсь просушить, прогреть с открытыми воротами. Какое бы количество влаги не принял гараж, за 3 года без крыши, рано или поздно она закончится.
    Поиграл температурой наружной в Смарткалк, до -8 влага не появится в опиле. Но это все при +20 внутри. Есть версии калькулятора для расчета при более низких температур? Или придется самому считать по формулам?
  12. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    По моему, Ваша конструкция не сильно жизнеспособна. На профлисте летом ночью будет конденсироваться влага, и благополучно впитываться в опил. А будет успевать высохнуть днем - большой вопрос. Пишут, что воды довольно много. Поэтому под железо делают влагозащиту через вентзазор, потом опять вентзазор, а уж потом утеплитель. И под опил класть пароограничитель, типо рубероида. Всё это нормально не поместится в Ваших текущих лагах (при более-менее нормальном слое).
    Еще, тут некоторые писали, что подшивали снизу лаг доски на гвозди, и всё прекрасно держится даже со слоем опила по полметра. Так что в Вашем случае можно обойтись даже без черепных брусков.
  13. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Засыпал опилки на черновой пол, между лагами, слоем в 22-23 см. перемешанные с известью пушонкой. Лаги высотой 25 см.
    Все лаги и нижний черновой пол обработаны антисептиком добротно.
    Планирую сверху по лагам стелить пол из досок.
    Поверх которых, в дальнейшем будет укладываться финишная фанера под лак.
    Вопросы:
    1. Нужно ли делать зазоры между досками пола, что бы по ним воздух двигался между отсеками? Ну и что бы полы не скрипели. Или стелить доски пола вплотную, так вероятно пол будет теплее.
    2. Нужно ли антисептировать доски пола? Есть вероятность что где то они будут соприкасаться с опилками. Если антисептировать надо, то чем лучше? Известка? Неомид?
  14. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Так же пришел к выводу что НАД и ПОД ванной комнатой опилки не есть гуд. Пенополистирол вероятно. А его пароизолировать надо?
    Он разве сам по себе не пароизолятор?
    Например на полу. Уложить между лагами в полу, пропенить и все. Или нужно сверху по лагам пароизолирующую пленку?
  15. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Если ппс, то надо. Если эппс, то не надо.
