1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    А лаги от оседания влаги не надо защитить пароизоляцией?
    Ведь ЭППС между лагами будет лежать.
    Через ЭППС пар не пройдет и останется в пространстве между полом и ЭППС или полотком и ЭППС.
    Че то тема с опилками не активная. Видно весна, все пошли строить.
  2. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    может потому, что ответы на ваши вопросы были как минимум на прошлых двух страницах? И тема не про ППС/ЭППС в ванной, а опиле (хотя и про это есть, я сам не удержался)? P. S. я не умничаю :)]
  3. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Спасибо! Проглядел. Но конкретного ответа не нашел. Больше рассуждения.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Гидроизаляцию нужно!
    В санузле в пол параноидальную ГИ, а в потолок пароизоляцию. И вытяжку! :super: И понимать откуда будет приточка для вытяжки! :|:
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    :hello:Подскажите, по такому вопросу. Я хотел пойти по стопам Екимова и использовать снаружи оргалит. Вопрос такой, можно ли придать дополнительную водостойкость оргалиту, путем его пропитки паропроницаемой грунтовкой? Кто-нибудь так делал?
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Можно, только эти грунтовки не для открытых поверхностей, УФ её быстро побьёт.
    Если хотите серьёзную защиту,
    обработайте ХМ-11, особенно торцы и будет вам щастье, бонусом ещё бактерицидная защита.
    Я в своё время провёл эксепимент, на фанере ФК, так уже несколько лет использования на улице - как новая.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я хотел листы оргалита уложить на стропилку, а сверху обрешетку и листы шифера. Мучился над вопросом гидроизоляции оргалита. Подумал, если пропитать паропроницаемой влагостойкой грунтовкой, то будет нормальное решение.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    порядок снизу-вверх:
    - стропила
    - оргалит (ДВП) с влагостойкой пропиткой
    - подкровельная паропроницаемая мембрана
    - контррейка (соосно со стропилами)
    - обрешётка
    - шифер
    Чем не устраивает стандартное решение?
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Все устраивает за исключением мембраны. Вместо мембраны оргалит с пропиткой.
  10. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Спасибо!
  11. Indra
    Indra
    Indra
    Собираюсь утеплить наклонную стену мансарды опилками и использовать в качестве ветрозащиты 12мм изоплат. Рабочий вариант?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Можно конечно, но не технологично и геморойно.
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Рабочий, только дорогой и...если я не ошибаюсь, Изоплат достаточно мягкий, а опил вам штыковать-уплотнять нужно. Мы в детстве на стройках лазили. Один раз набрели на квартиру, где был склад таких мягких древесно-стружечных плит, так вот ломались и протыкались они на ура. Я думаю, что если нормально трамбовать опилки, то плиты Изоплата могут не выдержать, если они будут являться стенкой короба.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Подскажите пожалуйста где посмотреть обсуждение вариантов утепления опилочной смесью под стяжку ТП. У меня фундамент - монолитная ребристая плита на сваях. Цоколь по сваям не закрыт...т.е. плита открыта снизу всем ветрам. На плите под нижний венец сруба планирую в 3 ряда выложить цоколь кирпичом 25 см высотой. Получается такое корыто, которое нужно утеплить внутри.
    ЭППС и ПСБ под стяжку ТП внутри этого корыта не хочу - типа экология и все такое (у меня идея, что вся бяка при нагреве пенопласта в дом пойдет).
    ТП будет в бетонной стяжке, это понятно, а вот что под бетонную стяжку положить, и каким слоем, чтобы нормальное утепление было...Опилок с гипсом 20см нормально будет, с учетом того, что плита пока открыта всем ветрам? Я планирую закрыть цоколь по сваям и утеплить его, но не в этом сезоне...
    Есть еще вариант перлито-бетоном, но там тоже слой нужно дать приличный, что по деньгам не бюджетно получается. Перлит дороже опилок...
  15. Indra
    Indra
    Indra
    Думал сыпать опилки с известью и гипсом, без сильного трамбования.
