1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Насколько я изучал эту тему год назад, в классическом варианте чистого стружко-опила трамбовать обязательно. Про смесь с известью и гипсом не в курсе.
    Подождите, может бывалые вам ответят.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В стенах изоплаат 12 пузом идет, но держит даже сильную трамбовку.
    24 много лучше.
    При вашем варианте, назрузка на изоплаат много меньше, посему проблем не будет.
    Но поверх изоплаата, я бы ветрозащиту сделал или через брусок гидроизоляцию. Тогда вообще проблем не будет. Любую кровлю можно стелить.
    В этой теме вариант с изоплаатом на кровле -https:/www.forumhouse.ru/posts/2944109/
  3. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Карелия , Петрозаводск
    Добрый день ! поделитесь как можно закачивать опил механически ? Улитки там всякие или пылесосы, что кто использовал? как результат ? самодельные может ?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сухие - садовым пылесосом
  5. Евгений Вит
    Евгений Вит
    Евгений Вит
    Всем здравия! Перелопатил много форумов про опилки, однако не нашел единого мнения по такому вопросу. У меня свежая щепа из под оцилиндровки. Заливать надо уже через месяц. Засыпать требуется в каркас, поэтому несущая способность не так важна. Что имеем на рынке, помимо щепы: Цемент, гипс, гашеная известь, глина, жидкое стекло. Хочу использовать гипс. Цемент не хочу применять еще по той причине, что долго сохнет, а опалубка несъемная. Вопрос извечный про сахара. Получится ли свежая щепа с гипсом, либо придется ее все-таки как-то обрабатывать. Если замешивать с известью сначала, дать полежать какое-то время, а потом мешать с гипсом? Вообще с каким вяжущим пойдет свежая щепа?
  6. jntw
    jntw
    jntw
    На гипс, сахара, вроде, не действуют!
  7. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Приветствую всех. Планирую по лету простроить баню в пристройке к дому ПМЖ. Пристройка постояно в плюсе где то+15.В пристройке будет стоять котел и топка кирпичной печи бани, небольшая комната отдыха/раздевалка и собственно парилка совмещеная с мойкой. Т. К. парилка должна быть теплоемкая и влагорегулируямая, придумаласью
    такая схема. Сосна 25 (необрезная,в стиле "леший",крафтбумага1-2-3слоя ?0 (фото ниже),опил из под ленты, ДВП плотность 800 5мм ,пенопласт 15 плотн (основной утеплитель) 150мм,ветрозащита и вентилируемый фасад.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Это из чего Вы решили что такой пирог теплоёмкий? :faq:
    2. В пироге лучше не мешать материалы с разной теплопроводностью.
    3. Пароизоляцию парилки и мойки нужно делать "нормальную", а не крафтбумагу.
    4. Кирпичная печь? Т. е. планируется не универсальная парилка, а 100% только русская парная?
  9. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @Serj, такой пирог будет теплоемкий для русской бани (за несколько часов t проникает в глубь массива дерева всего на несколько сантиметров.) Смысл бревенчатой нет. П 2Пирог расчитан по теплопроводнасти и влагонакоплению в калькуляторе. Крафтбумага нужна для пароограничения прохода пара туда и сюда. Паромембрана стоит между опилками и пенопластом. 4 да.
  10. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @Serj, опилками я не наберу теплопроводнасть стен, ограничения в размерах. А помещение будет всегда в плюсе. Поэтому пирог такой.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Раз так, то так! Удачи! :victory::hndshk:
  12. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @Serj, а как же критика? Вдруг не так и все сгниет.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А за критику уже давно один юморист назвал кретином. :|: Ну и считаю правило - "Критикуешь? - предлагай!", основополагающим в рамках форума. Всё что хотел, написал выше, а дальше Ваш выбор и Ваша ответственность! :super:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сразу не сгниёт, главное после использования сушить ... в принципе с кирпичной печкой так оно и получается автоматически, если правильный режим.
  15. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    На днях сделал ревизию своего цокольного перекрытия с опилками, благополучно пережившего свой первый год эксплуатации в Л/о (март 17 - холодное лето 17 - осень 17 - зима 17/18 - май 18). Полы такие: фундамент свайный, лаги 50х200, черновой пол из антисептированной дюймовки, потом идет примерно три слоя гофрокартона (б/у коробки) с захлестом на лаги, оставшееся пространство засыпано сухой стружкой/опилом с добавлением пушенки "на глаз" и трамбованием берцами 48-го размера (16-17 см толщиной). Никакого вентиляционного зазора, никаких пленок там нет и даже не планировалось. Сверху прямо на опилках, слегка прессуя их, лежит два слоя ЦСП (12мм + 10мм), на ЦСП уложены разные коврики, чтобы ходить было приятнее. Зимой помещение отапливалось электричеством (постоянная положительная температура) + протопка 2-3 раза в неделю. Пол внутри зимой тем более в минус 10-15 с ветрами разумеется холодный. Комфортно ходить только по коврам и в тапках. После протопки можно и в носках. При контрольном вскрытии пола в этом мае (спустя чуть более года) выяснилось, что опилки совершенно сухие, теплые, плотные, характерно шуршат, но почему-то практически не осели (если и осели, то этого на глаз не видно). Никакого постороннего (затхлого или плесневого) запаха нету совсем. Я специально до пока ЦСП не прикручивал, чтобы приподнять и проверить. В общем в полу дачного домика на сваях с минимальным отоплением и без специальных мер по пароизоляции опилки могут себя чувствовать вполне комфортно. Кого-то это может не убедить, а я это проверил для себя, чтобы теперь смело делать такие же полы в новом помещении, которое в 3 раза больше. ПС. В заведомо мокрых помещениях много меньшего размера и с другим температурным режимом полы буду утеплять на всякий случай другими замечательными в сути своей материалами, но это больше от любви к искусству, т. к. опилки в принципе похоже почти везде рулят, минус у них только один - это реально трудоёмко (сравнительно с другими вариантами).
