1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Nagel_Johansson, походу у вас в отличии от моей ситуации так получилось по двум причинам:
    1. Высота столбов. Достаточная для полноценного продувания подпольного пространства.
    2. Столбы открыты по всем сторонам. У меня 2 стороны практически закрыты от продувания что и привело к застою влажного воздуха и его просачивания в опил с последующим загниванием.
    Так что таки да, опил в полу жизнеспособен, при соблюдении мер удаления влаги.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чем руководствоваться при выборе толщины опилок в утеплении пола для ленточного МЗЛФ фундамента?
    - Если отталкиваться от температуры снаружи -40'С, получается 35 см.
    - Но на практике в подполье отапливаемого дома температурь около +5...+9'С - толщина утеплителя 10-12 см.
    Так какую толщину выбирать?
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    0 см. При этом утеплить завалинку как следует. Это можно сделать и опилом, но лучше пенопластом.
  4. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    А почему там теплее на практике? По моему, как раз из за теплопотерь из дома, которые вроде как не желательны, чтобы улицу не топить. Тем более у Вас продухи огромные планируются, чтобы ветер гулял.
    Кстати, как у Вас с сыростью от плиты, уже что-то понятно?
    а я решил, что если хочется человеку приключений, то сколько можно его отговаривать :)
  5. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    Еще тогда надо типо пленки полиэтиленовой по грунту, чтобы совсем хорошо было.
    А если забирку не закрывать, зимой под дом снег наметает, получается? Это, наверное, не есть хорошо
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь о разных постройках. Раньше речь шла о 'времянке' на фундаментной плите, а сейчас о доме на ленточном фундаменте. Плиту утеплить невозможно, т. к. на ней еще и неотапливаемый гараж, через который она все-равно будет промерзать.
    Я осенью начал утеплять пол, закончил ~4 м2, но потом отложил до весны. Так вот, в тех 4 м2 на черновой пол настелил картон, а сверху опилки. Постройка простояла зиму неотапливаемой. Весной проверил - опилки были сухие, плита на ощупь сухая (если бы отапливал, тогда можно было бы проверить образуется ли на ней конденсат), а вот картон - не мокрый, но очевидно слегка влажноватый. В итоге картон уберу и заменю его на геотекстиль плотностью 35-40 - он влагу не впитывает, а если и намокнет то бысто просохнет.
    Это верно, но теплоотери будут. Я писал о +5..+9'С, но в калькуляторе проверял для 0'С, получилось 12 см опилок.
  7. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    @atztek, ясно, я думал это про Ваше строение вопрос. Про температуру в подполье, нужно сначала определиться с продухами. По нашим строительным нормам они должны быть огромные, и закрывать их зимой нельзя. Тогда слой утеплителя должен быть полноценный. Если делать как у всех (продухи маленькие и закрываются зимой), то можно сильно и не утеплять пол.
    Но я бы всёже порекомендовал почитать на форуме тему про фундамент без продухов https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я сейчас делаю проект дома, необходимо определиться с высотой стен, дверных проемов и т. п., а они зависят от толщины утеплителя в полу. Сейчас подумал - наверное сделаю вариант для балок=лаг пола 10х20 см. За вычетом вент зазора останется 15-17 см для опилок. Но если позже покажется мало, просто снизу под балками прикручу полубрус 5х10 см (на уголки или фанеру), а черновой пол буду крепить уже к полубрусу. Это позволит увеличить толщину опилок на 10 см (до 25-27 см), а так же сэкономит один ряд блоков. Ну или вообще не буду утеплять пол, а только фундамент, цоколь и отмостку (это у меня уже в планах) - 'обстановка на местах' (практика) подскажет что лучше:)
  9. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Совершенно с Вами согласен, коллега. У меня сваи минимум 60 см от земли (в самом низком месте) и все там продувается насквозь со всех сторон. Думаю, что это одно из самых важных условий комфортного самочувствия опилок в цоколе. И еще есть такое ощущение, что добавление пушенки в этом случае даже излишне. Т. е. хуже не будет, но на результат не повлияет. Нет влаги - нет условий для плесени, нет плесени - пушенка лежит отдыхает.
  10. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    А муравьи пенопласт не съедят? А то в интернете полно роликов как эти зверушки жрут пенопласт на ура.
  11. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    И пленку хорошо и наметает тоже:) Лучше все же даже у дачи делать завалинку как Cas советует.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У меня ЭППС. Пока не едят. Слежу внимательно. Делисия (порошок от муравьев) всегда наготове. :)
  13. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Доброго времени суток. Имеем 350мм сухого опилкам, со временем он будет копить в себе влагу и т. к. не сможет просохнуть из-за своей толщины, будем иметь печальные последствия. Скажите, какая должна быть толщина стены, чтоб опилок полностью просыхал? Пирог стены - ГКЛ 25мм, дюймовка, опилок, двп 3.2, Вент зазор 50мм, облицовка.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если опилки изначально сухие, то ничего лишнего в них в таком пироге не накопится. Будет влажность колебаться от 10 до 12% в зависимости от сезона. (У меня 320 мм опила в стенах второго этажа ведут себя именно так).
    Если опилки изначально влажноватые, то гарантированно просыхает слой 160-180 мм (по 8-9 см с каждой стороны стены). Причем в этом случае лучше дать опилу просохнуть без ГКЛ один год. Потом уже отделывать.
  15. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Cas1973 скажите, на втором этаже мелкие опилки ? И стоики несущие только внутренние на 100?
