1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Честно признаюсь: не осилил чтение 8 тем.
    под опилки на потолок в частный деревянный дом чем плох рубероид?
    сколько разбирал домов советских все сухо, гнилья нет.
    и обязательно ли перекрывать рубероидом балки или можно просто покрыть подшитые доски?
  2. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Может, потому что раньше других материалов и не было? Опилки нуждаются в ветрозащите с хорошей паропроницаемостью - крафт-бумага и современные мембраны с этим отлично справляются. А рубероид - это все же более гидроизоляция… Тот же картон, покрытый битумом. Битум внутри стены вроде как и не нужен?
    Может, еще зависит от региона. Например, если влажность всегда высокая - а у вас же оч влажный климат, так? - битум может ее отсекать вообще, со всех сторон + быть отличной ветрозащитой. Поэтому сухие опилки и оставались таковыми долгие годы. Другой вопрос - какой тогда, интересно, был микроклимат в этих домах?
  3. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Да, влажность на ДВ зашкаливает.
    до недавнего времени окна были деревянными и все было нормально.
    сейчас пластик -микроклимат уже не тот. да и не до микроклимата, лишь бы выжить, не замерзнуть.
  4. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Вот на вопрос надо ждать ответа спецов!
    Как-то узнала, что березовая кора не гниет вообще столетиями. Ее практически в первозданном виде находили археологи в строениях 300-400-летних, она выполняла роль рубероида в нижних венцах строений, о как…
  5. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    Я так понял, что рубероид и пергамин ни чем не плохи. И они скорее пароограничитель, чем пароизолятор, причем весьма посредственный (по смарткалку). Только толь не надо использовать, она вонючая.
    Перекрывать лучше всё, вместе с балками.
  6. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Нахлест 10 см хватит?
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет! Хочу поделится опытом по задувке опилок с помощью садового пылесоса на потолок холодного чердака.
    1. Это работает. :)
    2. Мне не понравилось.
    Теперь подробней. Купил пылесос с металлической крыльчаткой - GARDENA ErgoJet 3000.
    Смастерил трубу наверх из пластиковой трубы d75мм (не стандарт), подключил к ней пылесос через алюминиевую гофру для вытяжки d80мм. Пылесос опилки засасывает, но измельчает их! Это мне и не понравилось. Процесс идет медленно, т. к. нужно убирать попадающиеся крупные кусочки, стружку, т. е. сеять их. Влажные опилки плохо засасывает, т. к. тяжелые.
    Решил буду набирать в мешки лопатой и закидывать наверх. Так точно быстрей.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В процессе задувки пришел к тому же выводу и также досыпал вручную. Пылесос использовал Skil 0791.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну вот! А я только нацелился покупать и собирать суперзадувку :aga:
  10. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Доброго всем. Кто нибудь обшивал наружные стены изнутри, сначало двп 3мм, затем гипсокартоном 12мм? Вообще, такой пирог проблемный? С наружи двп 3мм, вент. зазор и обшивка.
  11. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    Добра всем опилкофилам. Строю каркасную баню с опилками https://www.forumhouse.ru/threads/427447/page-19 Начал засыпать опилки и возникла мысль вставить окошко с видом на опилки. А что они там в стене незаметные лежат! Кто нибудь так уже делал? Опыт есть? Ссылку дадите?
    По идее конденсат изнутри стеклышка может возникнуть при протопке бани зимой... Но поменять стекло на доску всегда не поздно. А следить за усадкой опилок и всякими изменениями интересно же!
  12. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    если хотите чтобы вам ответили, то напишите хотя бы понятно: что, куда и зачем; и что это будет за строение.
    А вообще, с двух сторон плитная обшивка не очень удобна для засыпания опила. Её нужно будет пилить на полосы, или мучиться с засыпкой
  13. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Я вот все думаю думаю и не представляю, как реализовать утепление опилками при мансардном этаже? Так кто то делал уже?
  14. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Там самое главное - не как утеплить опилками, а как предотвратить возможные протечки воды через крышу. Так как не бывает вечных покрытий. А ремонт опилочного пирога намного более геморройный чем обычного ватного утеплителя.
  15. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Если речь идет об утеплении скатной крыши, то вполне возможно, что так кто-то и делал, но наверняка на этапе ДО монтажа гидроизоляции и самого кровельного покрытия, т. к. нормально набивать опилками снизу вверх - просто вообще никак не реально. Коллега уцелом прав нащщот
    , просто я бы вдогонку посоветовал бы таки не обычный. Есть такие ваты. По теплопроводности не хуже опилок и обычной минералки, воды не боятся (не портятся от намокания и не теряют свойств от небольшого увлажнения), при любом ремонте могут быть просушены и использованы повторно, не говоря уже об удобстве в монтаже и - вероятно это самое главное - отсутствии вредной пыли. Чуток дороже, но... лично себе я такую шляпу в стены запихал и на новой мансарде крышу утеплять буду именно ей - снизу вверх и никакого геморроя. Той же шляпой можно добивать сверху опилочные стены под усадку. В отличие от минералки эту вату можно хоть как сжимать, прессовать - она от этого не ломается и не портится.
