1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Екимов так делал, я так делал. Проблем нет.https://www.forumhouse.ru/posts/20962120/
  2. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    Синтепоновый утеплитель, его даже в каркасных банях используют. Экологичный (в пуховиках такой же). Шелтер его название.
  3. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    В стену парильного отделения строящейся каркасной бани с утеплением опилками вставил стекло для наглядности состояния опилок. В этом месте опилки пока не уплотнял. Структура неуплотненных опилок равномерная, одинаковая. Правда опилки сухие.
  4. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    уже появились пассивные радиометки (в миру известные как RFID) с датчиками влажности, например - http://rfmicron.com/rfm2100-wireless-flexible-moisture-sensor/
    по идее, если во время строительства наклеить в критичных местах такие сенсоры, то потом можно пройтись считывателем и узнать состояние опилок.
  5. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Я засыпал опилки в большое строительное ведро. Ведро привязано к веревке, которая перекинута через блок. Один внизу насыпает, второй поднимает и раскидывает на чердаке - получалось гораздо быстрее чем с пылесосом, и кстати не утомительно.
  6. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Если еще не читали, рекомендую почитать про баню утепленную опилками https://www.forumhouse.ru/threads/291306/
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Тоже так делал, сначала. Потом сделал 'журавля',как раньше в деревнях у колодцев делали. Стало ещё легче:super:'Журавль' поднимает сам, только опускать тянуть нужно
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я краном поднимаю, у меня свой личный :)
  10. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Я делал так же, но вместо ведра мешок, и так как опил был очень сырой было тяжело. :aga:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А чем? Промокло - высохнет ...:nono:
  12. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    ) до появления этой фото хотелось уточнить у Вас, какое окно будет - глухое или с фурнитурой, а теперь могу только посоветовать Вам заказать для него красивый багет)
  13. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Угу, а если протечку не заметили она как будет сохнуть с помощью конвекции через вентзазор? И сколько времени на это понадобится? А ну как затяжной дождь? И сразу опил не потечет, он будет впитывать и распределять влагу по площади. А потом... раз... и потекло в комнату. Сразу изо всех щелей. Красотишша! И бегай с ведрами суши его потом... Это я как пограничное состояние взял при запущенном сценарии.
  14. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    а с ватой как сценарий меняется?
  15. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    Я так понимаю, что вату поменять намного проще: достал мат и выкинул. А опил таскать умаяшся. Тем более его по толщине примерно в 1.5 раза больше надо, и тяжелее он намного.
    Поэтому я для себя решил, что с ним все не так уж и просто, как кажется. И надо все постараться предусмотреть заранее :)
