1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да уж, думал хоть в этой теме троллей нет :hello:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Богатая тема, можно заработать на вату, за время чтения:)
    Есть необходимость утеплить крышу, гараж/мастерская:
    Угол небольшой, стропила=доска ребро 200мм.
    Холодного треугольника нет - типа мансардной крыши.
    Снизу будет металл, черновой потолок к стропилам.
    Опилки, замешанные на извести?
    Какую химию добавить?
    Где-то встречал древний рецепт: опилки+известь+ то, что остается от творога (жидкость, забыл как называется)
    Мембрана, контрбрус, профнастил.
    Это помещение будет топиться.
    Также, нужно отсыпать баню. Тут уже с треугольником. За пароизоляцию понятно. Баня из бетоноблоков, поэтому как стены, так и потолок - двойным слоем фольги.
    Между фольгой, планируется конденсатор теплового насоса, до 85 градусов планирую добраться...Так, будет планетарный эксперимент.
    Опилки отдают в обмен на мешки, т. е. даром.
    Нужно принять решение. Помогите:hello:
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Металл снизу обеспечит 100% пароизоляцию, так что заморачиваться с обработкой опилок особого резона нет, достаточно будет антисептировать сами стропила и обрешетку, чтобы они не "загуляли" за время просушки опилок.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Hermes-sz,
    Мауэрлат, это брус высотой 100мм.
    Идея была следующая: между стропил насыпать опилок,
    Сверху пройтись 5 уже минваты. Как раз для удобного утепления поверх мауэрлата.
    Как лучше сделать этот узел?
    Всё же, обработка опилок не есть проблема, можно в бетономешалке и отжать.
    Уплотнить будет проще.
    Что можно использовать?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    жесть! :ogo::flag::close:
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    На слух плохо воспринимается. Лучше рисунок.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего там "жесть"? Если засыпать и укрыть сейчас - всё лето впереди. Солнышко вваливает киловатт на квадратный метр. Под опилки - картон, пока время до обшивки металлом дойдет - там ничего не останется.
    Дом наполовину утепленным, без металла, в зиму оставил - десяток солнечных дней, воды и духа нет. Правда, то была минвата.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Время подойдет, сфотографирую.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Потом расскажете ... :flag:
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Известь, понятно.
    Конкретное название недорогой химии есть?
    Чего там в Армии подсыпают?
  11. aaaltei185
    aaaltei185
    aaaltei185
    Извините, немного не в тему, а, можно сказать, наоборот. Лет 6 назад засыпал на потолок 36 м2 кубов 15 опилок сосновых из столярки. Так вот, хочу утеплить мансарду сейчас (не опилками). Так вот за это время опилки так высохли, что пересохли и натурально отталкивают воду, никак не могу их в коробе на земле увлажнить, для последующего перегнивания с карбамидом для огорода. Не впитывают и все, вода с них скатывается реально как с гуся. Пробовал и в толщу заливать, и лейкой с добавлением ПАВ. Эффект минимальный, вода находит путь в толще и уходит вниз, не впитываясь. Думаю, что изменения произошли где то на глубоком структурном уровне. Пробовал и в п/э 200 л мешках завязывать. 2 недели -вода вся внизу, опилки сверху процентов на 70% сухие. И смех, и грех, хоть убейся. Может кто что посоветует действенное.
  12. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    :)]:)] а мы тут мучаемся) - гнили боимся.
    Может, в баню их запихать? Подержать, пока не напитаются влагой?
  13. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Тогда получается калькуляторы теплопотерь врут. Они считают, что опилки в влажном климате меньше греют из-за увлажнения.
  14. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Я имею ввиду, запихать их в парную, чтобы специально увлажнить, раз они так воду не принимают. В мешке или в «голом» виде, чтобы они могли увлажниться паром и загнать их гнить с карбамидом. Хотя мы как-то по ремендации специалистов из лаборатории почв вносили опил в землю огорода (купили переудобренный участок земли, нужно было нормализовать) - в почве они неплохо сгнили сами по себе - через год уже растворились.
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Выношу на ваш суд свою концепцию каркаса под опил:
    Это баня - гостевой домик.
    В основе полная бюджетность, и стройка одной парой рук.
    Причём РЕАЛЬНО, а не как в сюжетах Форумхаоса: "я построил всё сам своими руками, разве что фундамент копала бриагада, стены клали узбеки, крышу нанимал, отделку помогли друзья, но так то сам :aga:."
    Основная идея тут уже мелькала - строится внутренний несущий каркас, накрывается крышей, а уже под крышей можно потихоньку делать внешний каркас и стены.
