1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @TDA, опилки сухие будут засыпаться?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Зачем укосина если обшиваешь плитным материалом?
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Да, есть сухая стружка.
    Сначала каркас был, затем обшивка.
    На момент постановки каркаса (ещё раз напомню - строю один, поэтому стройка идёт неспешно), ещё не знал чего достану на внутреннюю обшивку, поэтому врезал укосины, что несложно, зато не ограничивает в выборе вариантов обшивки.
    И да, поработав с ОСБ 9мм ну никак не могу назвать её надёжным вариантом несущей обшивки.
    Прибил один лист криво, оторвал просто руками, причём гвозди остались в стойках - прорвало лист насквозь.
    Поэтому ОСБ только на торцах, далее использую фанеру - совсем другой результат.
  4. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    OSB нужен чтобы придать жесткость каркасу - с этим он справляется прекрасно
  5. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Я бы предпочел наоборот зашить наружку а работать изнутри.
  6. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    8 тем читать побоялся- не ругайте.
    ДВ, дом из бруса, опил из лиственницы.
    Какова нужна толщина слоя опилок на чердаке?
    С уважением, Сергей.
  7. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Наверное см 40 минимум.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Минимум может и можно поменьше, но то что для комфорта лучше больше 40 это точно. И накладывать желательно после ввода отопления в эксплуатацию.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергуня77, главное опилки использовать сухие. Если опилки будут влажными, то их точно надо класть слоями и все 40 см. сразу не засыпать.
  10. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Сегодня "размазал" по чердаку слой 10 см. пусть сохнут
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Еще их неплохо бы ворошить пару раз в месяц. Быстрее и равномернее высохнут.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пока температура на чердаке не поднималась выше 20гр ворошил-ворошил а толку нет, а как стало выше 60 так за два дня в порох высохли без ворошения! :aga:
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У меня пока влажные слегка, сколько ни ворошу. Но слой местами 60 см. :)
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сразу насыпал?
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Нет, послойно сыпал. Начальная влажность была около 20%. Сейчас в основном около 10-12%, но есть еще влажноватые места, около 15-16%.
