1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Приглашаю в тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/418958/page-6
    Опилки на потолке замешаны в глиняном растворе, пирог потолка изнутри наружу - евровагонка под двумя слоями акрилового лака, воздушный зазор 5 см (к балкам прибит брусок), на неё коротыши-доски поперёк, затем упаковочные коробки в один слой, затем смесь опилок хвойных в глиняном растворе до верха балок. Слой примерно 9-10 см. Сверху пока сыпать не будем.
    Фишечка в обработке стен по периметру дома изнутри. Они оштукатурены глиняной штукатуркой с семенами овса. В сети нашла уже трижды уже этот способ, но без фото. В теме фото на 4, 6 день. По результату в теме отпишусь.
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    @cas1973, нужна срочная консультация. Вы первый свой опилкозасыпной дом обшивали, кажется, доской в американку снаружи и ЦСП изнутри? Ваше мнение - можно ли обшивать ЦСП снаружи? Сомнение в том, что ЦСП, хоть, и теплее многих плит, но цемента там всё-равно 80% - значит, зимой будет сильно холоднее опилок (повод для конденсата). Как думаете? Собственно, вопрос ко всем.
    Для проращивания?
  3. wonton
    wonton
    wonton
    250 это общая толщина стены или толщина засыпки?
  4. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если нет пароизоляции, Смаркалк показывает зону конденсации у ЦСП, но пишет при этом "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения".
    Если вставить пароизоляцию изнутри, то зоны конденсации нет, Смарткалк пишет "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата".
    Так что делать обоими способами можно, но без пароизоляции зимой будет слегка увлажняться внешняя треть стены.
    Раньше я бы бесстрашно выбрал первый вариант, а теперь, после известных событий, при использовании ЦСП снаружи использовал бы пароизоляцию изнутри, ну и какой-либо коммерческий утеплитель, не опилки. Но Вас отговаривать не буду, каждый должен пройти по граблям сам. :)
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Добрый ты :aga::hndshk:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cas1973, я не уверен, что пароизоляция изнутри (когда ЦСП снаружи вплотную к опилкам) будет очень хорошим вариантом. Такие мысли от того, что мало кто использует качественные ленты для склейки стыка пароизоляции, такие как Delta Multi-Band M60 например (25 м. п. 1300 руб.). Эта лента очень надежно держит стыки. А вот обычные скотчи, даже если они называются бутилкаучуковыми, через очень непродолжительное время отстают от пароизоляции. Не получится ли так, что человек сделав пароизоляцию и будучи абсолютно уверенным в том, что он закрыл доступ пару в стену. через некоторое время получит зону конденсации влаги в тех местах, где склеивающая лента отстанет? Ведь в эти места пойдет весь поток пара из дома. А то, что лента отстанет, это 100%, достаточно почитать темы на нашем форуме. Многие используют для склейки пароизоляции даже полиуретановые клеи в тубах, хотя ценник с ними выходит как с Delta Multi-Band M60.
    У меня знакомая крепила пароизоляцию на кровле какой то лентой средней ценовой категории. Отстала меньше чем через полгода.
    Может такие варианты, как ЦСП снаружи вплотную к опилкам не рассматривать в принципе? Если хочется ЦСП снаружи, то можно на стойки прибить ветрозащиту, потом горизонтальные бруски, потом вертикальные бруски и уже к ним ЦСП, чтобы вент. зазор был. Если дом относительно небольшой, на бруски не очень много времени и денег уйдет.
    А еще мне понравилась отделка досками как на фотках. Любое изменение доски в размерах от увлажнения или от усыхания при такой схеме вообще не заметно. :hello:
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @a991ru, я тоже не любитель пленок. В случае ЦСП снаружи вплотную к опилу, изнутри хорошо бы использовать сильно пароограничивающую отделку вместо пленки. Но без щелей ее будет сделать очень сложно.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cas1973, в этом вся и соль. Сделать качественно пароизоляцию или пароограничитель очень нелегко, к тому же дешево сделать не получится. Мне кажется, что сделать вентилируемый зазор с внешней стороны значительно легче и дешевле. ИМХО.
  10. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Засыпки
  11. 1PARADOXX
    1PARADOXX
    1PARADOXX
    Предстоит утеплять пол и потолок опилками, почитал тут по темам. Много нашёл разных вариантов утеплителя, но не встретил хвои.
    Не утепляют еловой, пихтовой хвоёй (без веток)?
  12. 1PARADOXX
    1PARADOXX
    1PARADOXX
    Про хвою чисто интересно стало. Её столько добыть трудоёмкое пожалуй дело.
    Прочёл FAQ по опилкозасыпным домам ещё не много покопал.
    Мысли по теме:
    Дом ПМЖ 6х6 из бревна 30-40см диаметр. С потолком вроде определился. Три балки, в них выпилю продольную полку под доски чернового, потом гофро-картон, потом опил, примерно 35см выходит. Задумался стоит ли прокладывать послойно газетами, как тут Биллибонс помоему советовал... На балки соответственно лаги 200х50. По лагам чистовой пол маленькой комнатки 2х2 метра под коньком. остальной опил скорее всего без настила. Потолок из комнаты только не знаю чем лучше подшить. ДВП наверное...
    Пол. Дом на 4 блоках, цоколь доделаю после ввода водопровода. Под брус креплю 2 закладные 200х100 через 2 метра, на них лаги 200х50, равные по высоте брусу. Всё это раствором медного купороса обрабатываю. Лаги снизу подшиваю картоном или крафтбумагой (пока не определился) на скобы и дюймовкой на хорошие саморезы или гвозди. Засыпаю подсушенный опил до верху, трамбую и чистовой настил. Опил со временем чуть осядет и будет вент. зазор.
    А вот для влагозащиты от земли и частичного утепления, может так? Закладываю цоколь кирпичом снаружи пенопласт и завалинка из глины-земли. Продухи будут. А подполье думаю застелить руберойдом и 10-20см керамзита засыпать.
    Как вам такой вариант?
    Если что-то важное в упустил спрашивайте, дополню.
  13. Kolobok007
    Kolobok007
    Kolobok007
    поселок Зональная Станция
    а полиэтиленом не лучше и дешевле?
  14. 1PARADOXX
    1PARADOXX
    1PARADOXX
    Можно и так не суть. Хотя... что дольше пролежит ещё не понятно.
    По полу всё же чешу репу. Не нашёл ни одной темы или упоминания чтоб кто-то картон под опилки заложил в пол. Ведь и впрямь. А что если воду пролить, картон наверное долго сохнуть будет, плесень разведётся не дай бог. А если вместо картона мешками 50кг простелить и ветробарьер и вода протечёт.
    А может кто ссылку на тему про такой пол подкинет, буду признателен.
  15. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
