1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Например, фанеру. Или удвоенный слой ЦСП.
    Может шип-паз с какой-нибудь прокладкой...
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Для начала стоит снять розовые очки - несколько мелких дыр в фундаменте это нифига не вентиляция подпола.
    Да и как бы логика должна работать - что за неведомая науки сила заставит воздух СТАБИЛЬНО заходить в одно мелкое отверстие, разбегаться по всему подполью и выходить в другое? :aga:
    Поэтому (сугубо ИМХО) мы или уходим от земли-матушки совсем - поднимаем дом над землёй на какие нить сваи, и утепляем пол не хуже потолка...
    Или учимся с землёй дружить - отсекаем сколько можно влаги от неё, пол делаем обычный из доски.
    Тогда всё, что таки просочилось в подпол, выйдет оттуда и подпол будет сухой.
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вопрос у меня по окнам в опилкозасыпной стене...
    Стена 30см толщиной.
    УЖе лежат как пластиковые окна, так и просто стеклопакеты (там, где не нужно что бы окно открывалось), и даже потихоньку делаю второй каркас и места под установку...
    Но вот на какую глубину утапливать окно относительно фасада?
    Пока вижу два варианта - окно крепится по уровню с наружными стойками, т. е. утоплено только на глубину обшивки.
    Второй вариант - по центру стены.
    Первый нравится больше, но второй типа более правильный описывается в интернетах - мол толко с ним окна не будут потеть зимой.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, а нельзя установить окна не по уровню обшивки, а чуть глубже? Т. е. сдвинув в глубину, но не до центра?
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @a991ru, можно, но нужно обоснование, т. е. просто бездумно делать не хочется.
    Ведь логика подсказывает - та часть стены, что кажется за пределами окна со стороны улицы, будет подвергаться проникновению холода не только по плоскости стены, но и с торца.
    По сути стена дома возле окна станет "тоньше" на глубину установки этого самого окна.
    С другой стороны, стекло слабый теплоизолятор, а значит действительно можно получить плачущие окна, если слишком утопить окно со стороны комнаты.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, на мой взгляд окно, сдвинутое внутрь на 6-8 см. более чем нормальный вариант. С одной стороны оно не глубоко утоплено, а с другой стороны окно западающее, а такие окна визуально лучше смотрятся, чем окна вровень со стеной.
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    А разве окно на уровне стоек как раз и не будет утоплено на 5-6 см относительно фасада?
  8. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Согласен, поэтому решил установить окна в плоскости наружной обшивки.
    Так как у меня несущие стойки расположены снаружи, то визуально окна как бы утоплены на толщину стойки (5 см).
    Почему окна должны " плакать" при такой установке, есть объяснение в инете?
    Может, потому что оконная ниша получается глубокой, и в результате застой холодного воздуха со всеми вытекающими последствиями?
    Если так, то это решаемая проблема.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У меня окна сдвинуты на 10см внутрь, с помощью четвертей из эппс. Ни потеют ни разу. Отопление ТП.
  10. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    Подскажите, как будет оформлена стена в низу? Я про то, что внешние стойки висят в воздухе, как этот узел будет выглядеть?
    И как будет сделана забирка?
    Сейчас продумываю вариант с деревянным ростверком на покрышках (попытка сэкономить), всю голову сломал про основание стены. По стойкам Ларсена и сыпучему утеплителю мало информации. Пока только вариант сделать по ростверку полноценную платформу, покрыть фанерой (но она дорогая, зараза), а потом уже городить стойки. И будет уже куда сыпать опил. А снаружи ППС (по смарткалку 200мм) от основания стены до покрых, с опилочной завалинкой у меня сомнения, не будет ли гнить возле земли. А если ППС еще чуть выше задрать, чтобы на стену заходил, то ничего хорошего/страшного не будет?
    И как покрыхи утеплять большой вопрос, чтобы забирка на полметра не торчала (чувствую что никак). Но это, наверное уже не в этой теме.
    В общем, поделитесь, пожалуйста, (кому не жалко ;)) вариантами основания для стены со стойками Ларсена, и грамотного утепления забирки
  11. rymesyac
    rymesyac
    rymesyac
    Dfmif, покрышки устанавливают не выше уровня грунта, на них деревянные щиты и столбики. Все это в комплексе с правильным дренажем и отмосткой
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    В качестве откосов ЭППС или как?
    По уровню фундамента ЭППС.
    Далее опилкобетон для выравнивания и защиты обвязки.
    Но это, скажем так, мечты.
    Что будет в реальности станет ясно когда до этого дойдёт.
    А дойдёт хз когда - суровая реальность стройки одной пары рук такова, что всё продвигается медленно.
    Даже стойки второго каркаса делаются по 1-3 в день всего.
    А уж окна... вот нигде ни слова не нашёл как в таком каркасе выполняются окна.
    Приходится всё по ходу придумывать.
    В покрышечной теме уже достаточно вариантов реально выполненных выкладывали, что бы выбрать что то для себя.
    Мой экспериментальный сарайчик вообще покоился а спрятанных под него покрышках:
  13. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Господа, прошу меня простить, если о5 не в ту тему, но кажется мне, что здесь будет лучше. Планируется одноэтажный двойной каркас с опилками. Размер 6 на 9.5. Не раз слышал, что размер 6 метров самый оптимальный исходя из длины пиломатериала. И таких проектов очень много. Но как же быть с выпусками потолочных балок на улицу, чтобы на них опирались стропила? Ведь если стропила будут опираться на мауэрлат, то в этом месте будет узкое горлышко в плане утепления. Вот сейчас меня больше всего волнует вопрос со стропилами. А балки 6 метров хочется уложить на внутреннюю часть каркаса, дабы максимально сэкономить и выиграть внутреннее пространство. Ткните носом, как это реализовано у людей? Толщину стены пока не знаю, но примерно это будет около 300 мм. Если получится реализовать как я хочу (балки опереть на внутренний каркас), то можно делать стену любой толщины.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lanser_zareka, откровенно говоря не совсем понял суть проблемы.
    Вот один из возможных вариантов.
    Есть внутренние стойки каркаса (несущие) и есть внешние стойки каркаса (несущие или не несущие, не важно). На внутренние стойки каркаса на 15 см. опираются лаги перекрытия (на 6 м. это доски 50*200 мм. как минимум). С торцов эти лаги закрываются доской. С боков от лаг все будет утеплено и с тора тоже все будет утеплено. Т. е. у вас получится утепленная зона вровень с верхом лаг перекрытия. Потом на лаги перекрытия кладете мауэрлат и на него опираете стропила. За счет того, что мауэрлат получается выше лаг, стропила уходят за пределы дома не задевая лаги, а высота внешней стены подбирается исходя из высоты, на которой стропила пересекут внешнюю стену.
  15. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    А если максимальный пролет 4 или 4.5 метра - хватит 150? Так вроде все понятно, спасибо. А как быть с возможностью досыпания опилок в стены?
