1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lanser_zareka, если предусматриваете возможность досыпки в стену, то вам скорее всего надо выше перекрытия делать стенку высотой хотя бы 40 см., через которую будет вестись подсыпка. Если стенки не будет и стропила будут опираться на мауэрлат, лежащий на лагах перекрытия, то подсыпать будет тяжело. В любом случае этот узел надо хорошо проработать.
    Если опилки мелкие, то они в стене слеживаются, особенно если очень хорошо уплотнены или если они утрамбованы вперемешку со стружкой (как картинке).
    Если чердак холодный, то на пролете 4,5 м. доска 50*150 мм. проходит только с расстоянием 40 см. между досками и это при нагрузке 100 кг./м2. Можете в интернете найти сайт калькуляторы Владимира Романова и там самому подобрать нужные параметры под нужную вам нагрузку.
  2. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    А вот сейчас думаю. Если толщина стены будет 300, то мауэрлат не обязан быть таким же. Его ширина должна быть равна ширине внешних стоек, а это 100 мм. Тогда подсыпать не должно мешать. У меня туго с пространственным воображением, надо нарисовать, чтоб все понятно стало.
  3. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    А есть здесь кто из Удмуртии, у кого засыпной каркас стоит и здравствует? Узнать бы толщину...
  4. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    @lanser_zareka, есть книга пользователя Pavsha "Каркасное строительство" (легко ищется поиском, если нужно). Там есть интересный вариант крепления перекрытия к стойкам каркаса. Может пригодится.
    А себе я решил собирать фермы с подъемом (который можно сделать по сути любой, в разумных пределах конечно) по калькулятору ферм с фанерными накладками (есть тема на форуме). И сразу перекрыть 7 метров, без опоры на внутренние перегородки, так как эта перегородка планируется только в половине дома, а еще по центру дома будет кирпичная печь.
  5. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @dfmif, очень интересно будет глянуть, обязательно отпишитесь здесь, можно даже на этапе изготовления ферм:) Народ здесь любит подробности ;-)
  6. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    Это запросто, но строиться буду только в следующем году, по крайней мере очень надеюсь на это. А пока у меня суды тянутся на земельный участок :(
  7. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    Здравствуйте!
    Собираюсь строить одноэтажный каркасник с опилом 8 на 11, из них 8 на 8 теплый контур и 8 на 3 холодная веранда. Стены хочу сделать толщиной 30-40 см, опил засыпать буду только сухой и без всякой пароизоляции, пирог изнутри: имитация бруса - крафтбумага - опилки - ДВП 3,2мм - вентзазор - сайдинг.
    И если первое время жить в нем только летом, с апреля по сентябрь, за зиму опилки такой толщины не заплесневеют?
  8. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    То есть зимой дом будет полностью промерзать...
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @romul666, сухие опилки не заплесневеют.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Известный видеоблогер - любитель "чайного" разоблачения перекрытий в каркасном доме в этом видео присутствовать не будет. ;)
    будет кофе..., моя стокилограммовая тушка и бесплотные попытки расшатать полы в каркаснике общей стоимостью около 600тыр (это вместе со скважинной (37,5м), электрификацией (3ф, 90метров) и участком 1,3га...) но без работы
  11. pai1976
    pai1976
    pai1976
    Уважаемые форумчане. У меня к вам вопрос. Почему никто не пытался сделать каркас под опилки из лиственницы? Ведь у нее такие преимущества как - биостойкость. крепость. Ну и цена не слишком высокая в сравнении с сухой-строганной доской из сосны. В объеме стройки переплатить тысяч 30-40 и не надо боятся плесени и на антисептировании можно сэкономить.
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    потому что на 1000р можно купить извести почти на весь дом
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У меня так сделано, и даже опил от лиственницы, но в принципе, если паропроницание стены сделано грамотно, то смысла в этом нет.
    И с лиственницей не так всё однозначно, она со временем как-бы каменеет, гвозди вбить-вытащить проблематично. Если доску увело, то выровнять архисложно.
    В итоге лучше переплатить за сухую строганую сосну и сделать пространственный каркас под ниточку, тогда с отделкой никаких проблем не будет.
  14. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    На антисептик уйдет меньше 30-40 тыс, как минимум с таким же результатом.
    А еще есть информация, что лиственница не гниет когда мокрая. Раньше её в землю закапывали в качестве фундамента, и она там лежала столетиями. А потом (в наше время), чтобы всё это убрать, люди просто окапывали вокруг, и всё благополучно за год-два сгнивало.
    Но сосновые сваи тоже применяли для фундаментов, в том числе соборов и памятников (типо Александровской колонны), и они тоже стоят по 2 века.
    По крепости и с сосной проблем обычно нет, но из тяжелого и плотного пиломатериала строить сложнее.
  15. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Коллеги, не подскажете, пжл, на сколько процентов сокращается объём опила при трамбовке? Хочу прикинуть кубатуру для своего строения, - процентов на 30-40, наверное?
