1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Как поступить при засыпке опилками чердачного перекрытия в месте контакта этого перекрытия с кирпичной трубой от камина? С точки зрения пожарной безопасности.
    P. S. Дымоход состоит из двух частей: в одном идет труба для котла и там поставлена нержавейка, а другая часть предназначена для камина - там нержавейки нет.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Стандартно, как рекомендовано. Вот честное слово слов правильных не помню, и конкретные ссылки искать неохота, но это постоянный вопрос в разделе дымоходов. И дело не только в опилках, есть стандартные требование по обустройству прохода трубы.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Керамзит например. Но я лично не вижу в этом смысла.
  4. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    я не призываю к халатности, но вы пытались поджечь опил?
    ну засыпте его сверху керамзитом тонким слоем, специально для пожнадзора.
    - объём (толщина слоя)
    - влажность
    - состав
    - время
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    2. Может с другой стороны подойти - сделать нормальный дымоход, например? ;)
    Я никогда не понимал тяги к созданию себе проблем с последующим их героическим преодолением.
    Опил не самое горючее, что есть на чердаке.
    Если боитесь нападения огнедышащих драконов, делайте опилкобетон, набивайте им стены и чердак.
    Опилкобетон не просто не горит, а даже тепло огня не пропускает.
    Только опускные ставни из огнеупорного материала на окна не забудьте - драконы заразы хитрые :)]
    3. Может Вы вырвали это из некоторых постов этого форума про недопустимость пересыпки опила негашеной известью?
    Дык там источник тепла именно известь.
    Сам по себе опил не воспламеняется.
    Хотя если взять очень мелкий опил, высушить его по максиму, распылить в определённой пропорции с воздухом и поджечь - должен получится прикольный фейерверк :aga:
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня стены сложены из арболитовых блоков:)]
    Была мысль в чердачном перекрытии смешать свежепиленные опилки с небольшим количеством цемента, без добавления воды (надеюсь цемент ее из опилок вытянет), но только это для того чтобы опилки сильно не спрессовывались, а внутри оставалось чуть побольше воздуха который обладает наименьшей теплопроводностью. Сработает ли такой вариант?
  7. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    поркуа па, но потом высохнет и начнёт пылить цементом.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, по дымоходам есть нормативные документы.
    1) В СНиП 41-01-2003 (СП 60.13330.2012) Требования пожарной безопасности есть Пункт 4.6. ...Температура поверхности тепловой изоляции не должна превышать 40 °C...
    2) В СП 7.13130.2013 есть Пункт 5.20. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2 · град/Вт негорючими или горючими, группы Г1, материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и горючих группы Г1 материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.
    Я согласен с TDA и дымоход это не шутка. От опилок он должен быть защищен капитально. Т. е. это должна быть кирпичная или оцинковання труба с внешним утеплением, либо сэндвич. Когда дымоход нормальный, то проблем с опилками нет. :hello:
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Пылит цемент, но если впитает воду, то превращается в бетон, который сам по себе не пылит, если нет механического воздействия на него. Так что для чердака самое то!
  10. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Необязательно весь объём опила смешивать с цементом.
    Лучше примерно 90% чистый опил, а 10% смешать с цементом, чтобы получился лёгкий опилкобетон.
    А между ними постелить газеты, крафтбумагу или т. п.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нет
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня труба кирпичной печи проходит через потолок, в этом месте кирпичи уложены плашмя, между кирпичом и деревом (вокруг кирпичной трубы) уложен лист асбестового картона 3 мм в два слоя (т.е. 6 мм). Дальше (вверх) идут еще несколько кирпичей на ребро, а затем труба 18 см из нержавейки. До стропил и обрешетки расстояние достаточное. Вокруг трубы планировал утеплить минеральной ватой.
    Из какого материала сделан короб на Вашем фото?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, на последней фотке сэндвич, в котором между гильзой из керамики и коробом из керамзитобетона уложен утеплитель. Это дымоход Шидель и именно он на фотке выше, которую я выставил.
    А обычные варианты выглядят как либо две металлические гильзы и между ними утеплитель либо металлическая гильза и между ней и кирпичом дымохода утеплитель.
  14. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Объективности ради и исходя из своего опыта (не потушенная сигарета): опил не горит, но по поверхности (где доступ кислорода) тление распространяется и с небольшим ветерком довольно быстро. Поэтому: чердачный опил я бы сверху 1-2-3 см закрыл бы глино- или известью- опилочной смазкой.
    И вопрос:
    Кто и как ставил электрику (встроенные подрозетники (не накладные!) если конкретно) примерно в такой пирог стены:
    - каркас с опилом
    - фанера 10 мм
    - гипсокартон 12 мм
    Как в опил засунуть и зафиксировать подрозетник? Или только накладной? Или легко?
    Как защитить тот же опил от возможного электрической искры, разряда, замыкания и т. д?
    В общем, кто как делал.
    Спасибо.
  15. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Варианта 2 видится.
    1. Наружный монтаж всей проводки.
    2. Между фанерой и ГКЛ-ом обрешётка из 50х50 или 40х50, в получившихся нишах провода и вата, а сверху ГКЛ с электрофурнитурой скрытого исполнения (как кстати и делают в северных заграницах).
