1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    Сколько нужно привезти опилок на утепление дома?
    Перемножьте периметр дома на толщину слоя утеплителя и высоту стен. Окна и двери не вычитайте, пусть будет запас. Получите объем утеплителя в стенах. Добавьте к нему объем утеплителя в перекрытиях (для этого их площадь умножьте на толщину слоя). В сумме будет общий объем утеплителя в доме (V). При трамбовке опил усаживается примерно в 2 раза. Так что необходимый объем насыпного опила будет 2V.
    https://www.forumhouse.ru/threads/306410/
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Если будете проливать изв молоком, то усадка ещё сильней...
  3. pai1976
    pai1976
    pai1976
    Очень хорошо что у вас есть опыт такой стройки и эксплуатации дома. Можете рассказать про проблемы и трудности с которыми лично вы столкнулись при строительстве и в последствии эксплуатации дома из лиственницы (именно из за материала).Буду признателен.
  4. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    Подскажите, на сколько быстро просыхает стена при проливании известковым молоком? По видео я же правильно понял, что дом не жилой и толщина стены 200?
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Дом будет жилым, после засыпки потолка будет сохнуть с помощью электровентилятора с подогревом и проветриванием насколько раз в день...
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    На сырую уплотняется очень сильно
    не мерял но думаю что около 300-350 кг на куб будет
  7. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Что даёт опилу -проливание его известковым молочком?
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Дополнительное уплотнение
    известь - антисептик, антипирен
    не заводятся мыши, плесень
    весь каркас консервируется
    при рекуперации воздух проходя через известь обеззараживается
  9. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Подскажите если используется кедровая стружка, опил, кора, тоже лучше проливать известью? Утепляю по бетонным плитам верх дома под крышей
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Честно - не знаю, я только посадил у себя кедровый лес. Лет через 300-500 обратитесь :)]:)]:)]
    а если серьёзно, то думаю что известью - как маслом деревянную кашу не испортить.
    конечно со временем она превратиться в мел, но это не критично...
  11. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    ухудшаются теплоизоляционные свойства из-за большей плотности, могут появиться пустоты из-за того, что такие опилки лучше держат форму...
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    имел ввиду известные пропорции.
  13. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    @Bambarbey, Где саженцев на целый лес приобрел - не подскажешь? Может лет через 500 тоже опилки понадобятся :)
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    на любом рынке стоят ребята с азиатской внешностью которые специями торгуют, вот у них орехи свежие...
    а дальше по технологии подготовки и посадки...
  15. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Ожидаю что буду закидан опилками, но как порядочный человек не имею права молчать. Может кто научится на моих (опилках) ошибках.
    Начитавшись местных умников решил утеплить пол и потолок в брусовом доме опилками с известью. Думал сэкономлю денег и дом получится поэкологичнее.
    То что эта тема обсуждается на 1075 страницах меня почему то не насторожило.
    Дом в Красноярске (для знатоков географии это Сибирь) из 180 бруса, размер внутренний 8х8. Полтора этажа.
    Площадь двух перекрытий 2х64м2 = 128 м2
    При толщине утеплителя 0,25 м нужно примерно 35 кубов опилок.
    Лирическое отступление.
    Вообще технологичность процесса утепления как то не до конца раскрыта здесь, а мне кажется, что именно из-за нее большинство более менее адекватных домостроителей утепляются базальтом и пенополистиролом. А не из-за всемирного заговора масонов-пенопластников.
    Итак неприятные моменты которые мне открылись в процессе утепления опилками.
    1) Опилки в таком объеме это капец какой геморрой по транспортировке и хранению. В отличие от наиболее распространенных утеплителей (вата, пенопласт всех видов), опилки нельзя грузить руками, для погрузки, разгрузки нужны погрузчики, грузчики, лопаты, мешки, носилки, тачки.
    Что бы поднять куб пенопласта или ваты на 1 метр нужно 1 минуту, что бы поднять аналогично куб опилок нужно 20 – 30 минут. Это существенно увеличивает временные и денежные затраты.
    2) Опилки нужно просеивать от крупных включений иначе в них будем много коры, обрезков и т. д. Это снова затраты.
    3) Опилки нужно хранить, что бы они не напитали влагу, нужны пленки, баннеры и прочая укрывная и подкладочная фигня.
    4) Опилки ветром разметает по всем окрестностям как вы их не укрывайте.
    5) Что бы переместить опилки в перекрытия, снова нужны рабочие с лопатами и мешками.
    6) Нужна известь пушонка, в Красноярске готовая стоит 450 руб/мешок 25 кг. не дешево, я покупал 20 мешков.
    Ее нужно купить, привезти, и внести в массу опилок, это снова труд, и защитные средства на органы дыхания и глаза. Известь разъедает кожу и глаза. Машина, одежда и стены и вообще все в радиусе 15 метров в извести.
    7) Самое главное – ОПИЛКИ СУКА ВЛАЖНЫЕ, даже от зимнего леса. Они требуют сушки. А если они поймали дождя при транспортировке и хранении, то они требуют очень длительной сушки. Может быть можно было настилать полы и закрывать их в мокром состоянии, но я че то очконул. И думаю правильно сделал.
    8) Пока опилки сохнут они отдают влагу всем соприкасающимся деревянным конструкциям, которые в итоге ведет и крутит. Это почти как проведение в доме мокрых работ.
    Мои опилки были уложены на перекрытия и перемешаны с известкой в июле-августе 2017. Конец лета и осень 2017 были влажными и дождливыми, в итоге более-менее все просохло к августу 2018. Все лето специально обученный таджик переворачивал их лопатой 2 раза в неделю. Все вокруг каждый раз снова покрывалось белой пылью.
    Пока они сохли черновой потолок повело, некоторые доски набухли и их местами вырвало. Пришлось прикручивать заново.
    Сначала я думал что благодаря опилкам сэкономлю 80 000 руб.
    По факту:
    Сэкономил: 35 000 – 40 000 рублей
    Потерял:
    1. Уйму личного времени на все технологические процессы вокруг опилок.
    2. На ГОД (!) продлил стройку. На ГОД КАРЛ!
    3. Много нервных клеток. Т. к. опилки осенью 2017 стали издавать запах плесени, думал буду вытаскивать и вывозить, вроде после высыхания все прошло и запаха пока нет.
    ИТОГ:
    1) Вертел я всю эту экологию на шпиле в Солсбери.
    2) Опилки и прочие андеграундные методы строительства – это не экология и экономия, а способ что то доказать миру.
    3) Подходят эти методы для людей с малым количеством денег, но с большим количеством времени, здоровья и жизненных сил.
    Если вы глядя в зеркало в понедельник утром видите бородатого мужика в камуфляже, возможно опилки (а так же саманы и прочая строительная йога) для вас.
    Если утром в понедельник вы одеваете рубашку и всю неделю ведете офисную городскую жизнь, с вечерними заездами в бассейн и еще развозите детей по школам-тренировкам. Наверное это не ваша тема. Покупайте базальтовую вату от хорошего производителя или экструзию и не партесь.
    Вред от формальдегидов в базальтовой вате несравнимо меньше,
    чем вред от года нервов, изучения противоречивых мнений опилочных гуру и матерных криков на таджиков. Дополнительный год стройки еще никому здоровья и счастья не добавил. И не факт что эпопея с опилками кончается в момент закрывания перекрытия. Возможна еще плесень, грибок и т. д.
    В полемику вступать не буду, совсем.
    ИМХО ИМХО ИМХОшечки
