1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @Тинькофф, но ведь по факту: а) деньги сэкономил; и б) опилки высохли :)
  2. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Тинькофф, Дак собственно ничего нового вы миру этим сообщением не принесли. Конечно обычно всех ломает читать многа букафф, но могу сказать вам по великому секрету, все что вы описали уже в этой теме есть и обсуждалось не раз. В принципе все так как вы и описали. Засада только в том что через месяц-пол года-год появится очередной такой же как и вы "продвинутый" самостройщик которому в промежутках между одеванием рубашки и развозом детей по бассейнам будет тупо лень почитать форум или воспользоватся поиском и поэтому пройдя ваш путь будет написан очередной подобный опус :) Но поверьте, ей Богу это примерно как метать бисер. Скоро ваше откровение затрется в сообщениях и ... все. Ну просто. Вот так вот раз и ВСЕ. Следующие творцы так же как и вы читать всего этого не будут.
    Ну а те кто все это уже на своем опыте прошел те и так знают насколько это тяжело и прочее. Тут и спорить то не о чем. Просто каждый выбирает по себе. Ведь в конце концов вы еще довольно "мягко" высказались. А можно было бы и круче в духе - тем кто каждый день работает с 4 утра и до 24 вечера и зарабатывает по 100500 рублей в день нет необходимости ковыряться в говнах, наймите бригаду и будет вам счастье :) Они вам за сезон построят дом вашей мечты с подъездными путями, тропками и дорожками и еще (любой каприз за ваши деньги!) сделают вам ландшафтный дизайн и посадят сад-огород. Специально обученный садовник будет за всем этим следить, а специально обученный охранник будет следить за садовником. Вам только останется:
    1) призжать туда и отдыхать
    2) следить за охранником :) (кто же будет сторожить сторожей?)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Тинькофф, спасибо за отзыв, т. к. любая информация полезна. Но есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание.
    1. Межэтажные перекрытия опилками утепляют единицы, т. к. для такого перекрытия нужна звукоизоляция, поэтому легкие опилки как и мин. вата не самый лучший вариант. Те, кто утепляет перекрытие минватой в итоге либо вынуждены смириться с отсутствием звукоизоляции, либо вынуждены делать плавающие полы поверх лаг.
    2. Основное назначение опилок, это стены и утепление верхнего перекрытия на холодном чердаке. Утепление стен опилками имеет много особенностей, в том числе и описанных вами. Но технология утепления верхнего перекрытия значительно проще. Опилки выбираются мелкие без включений, чтобы просеивать не надо было. Опилки используются без извести. Если опилки сухие, их можно затащить за 1-2 дня ВЕСЬ объем. Если опилки обычной влажности или влажные, то они привозятся в биг-бэгах и поднимаются на перекрытие лебедкой по наклонным доскам с осб или фанерой через окно или дверь на чердаке в объеме равным слою 10 см. Такой слой просыхает за месяц и через месяц привозится еще один слой. В итоге на каждый слой уходит 1-2 дня и все. При такой схеме проблем, что вы описали, практически нет. Некоторые договариваются и привозят сухие опилки в маленьких мешках, как на фотках.
    Трудоемкость варианта с опилками безусловно выше, чем с мембраной, но при правильной организации процесса и при низкой стоимости опилок во многих местах России опилки до сих пор являются отличным вариантом, т. к. все новомодные утеплители стоят дороже. :hello:
  4. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Кмк, любой из способов утепления нужно выбирать, исходя из персональных возможностей. Краткий пример: мы настроились еа каркасно-засыпную баню (но утеплять пол-потолок опилом в мыслях не было и нет, кста).
    Так вот. Пошли на этот шаг (заготовки опила) только потому, что было где хранить, где сеять и сушить - пол большой комнаты в только что построенном доме, на южной стороне. Опил высох за июль до состояния пороха. А сеяла я сама - 90 мешков чистого опила за 2 недели), + 12-13 мешков коры.
    Если бы не наличие подходящих условий, то согласилась бы про шпиль в Солсбери). В стены каркаса запихали бы не минвату, конечно, но тот же шелтер, например.
  5. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Печальный опыт камрада показывает, что нужно читать форум, перед тем как что то начать делать. Читать написаное. Не просто смотреть в написаное, а понимать это. Все косяки и подводные камни здесь уже давно перетерты. Огромное ему спасибо за его опыт. Может это кого нибудь убережет от хождения по граблям.
    Пы. Сы. Тут кто то уже из опилостроителей говорил, что себе утеплять опилками можно поднатужится, а на продажу только минвата) Мой небольшой опыт таскания опилок, опыт Тинькова мне говорит, что бесплатное не всегда халява) и не стоит в данном вопросе ориентироваться только на дешевизну материала.
  6. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Да, халявы здесь точно нет. Нормальный опил сейчас все продают - мало мест, где бы подъехал и греби. Либо фракция будет не та, либо промокший и даже подгнивший… Многие лесопилки ставят оборудования для пеллет - им опил самим нужен. Плюс доставка, разгрузка - мы нанимали Газель и грузчика - таскать ведь тоже нужно. Если нет своего прицепа и тп - не нужно закрывать глаза на очевидные траты: это будет стоить денег.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я по итогу к тому же выводу пришел.
    Ссыпал влажный заплесневевший опил из стен первого этажа и за неделю задул крошкой пеноизола.
    Стало сухо и тепло. Запаха нет. Пользуюсь и думаю, нахрена я потратил полгода на засыпку опилок.
    Цена пеноизола 40 т. р. при толщине стен 32 см.
    Так что, как создатель FAQа про опилки ;), посоветую планирующим утепление опилом сто раз подумать, прежде чем заняться. Разве только в совсем безвыходной ситуации.
  8. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Вся фишка в том что широкая дорога в светлое будущее буквально нашпигована и усеяна старенькими грабельками :))
  9. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Да уж. Тратить полгода на засыпку стен... Я бы точно 100 раз подумал бы прежде чем. Построить летний домик со стенами 100-150 мм куда ни шло. У меня на это ушло примерно 5 кубов опила. Не так и много, еще и на потолок осталось. Но полгода... нет уж увольте :)
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Летний домик и я быстро (за две недели) засыпал. И это меня подкупило своей кажущейся простотой и дешевизной. Однако, когда взялся за большой дом, оказалось, что количество таки переходит в качество. И после засыпки 240 (!) кубов опила я пришел к выводу, что повторять такое я больше не решусь никогда.
    Летний домик такой:
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Кас, это куда столько:nono:
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Сюда:
    9х11 в два этажа, толщина стен 32 см. Межэтажка 20 см, чердак около полуметра опилок.
    Первый этаж влажными опилками с известью сделал. Второй этаж, межэтажку и чердак подсушенными. Первый этаж заплесневел через два года после засыпки и был переутеплен задувкой крошки пеноизола.
    Ушло 240 кубов насыпного опила. Утрамбовалось в примерно 130 кубов трамбованных. Вот, кстати и ответ, на сколько трамбуется. 240/130 = 1,85 раза. Т. е. в два раза примерно.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  14. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    1. А в межэтажке опилки оставили?
    2. Второй этаж засыпаный подсушеным опилом как себя ведет? От жизнедеятельности не насасывает критическую влажность?
    3. Как обнаружили плесень в стенах первого этажа?
  15. jntw
    jntw
    jntw
    Я завез опил, около 20 м3, в начале зимы, закидал за день с племяшом на пол первого этажа. Весной и в начале лета 2 раза перелопатил дней за пять, часа по полтора-два,в процессе выбирал мусор. Сын с племянником подняли на перекрытие 2-го этажа в больших биг-бегах,на веревке через блок за два дня, где-то по полдня. Особо не перетрудился, молодые тем более. С опилом повезло-от лиственницы. За лето, под крышей из профнастила, высохло так, что пыль столбом. Трудозатраты на 20м3 где-то около 7 чел/дней.
